 Установка дверцы на отражатель. Следующая тема
M@STER
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2009, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера, часто стал видеть что в новых печах стали ставить отражатели над дверками. Для чего они служат- это понятно, но вот как их крепят и к чему ???
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединюсь к вопросу, где купить эти отражатели?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю где купить, а сделать самому не трудно http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2210
M@STER
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отражатели не ДЛЯ дверки а НАД дверкой. Защищают они кирпичи над топочной дверцей. Из положения вышел просто- согнул и закрепил лист нержавейки к рамке дверцы...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, понятно... Их не продают тоже. Изготовление на заказ.
M@STER
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там собственно и на заказ нечего делать, тонкую нержавейку под силу и руками согнуть. Проблема возникает в другом, со временем заклепки вылетают Mad
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот на видео снял как короб из нержавейки для чугунной топочной дверцы крепить и ставить может кому пригодиться, если делать уличные комплексы с облицовкой на цементном растворе это по сути наиболее эффетивный метод изоляции, в паре с суперсилом устанавливал.
Link
СообщениеДобавлено: Вт 20 Август 2013, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
на заклепки и не ставим ...
можно и так, но ... четыре отличия от фирменного стиля ...
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 21 Август 2013, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так делаю.Чугун,ПЦ, конечно лучше,но не согнуть. Рамки сам изготавливаю. Металл 5-ка.
 Размер файла:  24.95 КБ
 Просмотров:  1087 раз(а)
 Размер файла:  27.84 КБ
 Просмотров:  987 раз(а)
 Размер файла:  30.02 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 21 Август 2013, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш метод судя по всему более выигрышный, но у нас в Ижевске заказчики экономят на всем, часто их даже не удается убедить в необходимости покупки шамотного кирпича, а такая рамка как у вас с учетом работ явно обойдеться не дешево.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 21 Август 2013, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это не секретная информация хотелось бы получить намеки на способ улучшить короб желательно без увеличения стоимости. На счет 4 отличий могу лиш предположить первое отличие- не используете верхнюю полоску стали по причине более плотной подгонки дверцы к кладке( я ее цепляю для перестраховки, вообще стараюсь если есть возможность зделать "подушку безопасности") второе отличие думаю вместо болтов используете более надежные заклепки, третье наиболее интересное отличие думаю используете всегда одну и туже провереную марку металла, недорогую по стоимости и надежную при работе в высоких температурах. Ну четвертое думаю просто качество сборки ( вездесущие миллиметры).
СообщениеДобавлено: Ср 21 Август 2013, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
про заклепки ответил же ... поставить на саморез с наружной стороны и внутри отрезать, покрыть краской
тогда вообще не видно как закреплена дверца
на нагруженных и больших дверцах по верхней планке ставится проволочное крепление
а в остальном все верно (спс за видео) и с 2008 года только совершенствуется ... сейчас и в прошлом году на МК показывали крепление на уголки
хотя нет ... остался еще один важный пункт Smile
крепление топочной дверцы
 Размер файла:  245.16 КБ
 Просмотров:  1413 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Август 2013, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по кирпичам и размеру дверки на фото это монтаж паровой дверки вашей, ЕВ, каменки Confused
СообщениеДобавлено: Чт 22 Август 2013, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь сути не меняет
факт, что данный крепеж дверцы был публично обнародован в 2008 году на первом семинаре печников
- необходимо обеспечить плотность стыковки экрана и рамки дверцы: суперсил, асбестовый лист, герметик...
- необходимо обеспечить плотность термопрокладки между кирпичем и рамкой дверцы: дополнительное уплотнение или установка дверцы с дальнейшим подводом кладки под рамку
- верхнее проволочное крепление лучше крепить на ряд выше уровня рамки, для придания жесткости самого крепежа, за счет углов поворота проволоки в 90 гр. или крепление последней с засверливанием в кирпич
*начало заложено печником И.Спицыном (Екатеринбург) в 2005 году
Начиналось с этого в 2005 году
 Размер файла:  130.53 КБ
 Просмотров:  1166 раз(а)
Крепление хлебной дверцы
 Размер файла:  121.36 КБ
 Просмотров:  1170 раз(а)
AndersonGH
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте господа печники!
Идея с изготовлением короба из нержавейки хорошая, осталоьстолько понять где достать для одной дверки полоску нержавейки 1 метр на 25 см
В продаже вижу только большие листы 1 х 2 метра....
Целый лист мне покупать неудобно, оставшийся кусок куда мне потом девать????
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найди конторы. в своем районе по изготовлению труб или коробов из нержи у них всегда есть обрезки отдадут за недорого помогут загнуть на станке
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
нержа в хозяйстве пригодится Smile
можно метровый кусок нерж. трубы купить, порезать, выпрямить.
Всё будет хорошо! =)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеется лист 3-шки 12х18н10т... не обрезки!
Порежим в размер, доставим до Метро в престольной.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1650
Пишите в личку Razz
AndersonGH
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пишите в личку
Трёшка это имеется в виду 3 мм толщина?
Я вроде слышал что для изготовления короба для печной дверки нужна толщина от 0,5 до 1 мм..
3 мм не слишком толстовато будет?
И ещё вопрос: Короб должен вплотную надеваться на рамку печной дверки или между рамкой и коробом тоже надо что-то типа асбестового шнура проложить по периметру ???
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короб стягивается по рамке плотно через уплотнитель на саморезы.
На 26 сек. видим по рамке не закрепленного экрана полоску суперсила.
Можно в процессе крепления подмазывать герметиком в сочленение.
Link
