 Печь трескается Следующая тема
Валентина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, можно ли мне спасти печку? Печи всего 5 лет, с каждым годом количество трещин увеличивается. В топке отваливались кирпичи, и мой отчим сварил металлический короб, который мы вставили внутрь. Печь стянута уголком, т.к. мне все кажется, что она развалится. Думала переложить печь на первом этаже, но родители меня отговорили, т.к. грязи будет много. Вызывали печников, и все говорят по-разному, то кирпич не тот, то смесь не та, то фундамент, то труба для такой печи слишком высока (3,8 до конька). А почему так все плохо толком, понять не можем. Помогите, пожалуйста, подскажите, что делать?
 Размер файла:  572.52 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока вообще ничего не понятно.
Валентина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сдвиг кирпичей
 Размер файла:  556.17 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
Валентина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место топки
 Размер файла:  567.16 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
Валентина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большая трещина
 Размер файла:  616.98 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте хотя бы фото общих видов со всех сторон, топки,крупно проблемных мест. Побольше наглядности. Видя одну стенку трудно предположить даже ее конструкцию. Мало объективной информации. Вот спецы и молчат.
Валентина
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поеду за город в выходные и постараюсь сфотограффировать получше, но смогу показать только 2 стороны, остальные 2 стороны почти впритык со стенами.
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентина я бы разобрал и сделал другую печь. Семь рядов без перевязки и угол выпадает. Можно отремонтировать но это будет "заплата"и очень недолговечно.
Валентина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леонид спасибо большое. Скажите, а я правильно поняла, т.к. у меня у печи ряды положены без перевязки, поэтому с ней беда такая? На втором этаже длиннющая труба, но на ней нет трещин. Теперь бы хорошего печника найти.
Леонид67
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентина состояние трубы может быть идеальным. Но это ниочем не говорит.
У вас топливник разваливается. Не удивлюсь что и футеровка отсутствует. До пожара недалеко. Я не пугаю. Думаю со мной многие согласятся.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевязка была, но футеровки нет, очевидно, как и армирования. Кирпич костромской должно быть, это он так разваливается. Может стальной бандаж временно спасёт?
Валентина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитала, что такое футеровка, да ее нет. Внутри топки стены в 1 кирпич, они тоже стали отламываться, почему и сделали металлический короб. Кирпич, точно не помню, но вроде и правда костромской. А где должно быть армирование? Извиняюсь,что много спрашиваю, просто стройкой занимаюсь я, поэтому хотелось бы знать все нюансы, чтобы найти хорошего печника.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Армируют по- разному, чаще оцинкованой сеткой от 0,9 до 1,5 мм с ячейкой 20 - 25 мм. Ваша печь стоит близко к стене, если стена деревянная, то это опасно!
Ваш земляк, Владимир Солин, не возьмётся?
Валентина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Дом каркасный и около печи гипсокартон огнестойкий, за 5 лет ничего не случалось. А Владимир Солин тоже из Череповца?
Валентина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите еще, пожалуйста, какой кирпич купить для печи?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой кирпич у Вас более доступен, на облицовку тот же костромской, футеровка шамотным, внутрянку класть из полнотелого М150, но не полусухого прессования, его сразу отличите по воронкам.
Солин из Череповца, насколько мне известно, напишите ему в личку. На худой конец мне Smile
Валентина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо вам большое, попробую ему написать Smile
Леонид67
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентина , Вологда сравнительно недалеко там есть печной центр . Там можно скомплектовать материал на печь и если есть свободные печники то помогут и с кладкой печи. Телефон директора 89 один один 502 55 тринадцать Апполонов Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из доступных у нас - Боровичский кирпич всегда продается. Не все печники с ним умеют работать. Марка 250.
Печника могу попробовать поискать. Сам я все-таки больше проекты делаю Smile
Валентина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леонид спасибо большое, все поняла позвоню в Вологду. Владимир вам тоже спасибо, буду очень признательна, если найдете мне хорошего печника))
