infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 00:41
Здравствуйте уважаемые печных дел мастера!
Подскажите, пожалуйста, по поводу горизонтального участка дымохода.
Дымоход планируется в бане. От печи на расстоянии 3 метров 56 см есть шахта, в которой два колодца, хотелось бы один из этих колодцев использовать, для дымохода, дабы не строить еще одну шахту для бани. И второй немаловажный аспект, если трубу выводить вертикально, то она выйдет через купол эркера, чего не очень хочется, - пострадает внешний вид строения.
Из печи Кузнецова Bik_1 нужно вывести горизонтальный дымоход длиной 2 м 20 см, металлической трубой 140х140 мм. Потом повернуть его на 90 гр. влево и еще продлить на 1 метр 30 см. Трубу завести в шахту, в которой два колодца. Один из них будет использоваться для кухонной вытяжки, а второй можно использовать для дымохода бани. Есть ли у такого дымохода право ну существование? Как лучше уложить горизонтальную трубу? Есть два варианта открытый, рядом со стеной и второй в теле стены. Как лучше для дымохода? Будет ли собираться конденсат и прочие отходы сгорания в горизонтальном участке дымохода? Если будет, то есть ли, какие либо способы избежать этого? Нужно ли как-то утеплять трубу? Нужно ли делать отверстия в горизонтальной трубе для последующей очистки и где их лучше делать? Соседство в шахте с вентиляционным каналом кухонной вытяжки может как-то негативно отразиться на работе системы в целом? Будет ли достаточной тяга? Какие еще подводные камни могут ожидать при горизонтальной разводке? Общая высота шахты 7м 30 см, верх на уровне конька. Протяженность колодцев от места входа трубы до верха - 4м 75 см. Сечение колодцев 140х140 мм. Схемы расположения объектов прилагаю.
С уважением Александр.
79.86 КБ |
1361 раз(а) |
Так это может выглядеть в стене |
65.09 КБ |
782 раз(а) |
53.04 КБ |
1179 раз(а) |
Так это будет выглядеть если получится сделать горизонтальный дымоход |
199.9 КБ |
858 раз(а) |
А это "трубы парохода". Так это может выглядеть если нельзя будет устроить горизонтальный дымоход. Парни, спецы, вся надежда на Вас! Помогите обойтись одной трубой! |
197.56 КБ |
827 раз(а) |
Чт 9 Январь 2014, 08:35
Утопия-только отдельный стояк труб. Либо печку двигать к трубе.
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 08:45
Селиван Виктор писал(а): |
Утопия-только отдельный стояк труб. |
Почему?
Неужели совсем все так плохо?
Либо печку двигать к трубе. |
Печку двинуть к шахте не проблема.
Но тогда получится что печь будет греть только парилку, а что делать с моечным отделением и комнатой отдыха, как их отапливать? Есть еще варианты?
95.57 КБ |
869 раз(а) |
mazatrucker74rus
Чт 9 Январь 2014, 10:51
Баня - одно из помещений жилого дома ? Если так , почему не греть единой системой отопления ? Наверняка будет коллектор с теплыми полами ?
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 11:04
mazatrucker74rus писал(а): |
Баня - одно из помещений жилого дома ? Если так , почему не греть единой системой отопления ? Наверняка будет коллектор с теплыми полами ? |
Да баня, входит в состав жилого дома.
Коллектор с теплыми полами будет. Это конечно как вариант.
Просто баней пользуешься не каждый день. Если греть от единой системы отопления не отразится ли это на энергосбережении? Так протопил печь раз в неделю и можно мыться, а в остальное время баня подогревается от смежных стен. Если греть от котла то нужно наверное будет продумать систему снижения подачи теплоносителя в обычные (не помывочные дни), и увеличение в банные дни. Как Вы считаете?
