Ivan20051
Регион: Псков
Сб 28 Декабрь 2013, 16:03
я просто охрен.....ю....Вам же ясно сказали поднимите бак выше верхнего края регистра или уберите колено. За это время пока обсуждается можно уже давно все сделать и мыться в бане.
_________________ 89062208974
Сб 28 Декабрь 2013, 16:38
| маргарита75 писал(а): |
| Виктор... вы пишете что надо поставить бак в другое место...в какое?? как? вы имеете ввиду поднять? |
Поднимите бак на 50см и соедините с регистром.
Игорь 2
Сб 28 Декабрь 2013, 17:35
Игорь... мне очень понравился ваш вариант ... он простой для выполнения
Цитирую..(.Колена могут быть какие угодно и сколько угодно, НО они не должны опускать вниз горячие восходящие потоки!!! Ничего переделывать в баке не надо, достаточно поднять его на такую высоту, чтобы убрать опускное колено с выходной трубы теплообменника - всё.)
Вопрос... прошу нарисовать схему.. т к не пойму как поднять бак.тогда у меня будут 2 колена наверх к баку, так выходы у бака расположены...или заглушку поставить в баке и сделать новые выходы под регистр..или изменить размер регистра..??? подскажите..мне очень ваш вариант понравился из за простоты работ. Спасибо. |
Смотрите: первый рисунок - то, что имеем сейчас. Второй рисунок - то, что можно сделать минимальной кровью : просто приподнимаем бак так, чтобы верхнее входное отверстие было на уровне выхода из регистра, а колено переносим на нижнее выходное.
14.28 КБ |
420 раз(а) |
17.9 КБ |
660 раз(а) |
Игорь 2
Сб 28 Декабрь 2013, 17:36
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 28 Декабрь 2013, 18:34
Ну не так что бы всю баню. А вот два отверстия в потолке надо будет сделать. А вот при замене регистра на другой придется печь вскрывать, тож событие.
Да, возможно отсоединить бак от труб, поднять его на подставку и по новой подсоединить.
Какой вариант выбрать, вам решать.
Но то что поднять бак уже можно было, это факт!
Сб 28 Декабрь 2013, 19:07
| Игорь 2 писал(а): |
Смотрите: первый рисунок - то, что имеем сейчас. Второй рисунок - то, что можно сделать минимальной кровью : просто приподнимаем бак так, чтобы верхнее входное отверстие было на уровне выхода из регистра, а колено переносим на нижнее выходное. |
Игорь по второму рисунку работоспособно но не надёжно. При снижении уровня воды(расходе воды без долива) начнутся те же проблемы. Да шумно работает такая система- тарабанит при закипании воды.
Регион: Киров
Сб 28 Декабрь 2013, 20:51
| Ivan20051 писал(а): |
| я просто охрен.....ю....Вам же ясно сказали поднимите бак выше верхнего края регистра или уберите колено. За это время пока обсуждается можно уже давно все сделать и мыться в бане. |
Согласен а, как ещё блондинкам объяснить
53.68 КБ |
696 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 29 Декабрь 2013, 00:25
Помнитца там белая труба как раз долив в бак. Из бочки на втором этаже. Значит тот, что нагреваем, герметичен. Я бы заглушил в варианте Александра Шалагина переливную трубу. А паровую поднял до верхнего края бочки второго этажа(зеленая на моем рис). Используя для этого трубу по которой горячая вода идет к крану. Она подсоеденина к баку сверху. И ещё звучит "Это сложно, Это сложно." Так что предложеная Игорем 2 схема, как раз должна устроить. Просто, без больших доп затрат, и ведь работать будет. И не надо трогать печь, остается целым бак.
10.08 КБ |
689 раз(а) |
xsxvx76
Регион: Шелково
Вс 29 Декабрь 2013, 09:44
Зачем вы охреневаете? Приедь к одинокой женщине и помоги и все дела
_________________ Если у вас есть проблемы с системой отопления в бане- обращайтесь
Вс 29 Декабрь 2013, 10:09
Ну во первых, говорят, что и кур доят. Потребитель не знает как ОН должен греть и что давать на выходе. Вполне возможно, что и никто не знает и по факту, то что ОН уже греет и есть хорошо.
