 Помогите выбрать печь для отопления дома Следующая тема
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера.
Собираемся строится. Дом рубленный для ПМЖ 1.5 этажа в Новгородской области.
Возможно-ли в домах с подобной планировкой сделать печное отопление ?
Проекты не окончательны.
Рассматриваем возможные варианты по оптимизации помещений. Перенос перегородок и т.д. окромя несущих.
Профессионалы помогите спроектировать дом мечты. Не хочется уже в готовом доме пилить перегородки. достраивать фундаменты.
 Размер файла:  98.97 КБ
 Просмотров:  1236 раз(а)
 Размер файла:  61.98 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
 Размер файла:  347.14 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все три проекта, рассчитаны на водяное отопление, в каждом проекте есть помещение под котельную(газ или дизель), а нормальную печь, поставить некуда...
Закажите проект, именно под печное отопление.
Пожалуй, в один проект, всё же можно встроить печь-котёл, типа этого: http://www.ekonomka.se/engelska/modell_himmel.html
или этого: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037
 Размер файла:  87.8 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В "котельной! будет помещение для обеспечения дома водой.
Мы и спрашиваем реально переделать эти помещения для отопления печью.
Последний раз редактировалось: banderas81 (Вт 29 Ноябрь 2011, 12:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый banderas81!
Выбирая-рисуя проект ПМЖ под печное отопление помните главное - к печи должны прилегать ВСЕ жилые и бытовые помещения дома!!! Их количество м.б. до 4-рёх на одном этаже.
Коридоры на улицу (выгороженные дверями), тамбуры, кладовки, террасы к таковым не относятся!
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделывать надо не помещения, а проекты...
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен тем более что не везде видно где капиталка а где перегородка
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, прошу прощения, не правильно сформулировал. Переделывать проекты будем однозначно, так как ничего подходящего не найти Sad(((
Может кто знает где посмотреть проекты в которых предусмотрена печь???
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, готовых проектов, сейчас уже не найти. Надо заказывать в проектной фирме, обозначив техзадание.
Техзадание, можно предварительно обсудить на форуме.
Для начала, желательно определиться с общей площадью, этажностью и т.п.
banderas81
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот супруга подкорректировала один проект, посмотрите плиз можно в него поставить печь?
Вообще хотим рубленный дом, пятистенок на 1,5 этажа. Чтобы был тамбур обязательно, прихожая, туалет на 1-м этаже, гостиная/столовая/кухня ,+ бойлерная, для обеспечения гор.водой кухни и сан.узла., с/у на втором этаже + 2 минимум комнаты.
2 этаж
 Размер файла:  156.26 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
1 этаж
 Размер файла:  152.85 КБ
 Просмотров:  912 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
подниму тему, какие мысли по последнему варианту?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
все правильно
по первому этажу зональное деление печью и транзит на второй этаж в две спальные
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕСЛИ ДВЕ ПЕЧИ ТО МОЖНО ОТОПИТЬ ВЕСЬ ДОМ на 2-м этаже щитки от нижних печей
 Размер файла:  15.87 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
 Размер файла:  16.03 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите вот такие: (лестничный марш и тамбур можно разместить в любом помещении)
 Размер файла:  27.45 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
 Размер файла:  73.06 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что скажут специалисты о таком варианте отопления дома?
облицовка для keddy из талькохлорита
 Размер файла:  32.76 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗА!!!
В каждую комнату по такому девайсу!!! Smile
"...Вот уж парень будет рад!" (про печника, что будет монтировать, а уж как будут радоваться купцы... Sad )
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы подумывали о печи фирмы keddy с облицовкой maxette (печка из пемзы, в качестве аккумулятора камень ОЛИВИ), якобы время остывания 15 часов при условии нагрева с максимальной производительностью в течении 4 часов.
Стоимость сего устройства примерно 170 000 рублей без дымохода.
И все что думаете о таком варианте отопления в помощь будут стоять электроконвекторы в удаленных помещениях.
Эта облицовка из талькохлорита и весит 1100 кг. С такой облицовкой keddy будет стоить 170 000-190 000 рублей тоже без дымохода
не подскажите где то на этом форуме читал о волшебной печи-камине сложенной местным мастером, на которую ходит смотреть весь поселок и удивляется что она очень долго отдает тепло. Если кто помнит подскажите дорогу.
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот на такой планировке мы решили остановится. Какие варианты печек можете посоветовать.
Нам нравятся печи-камины.
 Размер файла:  70.37 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
1100кг, соответствует примерно печи в 280шт кирпичей, а теплоёмкая печь, с таким количеством кирпича, может отопить помещение до 16-20м2, пусть оливин+пемза считается более теплоёмким, то помещение можно будет отопить не более 22-24м2.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А размеры то какие?
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДОМ рубленный 8*9 без веранды
 Размер файла:  73.97 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