Опять же если печь сместить к вытяжной шахте, то топка окажется внутри парилки. Это не совсем удобно. В парилку нужно будет носить дрова, будет лишний мусор, да и как подтапливать в процессе когда кто-то уже париться?
mazatrucker74rus
Чт 9 Январь 2014, 11:13
Да , конечно . Это в разы легче , чем мудрить с горизонтальным дымоходом . И у Вас все будет правильно : в помещении поддерживается плюс , все сохнет , печь из минуса выводить не нужно . При залповых проветриваниях парилки , моечное отделение ( говорят ) нагревается неслабо , а в комнате отдыха в этот период вообще хочется прохлады . С конструктивом помещений и по вопросам режимов помывки наверно лучше на банный форум .
У Вас же периодичка планируется - там никаких подтопок - протопили , настаялась , и пару дней парьтесь ...
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 11:42
У Вас же периодичка планируется - там никаких подтопок - протопили , настаялась , и пару дней парьтесь ...  |
Теплые полы принимаются, а вот топка в парилке, ну никак мне не хочется ее там делать. А если вытяжную шахту сместить к наружной стене? Сделать канал вытяжки из кухни горизонтальным, то расстояние от печи до шахты уменьшится до 187 см и не будет угла поворота, как Вы думаете такой вариант подойдет? А дымоход трубу замуровать в стену? Выкладываю схемку.
28.16 КБ |
903 раз(а) |
mazatrucker74rus
Чт 9 Январь 2014, 12:37
К чему такие сложности с вытяжкой ? В ассортименте кровельных прибамбасов есть очень симпатичные вентиляционные трубы . А дымовая труба будет насадной - над печкой . И по количеству кирпича съэкономите .
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 12:43
К чему такие сложности с вытяжкой ? В ассортименте кровельных прибамбасов есть очень симпатичные вентиляционные трубы . А дымовая труба будет насадной - над печкой . И по количеству кирпича съэкономите . |
Если я правильно понял Вы рекомендуете отказаться от кирпичной шахты. А взамен сделать отдельно вытяжку из кухни и отдельно дымовую трубу над печкой, верно? Или я что-то не так понял?
mazatrucker74rus
Чт 9 Январь 2014, 12:53
Рекомендовать мне , как бэ , статус не позволяет Я предлагаю Народ на сайте занятой , выбрать из предложенных вариантов скорее сподобится , чем расписывать варианты , уточняя у вас исходники . Окно в парилке планируется ? Вентиляция , подвод воздуха для горения печи , фундамент печи - на каждое маленькое движение по плану приходится куча реальной движухи .
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 12:59
Рекомендовать мне , как бэ , статус не позволяет Я предлагаю Народ на сайте занятой , выбрать из предложенных вариантов скорее сподобится , чем расписывать варианты , уточняя у вас исходники . Окно в парилке планируется ? Вентиляция , подвод воздуха для горения печи , фундамент печи - на каждое маленькое движение по плану приходится куча реальной движухи . |
В парилке да, окно с форточкой на улицу. В моечном отделении то же окно с форточкой на улицу. В комнате отдыха два окна с форточками. Этого будет достаточно для вентиляции бани или нужно делать отдельную вентиляцию? Да для печи монолитный фундамент в форме прямоугольника, заодно с основным фундаментом дома.
вот так было бы в идеале. Труба дымохода имеет длину 187 см. |
134.91 КБ |
826 раз(а) |
28.21 КБ |
793 раз(а) |
вот тут окна с форточками |
36.69 КБ |
847 раз(а) |
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 14:03
Вот так бы это выглядело снаружи
24.8 КБ |
761 раз(а) |
mazatrucker74rus
Чт 9 Январь 2014, 14:20
http://www.forumhouse.ru/threads/151029/
Для вашего региона снеговая нагрузка не очень актуальна , а ветровая всеж должна учитываться . Чем ближе труба к коньку тем меньше проблем .
