 Трещины в кладке банных печей Следующая тема
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте все. Вчера топил каменку, построенную ещё в июне (заказчик долго собирался). Печка фильтровальная с "примесью" пламенной, как в начале темы у Евгения Викторовича, где канал прямого хода отделен колосником. Печка работает нормально. Топил 3 ч 15 мин., сажа на закладке выгорела полностью, нижний слой нагрелся до красного свечения (не мог сделать ни фото, ни видео - аппарат накрылся). Сделал ошибку с закладкой - слишком тесно сложил, но это мелочь. Хуже другое - открылись вертикальные швы, трещины где-то 1-2 мм. Расположение трещин отмечены красным на фото. При этом стенка с подвёрткой (обведена жёлтым) даже намёка на трещины не имеет, хотя, понятно, самая горячая.
Как думаете, что не так? Вполне возможно, что всё это из-за разницы температур - печь греется довольно неравномерно. В таком случае трещины должны закрыться, когда печь остынет (сегодня в 14-00 температура на стенках и закладки почти не понизилась). Но факт неприятный и напрягает даже больше меня, чем заказчика.
8 903 112 79 73;
Ядро до катализатора. Горелка на дальней стороне.
 Размер файла:  92.44 КБ
 Просмотров:  1399 раз(а)
Шамотное ядро в бандаже. Теперь думаю не великоват ли газослив?
 Размер файла:  83.35 КБ
 Просмотров:  1471 раз(а)
Шамотное ядро изолировано в два слоя базальтового картона (всего 12 мм.) и ещё зазор остался ~ 3-5 мм.
 Размер файла:  96.55 КБ
 Просмотров:  1460 раз(а)
Трещины есть так же у основания тубы в районе примыкания перекрыши.
 Размер файла:  75.88 КБ
 Просмотров:  1433 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
При неравномерном прогреве трещинки горизонтальные Very Happy Вертикальные от распора. Скорее всего ведёт уголок обвязки.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещины возникают в разных местах даже там где их не ждешь особенно в банных печах -может где то не просохло (видно пятна темные на печи дай положняк ей высохнуть при такой погоде))., может давят камни в одну точку а уголки не справляются может в зазор раствор попал . ПОПРОБУЮ ПОТОПИТЬ БЕЗ КАМНей Shocked Раньше в банных печах с большим зазором на конвекцию до 6 см в бондаже в сварном встречались иногда трещины обычно рвало перекрышку и декор полочки и в районе перекрытия дверки оно и понятно разность нагрева .Поэтому всегда первый раз топлю перед сдачей для себя и заделываю микро трещины чтоб глаз не мозолить как на фото
 Размер файла:  232.73 КБ
 Просмотров:  917 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 06:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
трещины возникают из.-за неравномерности нагрева, у вас нефутерованный опускной канал (горячая часть стены .) и изолированная базальтовым картоном (относительно холодная часть стены).Да и топить банную печь лучше 2раза, первый раз плавный нагрев печи и парной, а второй раз оазогрев парной.
извиняюсь второй раз уже как положено разогрев закладки и массива. На мой взгляд ошибка в отсутствии футеровки опускного канала (оптимальный ваоиант лещадка с пятого ряда), базальтовый картон только ухудшает ситуацию и не забываем про ВНУТРЕННЮЮ расшивку швов.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запросто может быть. Хотя от уголков до кирпича ~ 5 мм. зазор есть. Неужели так сильно ведёт? Они же шпильками стянуты. Шпильки, правда, в "Мерлене" куплены - китайские, могли и лопнуть там.
Безумный печник писал(а):
Трещины возникают в разных местах даже там где их не ждешь особенно в банных печах -может где то не просохло (видно пятна темные на печи дай положняк ей высохнуть при такой погоде))., может давят камни в одну точку а уголки не справляются может в зазор раствор попал . ПОПРОБУЮ ПОТОПИТЬ БЕЗ КАМНей Раньше в банных печах с большим зазором на конвекцию до 6 см в бондаже в сварном встречались иногда трещины обычно рвало перекрышку и декор полочки и в районе перекрытия дверки оно и понятно разность нагрева .Поэтому всегда первый раз топлю перед сдачей для себя и заделываю микро трещины чтоб глаз не мозолить как на фото
Нет, Лёш, она сухая. Я её закончил где-то 5-7 июля. Потом она 2 месяца сохла сама - у заказчика не было времени сушить, потом он её всё-таки сушил по инструкции 2 недели в сентябре. Причём после сушки трещин не было, а он топил под конец прилично. Я попробую разгрузить закладку в первую очередь, т.е. прорядить её. У меня на колосниковых балках лежат 5 чугунных кирпичей плашмя - они сильно заужают проход газов и, видимо, на уровне колосников каменки очень высокая температура. А на них уже камни, и тоже очень плотно лежат. Потом протоплю, и раскрытые трещины зачеканю. Когда топил мне показалось, что печь медленно нагревается и я главную задвижку прикрыл наполовину. Тоже зря, по видимому. После протопки у печи стоять было трудно - огонь. Может элементарно перетопил Shocked
Иван20051, конечно, лучше было бы шамотное ядро вместе с каналами делать. Но там не очень здорово всё помещалось - я был привязан к старой трубе, к старому фундаменту, который пришлось расширять, к стенам, которые пришлось сносить. С другой стороны у Колчина Е.В. каналы на футерованы, и ничего, всё нормально, вроде.
