Пн 11 Июнь 2007, 18:01
Часто возникают ситуации, когда по разным причинам необходимо оставить существующую трубу, а провести ремонт или же ..снос старой печи и подключение новой к уже существующему дымоходу
Для подвешивания дымовой трубы необходимо основание на что упереть подпорки подвеса и прикидочный расчет - выдержит ли ..
| подгоняем опорную площадку под шов кладки |
66.19 КБ |
1893 раз(а) |
| выпиливаем кирпичи с двух сторон |
61.69 КБ |
1711 раз(а) |
| подводим опорную площадку ..осталось только подбить клинья |
60.98 КБ |
1856 раз(а) |
Пн 11 Июнь 2007, 18:03
ну а обратно .. главное попасть с трубой и швом по кирпичу ..
на фото справа виден клин под опору подвеса
73.82 КБ |
1897 раз(а) |
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Вт 12 Июнь 2007, 15:41
а я подвешиваю трубы на швеллер 120 мм по центру трубы. Мне кажется что швеллер понадежней уголков будет. или не так?
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Вт 12 Июнь 2007, 19:02
В данном варианте надо учесть, что труба со вставкой !
Поэтому подвес по центру не проходит.
Да и кмк по центру на одной опоре как то стремно работать под ней ..
| труба со вставкой из нержавейки |
51.81 КБ |
1822 раз(а) |
Александр Бацулин
Чт 14 Июнь 2007, 22:49
Уголки, я понял 75. А дымоход сколько метров?
Пн 2 Июль 2007, 11:26
уголок 100, дымоход - 3.5 метра в шестерик
примерно 1.2 т, намека на провис уголка и нет ..
Владимир Жирнов
Вс 5 Август 2007, 22:20
Подвешиваю трубу отцовским способом заклинивания.
Пн 6 Август 2007, 07:05
А не страшно под "клином" Вдруг на голову хрум и пополам ???
Пн 6 Август 2007, 07:15
..да.. клин как то смущает
не проскользит ..
все же кмк подпорка надежней ?
85.83 КБ |
1923 раз(а) |
Пн 6 Август 2007, 07:22
Если труба на прочном растворе, то ещё ничего, а вот если он рассыпается как труха, то висячие кирпичи над головой опасны. Вся не рухнет, но один-другой может.
Пн 6 Август 2007, 08:43
Владимир, а вот клин как правильно забивать - плоскостью к трубе или к опоре (на фото плоскость к трубе) ?
64.81 КБ |
2023 раз(а) |
Пн 6 Август 2007, 20:01
Володя, не говори им нечего, уже и кирпичами закидали и вопросами..
Владимир Жирнов
Пн 6 Август 2007, 21:29
Не, я проверил, старый расствор держит хорошо.
После я по два клина забил по углам обвязки, не по одному как на фото. Та фотка не получилась. Евгний, как забивать его, честно даже не задумывался. Он же клин.
Я как-то пробовал на подпорках оставлять в одной бане...
Оголовок перевесил и рухнул с крыши...и три листа шифера ещё сдуло следом. Оказалось расствор на трубе один песок.
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Ср 11 Март 2009, 16:25), всего редактировалось 1 раз |
Вт 7 Август 2007, 17:00
После я по два клина забил по углам обвязки, не по одному как на фото. Та фотка не получилась. Евгний, как забивать его, честно даже не задумывался. Он же клин. |
А трубу не зря старую оставил? Чего-то она страшненькая такая...
karenin
Регион: Санкт Петербург
Ср 11 Март 2009, 14:00
| Евгений Колчин писал(а): |
Для подвешивания дымовой трубы необходимо основание на что упереть подпорки подвеса и прикидочный расчет - выдержит ли .. |
Можно ли таким способом сложит новый дымоход????
Чтобы потом просто приехал Печник и сложил печь к готовому дымоходу??! Один мне такое предложение сделал!
Спасибо
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Владимир Жирнов
Ср 11 Март 2009, 16:23
Печник наверно лучше знает какой вам дымоход нужен и где.
karenin
Пт 13 Март 2009, 17:29
Т.е без печника лучше и не рыпаться??
vova230
Ср 19 Май 2010, 19:02
Стараюсь не работать с подвешенными трубами. Обячно если печь пошла под разборку, то и труба не в лучшем виде и проще переделать сразу.
Парамоша
Ср 19 Май 2010, 22:27
Воистину! Паче барыша, живота свого радейте!
Здравия всем!
Чт 9 Декабрь 2010, 16:50
или так, со второго этажа
92.28 КБ |
2583 раз(а) |
102.93 КБ |
1279 раз(а) |