Последний раз редактировалось: mazatrucker74rus (Чт 9 Январь 2014, 14:37), всего редактировалось 1 раз |
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 14:36
http://www.forumhouse.ru/threads/151029/ |
Спасибо за ссылку!
Но этот вопрос я пока не рассматриваю.
Сколько положено по высоте столько и сделаю.
Меня сейчас интересует вопрос будет ли работать печь с участком дымохода расположенного горизонтально (длина участка 187 см).
Услышал пока только один ответ что это утопия.
Если это действительно утопия, можно пожалуйста обоснованный ответ почему это утопия? Почему нельзя сделать горизонтальный дымоход длиной 187 см? В чем тут подвох? Дымоход закладывается в кирпичную стену. Противопожарные меры нарушены? Тяги не будет? Конденсатом все забьет? Сечение трубы мало?Или еще что? Специалисты - печники, очень надеюсь на вашу помощь. Пожалуйста разложите по полочкам, если этого делать не нужно делать не буду. Но только обосновано и аргументировано, а не просто это утопия и все.
Чт 9 Январь 2014, 15:40
infi писал(а): |
Если это действительно утопия, можно пожалуйста обоснованный ответ почему это утопия? Почему нельзя сделать горизонтальный дымоход длиной 187 см? В чем тут подвох? Дымоход закладывается в кирпичную стену. Противопожарные меры нарушены? Тяги не будет? Конденсатом все забьет? Сечение трубы мало?Или еще что? Специалисты - печники, очень надеюсь на вашу помощь. Пожалуйста разложите по полочкам, если этого делать не нужно делать не буду. Но только обосновано и аргументировано, а не просто это утопия и все. |
скажем так, ухудшится тяга.Кирпичная каменка и так долго греется а тут вам придется день ее топить, и все будет ненадежно. Чуть сырые дрова и конденсат тут как тут. вам же не просто натопить печь надо а чтоб камни были чистенькими а значит нужна высокая температура горения...Точно же никто не скажет.Многое еще от самой печи зависит и от того как ее топить. Просто любой печник увидев такую перспективку сочтет за лучшее отказаться а то косвенно и он будет виноват если что. Печник в конце концов всегда крайний, он же делал.
Чт 9 Январь 2014, 17:47
infi писал(а): |
Во первых банную печь периодичку желательно подключать только к коренной трубе насадная труба просто раздавит печь . Печь начнёт постепенно расползаться в стороны.
Участок подключения небходимо ставить под углом 45гр так как в конце протопки перед парением необходимо выгнать золу оставшуюся на камнях. А это можно сделать только по наименьшему пути сопротивления дымовым газам
.Горизонтальные борова допустимы длиной 2м . и только для отопительных печей.
Высокая пожароопасность от боровов- перегрев борова и возгорание ближ лежайших деревянных конструкций.
Сечение борова ,да и дымохода должно быть не менее 300см2.
Этой информации я думаю достаточно для Вас
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 20:15
Извините я в печных делах особенно в их тонкостях не очень разбираюсь, поэтому и задаю такие вопросы. Для Вас это очевидно а для меня темный лес. Вот
и пытаюсь разобраться что бы не накосячить. Собираюсь строить дом. И нужно первым делом отлить фундамент. Соответственно нужно учесть место где будет
печь, где будут вытяжные шахты и где канализационные трубы, где котел отопления их взаимное расположение и т.д. Если с канализацией, отоплением,
водоснабжением и прочим все более менее понятно есть у кого проконсультироваться, то толкового печника для консультации очень трудно найти. Так что
прошу сильно не пинать....Ну в общем это так лирическое отступление.
Значит что я понял, а вернее не понял.
начнёт постепенно расползаться в стороны. |
Объясните пожалуйста что такое коренная труба? И чем она отличается от насадной? Я просто не пойму по моей схеме, как печку может чем либо раздавить?
Ведь в данной ситуации на нее ничего не давит, есть только отвод дымохода в бок. Насколько я правильно понял этот отвод называется "боров". Этот
отвод на печь не опирается. Он просто уходит в кирпичную стену. Соответственно раздавить по моему разумению (или недоразумению), раздавить ничего не
сможет.
