 В первый раз, по готовому фотоотчету Следующая тема
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2015, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думал закончу футеровку, ан нет, не хватило раствора, а в частности жидкого стекла для разбавления мертеля. Придется еще покупать еще 3 кг стекла, жаль, что тары меньше в магазине нет.
 Размер файла:  93.04 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
 Размер файла:  88.33 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фотографиях не видно, но у Вас ведь присутствует демпфирующий материал где то между рамкой топочной дверки и массивом печи. Во время топки чугунная рамка увеличивается в размере на несколько миллиметров, если только кирпич-раствор-металл, то появится большая трещина.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Материала нет, только кирпич-раствор-металл((( Думал об этом, что будет проблема.
В качестве материала может подойти базальтовый картон 5 мм? Если я им оберну дверку с рамкой.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
если на ГПС дверка вмурована - нужно разбирать.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, буду разбирать Sad
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, после долгого перерыва в связи с другими строительными работами, продолжим.
Сегодня успел разобрать угол печи, вытащить дверку, все почистить от застывшего раствора, обернуть дверку базальтовым картоном в 2 слоя по 5мм, собрать угол обратно и даже доложил футеровку, и на ряд поднял лещадку.
 Размер файла:  74.23 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня как-то так.
 Размер файла:  70.1 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
tisa007
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так держать..
Я тоже похожую печь сложил в этом году - впевые в жизни...
Результат порадовал..
Печь Бацулина-шведка двухколпаковая..
Спасибо автору за проект..
Удачи в постройке..
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
tisa007 писал(а):
Так держать..
Удачи в постройке..
Спасибо. Правда на этом кирпич кончился Surprised , завтра заказывать еще буду.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  71.3 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как задвижку пока не купил угол приходится оставить не доделанным.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
От чего так старался уйти к тому и пришел, пришлось разбирать часть кладки и делать небольшой боровок.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В связи с этим вопрос: выдержит ли угол печи такое смещение трубы? Труба поднимется на чердаке где-то на метр, далее пойдет асбестоцементная труба диаметром 150 или 200, но пока еще не соображу какую можно поставить.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 11 Октябрь 2015, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тут кончился кирпич, дальше делаем старым.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот я и закончил. От первого ряда до дыма в трубе прошло 2 месяца.
До уровня потолка все делалось по плану, всегда была нарисована порядовка карандашиком в клетчатом блокноте, если где-то ошибался, то имелся под рукой ластик и все исправлялось. Более 5 рядов не рисовал, т.к. по любому ошибался в порядовке и приходилось перерисовывать. Вовремя подсказали по поводу топочной дверки, ее нужно было обшить нержавейкой, поэтому пришлось разбирать угол, но это я сделал быстро.
А вот с уровня потолка все планы нарушились, как только я выпилил проем, слега оказалать на 20 см ближе к предполагаемой разделке. Так что пришлось немного разобрать внутреннюю кладку, сделать боровок, тем самым сместив трубу на те самые 20 см. Именно с уровня потолка уже планы не рисовал, просто клал. Сначала хотел сразу с чердака вывести а/ц трубу, потом решил все выложить кирпичом, но остановился на 2/3 кирпича и 1/3 а/ц трубы. Далее, благо было 2 листа оцинковки, сделал лист на трубу и заодно сделал конек на всей крыше (оный отсутствовал вообще). Обмазал трубу и лист, снаружи и внутри высокотемпературным герметиком. Завершением печи сделал оцинкованный колпак на трубу собственного производства.
Сушить печь начал еще вчера, накидал цепок в топку зажег. Тяга хорошая. Топлю 3 раза в день, понемногу.
Дела еще есть: промазать еще раз герметиком, забить ватой проем между трубой и потолком, после закрыть щели, оттереть кладку от глины, восстановить поломанные полы и перегородки...
Сколько нужно ее сушить, по времени? Постепенно можно увеличивать дозу дров?
