Ср 20 Ноябрь 2013, 18:21
Суть такая перекрыто металлом на три ряда выше перемычки и труба железная на 150мм в углу.
Ср 20 Ноябрь 2013, 18:42
Игорь 2 писал(а): |
Как вам перевязка?  |
Да нормалёк!, по крайнем мере - по мнению О.В.К. Да и всего 2-ва ряда не перевязаны..., не 3-ри же...
"Несколько неперевязанных швов по вертикали допускается по системе проф. Онищика для опорных столбов и простенков (что близко по габаритам к печам по прочностным характеристикам) даже монументальных зданиях, например, так выполнены все сталинские многоэтажки. На прочность эти швы не влияют.
А на газоплотность как раз швы влияют - чем их больше, чем больше сумма их длин (чем больше резанного кирпича в печи) - тем печь опаснее." (С) авторский оригинальный текст воспроизведён копированием из личной переписки...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7493
Игорь 2
Ср 20 Ноябрь 2013, 20:01
Несколько - это сколько? Перекрытие тычками - моветон. Но даже и его можно выполнить, чтобы шов на шов не приходился. Два ряда - через ряд - три ряда и это над хайлом как раз первый подъёмный канал
Фамилия его фигегознает... я даже имя его вспомнить не могу...материл его без остановки - так меня взбесила его фраза: у вас такие технологии, а у меня такие... Чуть рожу ему не набил. Не славянин он точно, имя у него такое....то ли Марат, то ли Мурат... ай , хрен с ним...
Александр Замашка
Гость
Ср 20 Ноябрь 2013, 21:31
Самое печальное, что большенство Заказчиков даже фамилий "исполнителей" не знают, не говоря уж о наличии Договоров или каких то бумаг...
Вс 8 Декабрь 2013, 09:28
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Пт 27 Декабрь 2013, 19:07
Привет форумчане. Высылаю несколько фото. Прислали из Лен. обл.
Точный адрес не знаю.Имя печника тоже.
36.77 КБ |
726 раз(а) |
Леонид67
еще.
34.67 КБ |
757 раз(а) |
Леонид67
Пт 27 Декабрь 2013, 19:09
дальше
30.3 КБ |
526 раз(а) |
Леонид67
Пт 27 Декабрь 2013, 19:11
смотрим
19.12 КБ |
733 раз(а) |
Леонид67
Пт 27 Декабрь 2013, 19:12
На первой фотке прогнил пол в районе трубы наверное от конденсата
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Вс 29 Декабрь 2013, 22:28
Спасибо.
Я еще вопросов подкинул Теперь уже в отделенной теме.
дядя Миша
Пн 30 Декабрь 2013, 16:42
печь 2 года. чисток нет (пока я не сделал), в топливник - мелкий и не поступает воздуха для горения в достаточном количестве, дальше все проблемы по засору, каналы все разных размеров. смотрим
Михаил Горелько
49.48 КБ |
684 раз(а) |
37.27 КБ |
709 раз(а) |
45.42 КБ |
732 раз(а) |
дядя Миша
Пн 30 Декабрь 2013, 16:43
труба намокла от конденсата и стала внутри разрушаться.
Михаил Горелько
Сб 25 Январь 2014, 21:54
переделка мангала на весну
413.82 КБ |
863 раз(а) |
Сб 25 Январь 2014, 21:56
хотя с таким сечением трубы только под снос и с нуля
387.17 КБ |
737 раз(а) |
Сб 25 Январь 2014, 22:34
на газовой горелке протянет!
Сб 25 Январь 2014, 22:47
а может на зажженной сигарете
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 25 Январь 2014, 23:16
Вс 26 Январь 2014, 06:22
latif888 писал(а): |
Я думаю что кровати уже есть. У кого какие соображения по поводу ЭТОГО?  |
До чего только могут "печники"- либо как в поговорке "все капризы за ваш счёт". И не волнует исполнителя -работоспособно ли сиё творение-главное заказчик платит ,а "печник" экспериментирует .
Вс 26 Январь 2014, 09:00
Ну как то же рассчитывались с печником, проверяли видимо.
