 Лопнул змеевик ГВС Следующая тема
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
я просто охрен.....ю....Вам же ясно сказали поднимите бак выше верхнего края регистра или уберите колено. За это время пока обсуждается можно уже давно все сделать и мыться в бане.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
маргарита75 писал(а):
Виктор... вы пишете что надо поставить бак в другое место...в какое?? как? вы имеете ввиду поднять?
Поднимите бак на 50см и соедините с регистром.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь... мне очень понравился ваш вариант ... он простой для выполнения
Цитирую..(.Колена могут быть какие угодно и сколько угодно, НО они не должны опускать вниз горячие восходящие потоки!!! Ничего переделывать в баке не надо, достаточно поднять его на такую высоту, чтобы убрать опускное колено с выходной трубы теплообменника - всё.)
Вопрос... прошу нарисовать схему.. т к не пойму как поднять бак.тогда у меня будут 2 колена наверх к баку, так выходы у бака расположены...или заглушку поставить в баке и сделать новые выходы под регистр..или изменить размер регистра..??? подскажите..мне очень ваш вариант понравился из за простоты работ. Спасибо.
Смотрите: первый рисунок - то, что имеем сейчас. Второй рисунок - то, что можно сделать минимальной кровью : просто приподнимаем бак так, чтобы верхнее входное отверстие было на уровне выхода из регистра, а колено переносим на нижнее выходное.
 Размер файла:  14.28 КБ
 Просмотров:  418 раз(а)
 Размер файла:  17.9 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Игорь, если по Вашему рассуждать, то эти регистры http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_5__150.jpg долго не настоят?
А так говорят, они исправно и хорошо работают Surprised
Я по этой фотке ничего не пойму и сказать ничего не могу.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не так что бы всю баню. А вот два отверстия в потолке надо будет сделать. А вот при замене регистра на другой придется печь вскрывать, тож событие.
Да, возможно отсоединить бак от труб, поднять его на подставку и по новой подсоединить.
Какой вариант выбрать, вам решать.
Но то что поднять бак уже можно было, это факт!
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь по второму рисунку работоспособно но не надёжно. При снижении уровня воды(расходе воды без долива) начнутся те же проблемы. Да шумно работает такая система- тарабанит при закипании воды.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен Smile а, как ещё блондинкам объяснить Very Happy
 Размер файла:  53.68 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помнитца там белая труба как раз долив в бак. Из бочки на втором этаже. Значит тот, что нагреваем, герметичен. Я бы заглушил в варианте Александра Шалагина переливную трубу. А паровую поднял до верхнего края бочки второго этажа(зеленая на моем рис). Используя для этого трубу по которой горячая вода идет к крану. Она подсоеденина к баку сверху. И ещё звучит "Это сложно, Это сложно." Так что предложеная Игорем 2 схема, как раз должна устроить. Просто, без больших доп затрат, и ведь работать будет. И не надо трогать печь, остается целым бак.
 Размер файла:  10.08 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
xsxvx76
Регион: Шелково
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем вы охреневаете? Приедь к одинокой женщине и помоги и все дела
Если у вас есть проблемы с системой отопления в бане- обращайтесь
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну во первых, говорят, что и кур доят. Потребитель не знает как ОН должен греть и что давать на выходе. Вполне возможно, что и никто не знает и по факту, то что ОН уже греет и есть хорошо.
второе, регистр позиционировался, как нагрев с развитой поверхности, значит он должен был греть еще лучше, чем простая труба. Результатов по сравнению, как я понимаю, нет. Опять же только говорят.
Третье, объем образовавшейся воздушной пробки в указанным вами регистре больше, поэтому смягчение удара будет явным, да и стенки вашего регистра 5 мм против 3 мм у автора темы. При этом и диаметры разнятся на порядок -Ф36 против Ф63 (примерно). Да, и сам принцип работы указанного вами регистра подразумевает кипение ...но не гидроудары
Четвертое, вытекает из выше сказанного, "вскипятить" такой объем гораздо сложнее ... хотя наверно и можно, если обвязку сделать и поставить регистр не под уклоном общего коллектора
маргарита75
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 спасибо за схему и терпение. Иду делать так...надо правда еще придумать подставку под бак и заварить регистр..
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
не стОит... Не я один участвовал.... Всем миром, как говорится...С наступающими праздниками и не замерзайте Smile
маргарита75
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий,вы представляете...у нас нет паровой трубы вообще. Мы открывали кран горячей воды во время топки.пар выходил периодически.вы считаете нам лучше установить паровую трубу,выведя ее на 2этаж?какой нужен диаметр трубы?а вода не пойдет через нее?а зачем такую длинную ?мне тогда придется потолок в парилке сверлить. И...будет ли хватать давления для крана душа?или после топки заглушку ставить на паровую?поясните
маргарита75
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь2!!!проблема.2выхода у бака с горячей водой расположены не друг над другом,т е не на одном уровне.смотрите фото
Фото
 Размер файла:  486.36 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
маргарита75
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришлось разобрать пол печи,чтобы регистр достать
 Размер файла:  289.92 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
маргарита75
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий,вот фото как из бака выходит горячая вода на кран -душ. И 32 труба -это вход холодной воды в бак со второго этажа
 Размер файла:  158.69 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
маргарита75
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, получается поднять максимум на 30 см. Достаточно? Конечно работы будет много, даже не ожидала,легче было бы врезать трубу в регистр и повезти ее в бак на 2 этаж . Но это будет что то новое... Страшновато...и очень боюсь гидроударов. У соседей такие звуки,что детей в баню перестали водить.они с ними смирились,я точно не смирюсь.
маргарита75
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений!
Можете пояснить свою мысль ..(.чтобы в углу не способствовало гидроудару, необходимо верхний горизонтальный участок ставить чуть наклонно вверх выходом) наклон? участок ?...что вы имели ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
необходимо верхний горизонтальный участок ставить чуть наклонно вверх выходом.
регистр ставится наклонно, что бы исключить возможность образования воздушной пробки в углу трубы
 Размер файла:  6.63 КБ
 Просмотров:  12436 раз(а)
маргарита75
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2013, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений...мне еще мысль подсказали...уменьшить одну стенку регистра ,т е у меня змеевик равен 60х40х60, а сделать 60х20х60. Что вы думаете по этому вопросу? Кстати,регистр ставили чуть наклонно и первый и второй раз.а вот паровой трубы не было у нас,никогда.