оставшуюся на камнях. А это можно сделать только по наименьшему пути сопротивления дымовым газам. |
Вот тут тоже не совсем понял под 45 гр.Весь горизонтальный участок нужно повернуть под 45 гр. или можно только часть трубы под 45гр.?
Схемку прилагаю
Горизонтальные борова допустимы длиной 2м |
Тут все понятно, у меня получается 1м87 см.
и только для отопительных печей. |
А банная печь кузнецова не может быть подключена к горизонтальному борову?
Высокая пожароопасность от боровов- перегрев борова и возгорание ближ лежайших деревянных конструкций. |
Близ лежащих деревянных конструкций в районе борова не предусматривается. Все стены как несущие так и перегородки из керамического кирпича.
Толщина стены куда входит дымоход - 51 см. Получается два кирпича сверху до чердачного перекрытия и два кирпича вниз до окна. Чердачное перекрытие так же не из дерева. Ближайшая деревянная конструкция это полок но он находится на расстоянии 120 см от борова. Вроде как загореться нечему от горизонтального борова.
Сечение борова ,да и дымохода должно быть не менее 300см2. |
Вот тут все понятно, спасибо. 300 см2 - это проем в один кирпич 25х12 см, если прямоуголной формы, если круглой, то диаметром 20 см.
Этой информации я думаю достаточно для Вас |
Вот так примерно под 45 гр. или я все не так понял? |
238.37 КБ |
618 раз(а) |
расположение дымохода в стене |
146.74 КБ |
847 раз(а) |
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 20:17
[quote="internet_pechnik"]
infi писал(а): |
косвенно и он будет виноват если что. Печник в конце концов всегда крайний, он же делал.  |
А может действительно отказаться от массивной кирпичной печи и сделать небольшую железную. А то как-то перспектива целый день топить печь лишь только
для того что бы она нагрелась не очень прельщает. Сделать подогрев бани от газового котла и терморегулятор в парилку . 40 градусов набрала от
батареи, а потом можно и небольшой железной печкой парку поддать, если камни остынут можно будет в процессе подтопить. Есть тут на форуме где
посмотреть предпочтения железной или кирпичной печам?
mazatrucker74rus
Чт 9 Январь 2014, 21:13
Лучше кирпичной печи только другая кирпичная . От нее могут отказаться лишь те кто не в состоянии поддерживать плюсовую температуру в помещении ( например я ) . Коренная - опирающаяся на фундамент , а не на печь , труба . В вашем горизонтальном участке возможно будет собираться сажа - как Вы собираетесь ее чистить ?
infi
Регион: Краснодар
Чт 9 Январь 2014, 21:32
Лучше кирпичной печи только другая кирпичная . От нее могут отказаться лишь те кто не в состоянии поддерживать плюсовую температуру в помещении ( например я ) . Коренная - опирающаяся на фундамент , а не на печь , труба . В вашем горизонтальном участке возможно будет собираться сажа - как Вы собираетесь ее чистить ? |
Ну в нашем климате плюсовая температура не проблема.
Спасибо про коренную трубу теперь понятно. Но вот другое теперь непонятно как в печи Кузнецова сделать коренную трубу? Это, что нужно рядом с печью делать отдельную шахту для дымохода? То есть получается мухи отдельно, а котлеты отдельно? Печь сама по себе а труба сама по себе? Ну так по моей схеме вроде типа как-то так и выходит, труба получается коренной, стоящей на отдельном фундаменте, только немного далековато. Или все не так? Совсем запутался...
Для удаления продуктов сгорания из горизонтального участка, можно сделать два колодца в кирпичной кладке недалеко от краев трубы и вставить малые чугунные дверцы, я такие видел в деревне на печке. Спросил для чего, сказали для прочистки колодцев.