второе, регистр позиционировался, как нагрев с развитой поверхности, значит он должен был греть еще лучше, чем простая труба. Результатов по сравнению, как я понимаю, нет. Опять же только говорят.
Третье, объем образовавшейся воздушной пробки в указанным вами регистре больше, поэтому смягчение удара будет явным, да и стенки вашего регистра 5 мм против 3 мм у автора темы. При этом и диаметры разнятся на порядок -Ф36 против Ф63 (примерно). Да, и сам принцип работы указанного вами регистра подразумевает кипение ...но не гидроудары
Четвертое, вытекает из выше сказанного, "вскипятить" такой объем гораздо сложнее ... хотя наверно и можно, если обвязку сделать и поставить регистр не под уклоном общего коллектора
маргарита75
Вс 29 Декабрь 2013, 15:34
Игорь 2 спасибо за схему и терпение. Иду делать так...надо правда еще придумать подставку под бак и заварить регистр..
Игорь 2
Вс 29 Декабрь 2013, 15:46
| Игорь 2 спасибо за схему и терпение. Иду делать так...надо правда еще придумать подставку под бак и заварить регистр.. |
не стОит... Не я один участвовал.... Всем миром, как говорится...С наступающими праздниками и не замерзайте
маргарита75
Вс 29 Декабрь 2013, 15:50
Геннадий,вы представляете...у нас нет паровой трубы вообще. Мы открывали кран горячей воды во время топки.пар выходил периодически.вы считаете нам лучше установить паровую трубу,выведя ее на 2этаж?какой нужен диаметр трубы?а вода не пойдет через нее?а зачем такую длинную ?мне тогда придется потолок в парилке сверлить. И...будет ли хватать давления для крана душа?или после топки заглушку ставить на паровую?поясните
маргарита75
Вс 29 Декабрь 2013, 16:57
Игорь2!!!проблема.2выхода у бака с горячей водой расположены не друг над другом,т е не на одном уровне.смотрите фото
486.36 КБ |
639 раз(а) |
маргарита75
Вс 29 Декабрь 2013, 17:03
Пришлось разобрать пол печи,чтобы регистр достать
289.92 КБ |
657 раз(а) |
маргарита75
Вс 29 Декабрь 2013, 17:20
Геннадий,вот фото как из бака выходит горячая вода на кран -душ. И 32 труба -это вход холодной воды в бак со второго этажа
158.69 КБ |
631 раз(а) |
маргарита75
Вс 29 Декабрь 2013, 19:49
Игорь, получается поднять максимум на 30 см. Достаточно? Конечно работы будет много, даже не ожидала,легче было бы врезать трубу в регистр и повезти ее в бак на 2 этаж . Но это будет что то новое... Страшновато...и очень боюсь гидроударов. У соседей такие звуки,что детей в баню перестали водить.они с ними смирились,я точно не смирюсь.
маргарита75
Пн 30 Декабрь 2013, 17:45
Евгений!
Можете пояснить свою мысль ..(.чтобы в углу не способствовало гидроудару, необходимо верхний горизонтальный участок ставить чуть наклонно вверх выходом) наклон? участок ?...что вы имели ввиду.
Пн 30 Декабрь 2013, 18:40
| необходимо верхний горизонтальный участок ставить чуть наклонно вверх выходом. |
регистр ставится наклонно, что бы исключить возможность образования воздушной пробки в углу трубы
6.63 КБ |
12474 раз(а) |
маргарита75
Вт 31 Декабрь 2013, 10:00
Евгений...мне еще мысль подсказали...уменьшить одну стенку регистра ,т е у меня змеевик равен 60х40х60, а сделать 60х20х60. Что вы думаете по этому вопросу? Кстати,регистр ставили чуть наклонно и первый и второй раз.а вот паровой трубы не было у нас,никогда.
