 Система бесканальных дымооборотов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2008, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Система бесканальных дымооборотов основана на принципе непринужденного, свободного движения газов. Конструктивно она может быть выполнены очень различно: в виде одной большой камеры или в виде нескольких соединенных между собой камер, причем эти камеры могут быть с ровными стенками, совершенно пустые внутри или же снабженными дли увеличения внутренней тепловоспринимающей поверхности ребрами или так называемой насадкою, т. е. кирпичною кладкою с просветами (в клетку), или наконец иметь перегородки подобно канальной системе, но не доходящие как до перекрыши, так и до дна камеры.
Отличительной особенностью бесканальной системы является устройство как входа, так и выхода газов внизу камеры, вследствие чего в верхнюю часть устремляются наиболее горячие газы и текут "как показано на схеме сплошными стрелками, наиболее же холодные газы могут пройти низом камеры по кратчайшему пути по направлению пунктирной стрелки.
Основное преимущество бесканальной системы - малое внутреннее сопротивление прохождению через нее газов, почему газы в ней можно сильнее охладить и выпустить в дымовую трубу с более низкой температурою, не опасаясь дымления печи.
Следовательно эта система лучше использует тепло газов, т. е. отличается экономичностью.
 Размер файла:  20.26 КБ
 Просмотров:  1358 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2008, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теоретически всё красиво.
Скажите, а не будут скапливаться отложения на той большой горизонтальной проскости дна дымовой камеры и как организовать прочистку ?
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2008, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистки так же легко организуются, как и в любой другой системе, в горизонтальном сечение печи.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интуитивно вроде бы понятно...но хочется получить после вступления, весомые абсолютные показатели, например по следующему плану...
1. Берем план щитка как на рисунке, делаем его скажем 2 на 6 кирпичей в горизонтальном сечении, и в 20 рядов в высоту. и внутренностями, как на рисунке 1.
Подключаем к условно идеальному топливнику, железная буржуйка с выходом газов с высокой температурой. (горение на уровне соломенно желтого цвета).
Взвещиваем 20 Кг дров, можно и больше...ну для примера. топим буржуйку дровами. Все запускаем в щиток, и выпускаем из него в трубу, наважно какую, главное что бы не дымило.
Замеряем, по итогам топки, температуру рядов щитка. (С шагом в 30 минут)
2. Берем план щитка как на рисунке 3, и домысливаем его до канального. (желательно что бы количество кирпича и в том и в другом случае было одинаковое)
подключаем к точно тому же топливнику из буржуйки. (кстати буржуйку желательно сварить, что бы только горение шло в ней, а все полезные продукты в щитки.)
Соблюдаем одинаковые начальные, температуру щитков, и окружающую, лучше , если щитки в одном и том же помещении. Можно и одновременно. Перекрестное влияние не в счетSmile.
Сжигаем теже 20кг дров, и мериим температуру рядов.
Все записываем.
Какая система лучше "возьмет тепло" та и выиграла!))
Smile Smile
Лучшя печь - построенная своими руками..
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдаю свой голос за 3-тий вариант, но в "оригинале" он изображён безграмотно Confused
вот так симпатишнее...
 Размер файла:  15.04 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Печкин писал(а):
2. Берем план щитка как на рисунке 3, и домысливаем его до канального. (желательно что бы количество кирпича и в том и в другом случае было одинаковое)..
Smile Smile
Домысливать ничего не прийдётся...
Д.в.ч. рис. 3 и есть канальный, а с учётом правильности его исполнения по принципу ПНП - преимущественно нижнего прогрева, это когда щиток 2-вух ярусный (колпаковый), ему равных нет...
А желание... про кол-во кирпича - это, знаете ли - "судейство на мыло", т.к. одним из параметров для статус кво - равные внешние размеры отопительного прибора, сиречь - равенство теплоотдающих поверхностей.
Просто колпаки здесь явно не дотягивают до лидеров... - продвинутых колпаков с рассечками.
Тепловоспринимающие поверхности эффективнее развиты именно в колпаках с расечками Cool
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любую систему можно зделать- ПЛОХО.
Печь - это душа дома!!!
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круг поисков сужается Smile
Необходимо испытать:
1. Колпаковый щиток, с развитой системой рассечек.
2. Похожий по размеру, щиток канальный.
Глядя на схему "три", понимаешь, что если поменять местами вход с выходом из щитка, и сделать рассечки равной высоты. То получится идеальный со многих точек зрения канальный щиток. С системой паралельных каналов. Поясню...
Если пускать газы в щиток слева, как бы из трубы, и затем собирать их в правом нижнем углу...
возможно это будет более показательно? возможно кто то уже так сравнивал?
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Д.в.ч. рис. 3 и есть канальный, а с учётом правильности его исполнения по принципу Cool
Наличие нижнего хода для газов, на рис 3, как мне кажется, является подобием гигантского Сухого шва, тогда это не канальный , а чисто колпаковый...или я не прав? или я не правильно понял Вашу мысль.. Smile
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложно Вам возразить, но суть этих моих исканий, в поиске золотой середины...возможно кто -то из печников уже нашел ее для себя, и не пожалеет-поделиться..)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Курные избы и бани по черному тоже хороши с точки зрения теплотехники.После протопки мы получим большое зеркало инфракрасного излучения.А значит КПД таких печей высок.Такие избы более 100 лет могут стоять.
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наиль, если представить что изба это печь?)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 2 Февраль 2014, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей- НЕТ готового решения. Печеклад- делает все строго по чертежу. ПЕЧНИК- выбирает ЛУЧШИЙ -вариант. С учетом МНОГИХ факторов. А этих факторов- очень много. Высота трубы., площадь дома. Вид топлива. Доп. функций- духовка, Х.К. наличие КАТ. и т.д. и т. п.
50cent
Регион: Donetsk
СообщениеДобавлено: Вс 27 Апрель 2014, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть двухэтажный дом с чердаком. На первом этаже планируется установить котел (в идеале пиролизный) 12-17 кВт. Второй этаж жилой. Сажетрусок и заслонок быть не должно. Дымоход планируется устроить в виде перегородки между прихожей и спальней.
Для этого был выбран безканальный дымоход.
Прошу советов профессионалов. Помогите с размерами дымохода.
Безканальный дымоход
 Размер файла:  54.18 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
alex1777
Регион: vladivostok
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 04:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как называется смешанного типа , канально-колпаковая система в сборных печах ПК-СИБ , оказывается ...
Еще когда кирпичные печи делал , отказался от вертикальных каналов практически . И ремонт кирпичных обогревателей произвожу имеенно способом канально-колпаковой системы - отличный прогрев идет и летний ход не нужен .
За Русский Мир !!!
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Статья Бартенева перенесена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8676