Евгений Викторович, поделитесь мнением, пожалуйста.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тебя понял я тоже делал без футеровки колпаки бики ностарался делать из Терки или Витебского кирпича- в камере поставь по кругу колосники распределения нагрузки может поможет:-)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем тут терка, витебский кирпич и трещины в швах.??????????
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=100
Вопрос почему здесь нет трещин печь калят до умопомрачения так как влом утеплить баню.??????
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не поняли самого главного.,желаю удачи!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван не злись!!! Я писал о том что лично я не футерую иногда печи если там кирпич не выше марки 300!!! Утепления важный момент не спорю но тут подвох может быть везде от качества глины в растворе до конструктивных ошибках внутри печи от топки и выше. МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ВЫХОД ИЗ КАМЕРЫ БОЛЬШИВАТ ВОТ И ОСТАТОЧНОЕ ОГОНЬ-ПЛАМЯ И БЬЕТ В СТЕНУ БЕЗ ФУТЕРОВКИ имхо ( есть фото камеры из нутри? И как сделан выход хайло над камнями или под решеткой?)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
С колосниками - тема. Попробую.
Вот это утверждение не совсем понял
При неравномерном прогреве трещинки горизонтальные Вертикальные от распора.
При неравномерном прогреве вертикальных не должно быть?
8 903 112 79 73;
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже сомнения по поводу хайла. Оно начинается на уровне колосника каменки. Идея была наоборот - создать разряжение на выходе и понизить температуру. Но, похоже, действительно переборщил с размером. Может попробовать, вынув закладку (всё равно перекладывать) вклеить кусок, чтобы проходное сечение осталось 130х250-260?
8 903 112 79 73;
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, ты ж ее строил... Какой зазор между уголком обвязки и кирпичами канала? На фотографии трудно разглядеть... Имхо, 5 мм маловато. Если так, расперло обвязкой.
И что-то не видно базальта между рубашкой и разделкой каналов. Кирпичи впритык? Тоже могло быть причиной.
С уважением, В.Б.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, весь шамот в базальт завёрнут снизу до верху. Два слоя по 6 мм и ещё зазор остался, т.е. картон не зажат. Я склоняюсь к мысли, что Алексей (Безумный) прав - сильный перегрев на выходе в опускной канал. Хотя с уголками тоже.. Насколько они могут деформироваться? Надо чтобы уголок, стянутый шпильками, дугой выгибало чтоб так на кладку давить. Они же в двух уровнях сварены полосами (на фото не весь бандаж заснят), а внизу на шпильках. Что ж совсем ничего не держит, раз его так корёжит?
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут может и человеческий фактор играть. роль истопник кто заказчик или его свита? Дай расклад по топки печи Cool
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван прав.Рвёт опускной канал.Кроме того что он маловат,так ещё и без футеровки.Каменная закладка-это же холодное ядро.Попробуй рассекатель поставить в хайло.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если б трещало от перетопа, трещины бы были напротив хайла, где обведено желтым. Если не каркасом рвет, то разделкой расперло.
С уважением, В.Б.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борисыч не прав!!!!!!
Повторяюсь рвет на границе горячего и холодного, горячие кирпичи на морде печи со стороны опускного канала и холодные ( изолированные 2-мя слоями базальтового картона относительно каменки)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как нужно было строить!!!!
Не нужно было обматывать ядро базальтовым картоном.,а просто изолировать полосой базальт. картона опускной канал и ядро шамотное.И делать внутреннюю расшивку швов.
Что делать сейчас.?
Зачеканить на горячую и радоваться жизни....
СообщениеДобавлено: Вт 19 Ноябрь 2013, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван просвети зачем делать внутриннию расшивку швов?
