 Какую печь-каменку??? Следующая тема
Witch
Регион: Екатеринбург - Монетный
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчани, помогите советом добрым или ссылкой, а может кто-то на листке черкнёт! Есть банька из бруса 4х4 метра, внутри фундамент буквой Т под внутренние перегородки. т.е. делят помещение пополам и одна половина еще раз напополам. Предбанник, мойка и парилка... Ни как не могу найти подходящую конструкцию из-за расположения балок перекрытия. Фундамент уже сделан 60х125. Критерии поиска - каменка в парилке, горячая вода в мойке, топить из предбанника. Мансарду наверное нереально подогревать, но вдруг есть какие-то хитрости с дымоходом или еще как-то... Очень надеюсь на Вашу помощь! План бани прилагается
хочу и могу!
 Размер файла:  224.08 КБ
 Просмотров:  1187 раз(а)
 Размер файла:  51.37 КБ
 Просмотров:  1014 раз(а)
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня балка (матка) тоже проходит над печью до нее не дошел 15 см. А насчет кирпичной печьки http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=90. Почитайте там много интересной информации.
Witch
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылочку, все печи пересмотрела, фундамент у меня максимум на 2,5 кирпича и то немного свисать будут. А те, которые по размерам подходят - так у них топка расположена на длинной стороне, а не с торца... http://anatolich.spb.ru/bp2b.html вот печурка очень приглянулась, но не очень понимаю как она сделана внутри Surprised
хочу и могу!
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего внутри мет. ящик для камней и мет. труба свозь камни в дымоход. Если это так,то снаружи нужен мет. хомут.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте тут http://forum.rusbani.ru/index.php?sid=d5457905212a336fc63f152bca2e1be0 может что найдете для себя
Robber
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш вариант.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3026
Только в зеркале переверните.
Witch
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас бака с водой в печи нет! Вот на что у меня хватило ума(см.вложение) дальше ступор Sad Как в эту печь встроить бак? и с дымоходами не соображу никак Crying or Very sad И вообще можно такую конструкцию эксплуатировать без каких-либо переживаний?
хочу и могу!
Witch
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во вложении то, что вы видели в предыдущем посте в виде модели(файл SketchUp) Может кому интересно... Surprised
хочу и могу!
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы уверены, что вам нужна кирпичная конструкция?
Witch
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уверена. Да и куплено давно всё...
хочу и могу!
Robber
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печи регистр, бак вынесен из бани, чтоб не создавать холодное ядро в парилке/мойке, прогрев помещения будет осуществляться быстрее. И еще, бак в бане плохо по тому, что от его идёт "сырой" пар, что не есть хорошо. Это на ценителя.
Robber
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставьте бак с водой над топкой, камни в трубу, после протопки вьюшку закрываете, открываете топку и дверку кудой камни водичкой поливаете, температура в парилке через полчаса 60грС. По другому баню такой печью не протопите.
Witch
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если поставить бак с водой над топкой, как туда заливать воду?
хочу и могу!
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставив бак над топкой, вы за время нагрева камней парогенератора вскипятите цистерну воды.
Первое правило в конструкции каменки - всю энергию сгораемого топлива в первую очередь на прогрев каменной засыпки, а на остывших газах их дальнейшая утилизация /массив теплоаккумулятора, ГВС, конвекция../.
Поэтому, исходя из ТЗ получаем:
топка с КО и над ней каменная закладка
При таком расположение фундамента отверстие /или дверца/ для поддачи попадает на стенку. Вариант 2, с топкой из моечной то же не совсем удачный, но что то можно "вытащить, например, регистром ГВС.
Вывод: менять привязку печи, а сл. и изменять расположение фундамента в плане. Балки в строение не мешают прохождению как трубы, так и печи на второй этаж /транзит/.
На чертежах синим показано место утилизации для ГВС.
Привязка печи
 Размер файла:  47.99 КБ
 Просмотров:  1058 раз(а)
Witch
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, благодарю за внимание и схемы! Не могли бы вы всё-таки объяснить каким образом в варианте 1 балки не мешают прохождению трубыпечи? Топка из моечной исключается по многим причинам. Да и размер топки около 30см Surprised некому пока полешки половинить Confused Расположение фундамента не поменять никак, он уже залит Crying or Very sad Вариант с регистром заинтересовал... Как долго он не потребует ремонтазамены и насколько сложно его изготовить? С уважением, Ирина.
хочу и могу!
Robber
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так.
 Размер файла:  16.64 КБ
 Просмотров:  1020 раз(а)
Witch
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что тогда это?
хочу и могу!
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ирина, посмотрите здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2461
Размер как раз ваш = 2,5х5
а если будет высота до балки - я Вам доработаю под ваш случай, дабы обойти ее.
Регистр вставляется в опускной канал.
Кстати, есть более свежий файл:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2708&start=75
ImageУвеличить
С уважением, Игорь
Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
Robber
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Witch писал(а):
а что тогда это?
Выход во второй колпак.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь надо сделать так чтобы из предбанника топить и одна стена должна греть предбанник.стена должна быть кирпичной с температурным швом с печью.балка от дыма должна быть 38 см.в настоящее время печь сделана или нет.у меня есть 2 варианта.но толко из кирпича.один с аркой другой камни на трубах лежат.помните камни должны огнем омываться до малинового цвета.высота топки не менее70-80 смб.чтобы огонь мог расправить плечи.у вас в городе столько огнеупорщиков.для них это де.тский сад.распушку на трубе обязательно сделайте.поддувало обязательно и никаких лишних металл. деталей в печи
