Михаил Фадеев
Пн 18 Ноябрь 2013, 22:45
Здравствуйте все. Вчера топил каменку, построенную ещё в июне (заказчик долго собирался). Печка фильтровальная с "примесью" пламенной, как в начале темы у Евгения Викторовича, где канал прямого хода отделен колосником. Печка работает нормально. Топил 3 ч 15 мин., сажа на закладке выгорела полностью, нижний слой нагрелся до красного свечения (не мог сделать ни фото, ни видео - аппарат накрылся). Сделал ошибку с закладкой - слишком тесно сложил, но это мелочь. Хуже другое - открылись вертикальные швы, трещины где-то 1-2 мм. Расположение трещин отмечены красным на фото. При этом стенка с подвёрткой (обведена жёлтым) даже намёка на трещины не имеет, хотя, понятно, самая горячая.
Как думаете, что не так? Вполне возможно, что всё это из-за разницы температур - печь греется довольно неравномерно. В таком случае трещины должны закрыться, когда печь остынет (сегодня в 14-00 температура на стенках и закладки почти не понизилась). Но факт неприятный и напрягает даже больше меня, чем заказчика.
| Ядро до катализатора. Горелка на дальней стороне. |
92.44 КБ |
1351 раз(а) |
| Шамотное ядро в бандаже. Теперь думаю не великоват ли газослив? |
83.35 КБ |
1421 раз(а) |
| Шамотное ядро изолировано в два слоя базальтового картона (всего 12 мм.) и ещё зазор остался ~ 3-5 мм. |
96.55 КБ |
1411 раз(а) |
| Трещины есть так же у основания тубы в районе примыкания перекрыши. |
75.88 КБ |
1381 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 18 Ноябрь 2013, 23:30
При неравномерном прогреве трещинки горизонтальные Вертикальные от распора. Скорее всего ведёт уголок обвязки.
Пн 18 Ноябрь 2013, 23:51
Трещины возникают в разных местах даже там где их не ждешь особенно в банных печах -может где то не просохло (видно пятна темные на печи дай положняк ей высохнуть при такой погоде))., может давят камни в одну точку а уголки не справляются может в зазор раствор попал . ПОПРОБУЮ ПОТОПИТЬ БЕЗ КАМНей Раньше в банных печах с большим зазором на конвекцию до 6 см в бондаже в сварном встречались иногда трещины обычно рвало перекрышку и декор полочки и в районе перекрытия дверки оно и понятно разность нагрева .Поэтому всегда первый раз топлю перед сдачей для себя и заделываю микро трещины чтоб глаз не мозолить как на фото
232.73 КБ |
873 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Ноябрь 2013, 06:21
трещины возникают из.-за неравномерности нагрева, у вас нефутерованный опускной канал (горячая часть стены .) и изолированная базальтовым картоном (относительно холодная часть стены).Да и топить банную печь лучше 2раза, первый раз плавный нагрев печи и парной, а второй раз оазогрев парной.
извиняюсь второй раз уже как положено разогрев закладки и массива. На мой взгляд ошибка в отсутствии футеровки опускного канала (оптимальный ваоиант лещадка с пятого ряда), базальтовый картон только ухудшает ситуацию и не забываем про ВНУТРЕННЮЮ расшивку швов.
_________________ 89062208974
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 09:39
| Виктор_А писал(а): |
При неравномерном прогреве трещинки горизонтальные Вертикальные от распора. Скорее всего ведёт уголок обвязки. |
Запросто может быть. Хотя от уголков до кирпича ~ 5 мм. зазор есть. Неужели так сильно ведёт? Они же шпильками стянуты. Шпильки, правда, в "Мерлене" куплены - китайские, могли и лопнуть там.
| Безумный печник писал(а): |
| Трещины возникают в разных местах даже там где их не ждешь особенно в банных печах -может где то не просохло (видно пятна темные на печи дай положняк ей высохнуть при такой погоде))., может давят камни в одну точку а уголки не справляются может в зазор раствор попал . ПОПРОБУЮ ПОТОПИТЬ БЕЗ КАМНей Раньше в банных печах с большим зазором на конвекцию до 6 см в бондаже в сварном встречались иногда трещины обычно рвало перекрышку и декор полочки и в районе перекрытия дверки оно и понятно разность нагрева .Поэтому всегда первый раз топлю перед сдачей для себя и заделываю микро трещины чтоб глаз не мозолить как на фото |
Нет, Лёш, она сухая. Я её закончил где-то 5-7 июля. Потом она 2 месяца сохла сама - у заказчика не было времени сушить, потом он её всё-таки сушил по инструкции 2 недели в сентябре. Причём после сушки трещин не было, а он топил под конец прилично. Я попробую разгрузить закладку в первую очередь, т.е. прорядить её. У меня на колосниковых балках лежат 5 чугунных кирпичей плашмя - они сильно заужают проход газов и, видимо, на уровне колосников каменки очень высокая температура. А на них уже камни, и тоже очень плотно лежат. Потом протоплю, и раскрытые трещины зачеканю. Когда топил мне показалось, что печь медленно нагревается и я главную задвижку прикрыл наполовину. Тоже зря, по видимому. После протопки у печи стоять было трудно - огонь. Может элементарно перетопил
Иван20051, конечно, лучше было бы шамотное ядро вместе с каналами делать. Но там не очень здорово всё помещалось - я был привязан к старой трубе, к старому фундаменту, который пришлось расширять, к стенам, которые пришлось сносить. С другой стороны у Колчина Е.В. каналы на футерованы, и ничего, всё нормально, вроде.
Евгений Викторович, поделитесь мнением, пожалуйста.
Вт 19 Ноябрь 2013, 10:01
Я тебя понял я тоже делал без футеровки колпаки бики ностарался делать из Терки или Витебского кирпича- в камере поставь по кругу колосники распределения нагрузки может поможет:-)
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Ноябрь 2013, 10:04
Причем тут терка, витебский кирпич и трещины в швах.??????????
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Ноябрь 2013, 10:15
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Ноябрь 2013, 10:16
Вы не поняли самого главного.,желаю удачи!!!!!
Вт 19 Ноябрь 2013, 10:26
Иван не злись!!! Я писал о том что лично я не футерую иногда печи если там кирпич не выше марки 300!!! Утепления важный момент не спорю но тут подвох может быть везде от качества глины в растворе до конструктивных ошибках внутри печи от топки и выше. МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ВЫХОД ИЗ КАМЕРЫ БОЛЬШИВАТ ВОТ И ОСТАТОЧНОЕ ОГОНЬ-ПЛАМЯ И БЬЕТ В СТЕНУ БЕЗ ФУТЕРОВКИ имхо ( есть фото камеры из нутри? И как сделан выход хайло над камнями или под решеткой?)
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 10:32
| Безумный Печник писал(а): |
| Я тебя понял я тоже делал без футеровки колпаки бики ностарался делать из Терки или Витебского кирпича- в камере поставь по кругу колосники распределения нагрузки может поможет:-) |
С колосниками - тема. Попробую.
Вот это утверждение не совсем понял
| При неравномерном прогреве трещинки горизонтальные Вертикальные от распора. |
При неравномерном прогреве вертикальных не должно быть?
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 10:41
| Иван не злись!!! Я писал о том что лично я не футерую иногда печи если там кирпич не выше марки 300!!! Утепления важный момент не спорю но тут подвох может быть везде от качества глины в растворе до конструктивных ошибках внутри печи от топки и выше. МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ВЫХОД ИЗ КАМЕРЫ БОЛЬШИВАТ ВОТ И ОСТАТОЧНОЕ ОГОНЬ-ПЛАМЯ И БЬЕТ В СТЕНУ БЕЗ ФУТЕРОВКИ имхо ( есть фото камеры из нутри? И как сделан выход хайло над камнями или под решеткой?) |
У меня тоже сомнения по поводу хайла. Оно начинается на уровне колосника каменки. Идея была наоборот - создать разряжение на выходе и понизить температуру. Но, похоже, действительно переборщил с размером. Может попробовать, вынув закладку (всё равно перекладывать) вклеить кусок, чтобы проходное сечение осталось 130х250-260?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 19 Ноябрь 2013, 10:45
Михаил, ты ж ее строил... Какой зазор между уголком обвязки и кирпичами канала? На фотографии трудно разглядеть... Имхо, 5 мм маловато. Если так, расперло обвязкой.
И что-то не видно базальта между рубашкой и разделкой каналов. Кирпичи впритык? Тоже могло быть причиной.
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 11:13
| Вадим Борисыч писал(а): |
И что-то не видно базальта между рубашкой и разделкой каналов. Кирпичи впритык? Тоже могло быть причиной. |
Не, весь шамот в базальт завёрнут снизу до верху. Два слоя по 6 мм и ещё зазор остался, т.е. картон не зажат. Я склоняюсь к мысли, что Алексей (Безумный) прав - сильный перегрев на выходе в опускной канал. Хотя с уголками тоже.. Насколько они могут деформироваться? Надо чтобы уголок, стянутый шпильками, дугой выгибало чтоб так на кладку давить. Они же в двух уровнях сварены полосами (на фото не весь бандаж заснят), а внизу на шпильках. Что ж совсем ничего не держит, раз его так корёжит?
Вт 19 Ноябрь 2013, 11:37
Тут может и человеческий фактор играть. роль истопник кто заказчик или его свита? Дай расклад по топки печи
Вт 19 Ноябрь 2013, 11:42
Иван прав.Рвёт опускной канал.Кроме того что он маловат,так ещё и без футеровки.Каменная закладка-это же холодное ядро.Попробуй рассекатель поставить в хайло.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вт 19 Ноябрь 2013, 12:04
Если б трещало от перетопа, трещины бы были напротив хайла, где обведено желтым. Если не каркасом рвет, то разделкой расперло.
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Ноябрь 2013, 12:41
Борисыч не прав!!!!!!
Повторяюсь рвет на границе горячего и холодного, горячие кирпичи на морде печи со стороны опускного канала и холодные ( изолированные 2-мя слоями базальтового картона относительно каменки)
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Ноябрь 2013, 12:45
Как нужно было строить!!!!
Не нужно было обматывать ядро базальтовым картоном.,а просто изолировать полосой базальт. картона опускной канал и ядро шамотное.И делать внутреннюю расшивку швов.
Что делать сейчас.?
Зачеканить на горячую и радоваться жизни....
Вт 19 Ноябрь 2013, 13:13
Иван просвети зачем делать внутриннию расшивку швов?
