Morena
Регион: SPb
Вт 28 Май 2013, 15:35
Добрый день, уважаемые форумчане. С недавних пор я являюсь обладателем печи, к сожалению не могу добавить "счастливым". Печь вроде бы сложили неплохо, НО!
1. Горе-мастер не положил гидроизоляцию между печкой и фундаментом. Чем это может грозить? Каких последствий ждать. Ну и по возможности исправить ситуацию.
2. Горе-мастер не потрудился сделать (не знаю, как это правильно называется) расширение у трубы, там где труба выходит на второй этаж и так же расширение трубы у крыши. На сколько может быть опасна такая халтурная работа?
Заранее спасибо.
Что ещё мастер сделал не так, о каких тонкостях могу не знать - подумать страшно.
Вт 28 Май 2013, 16:14
Фото выложите.
Нет гидроизоляции-потери тепла на фундамент и постоянно сырая печь Результат постоянно нужно сушить печь-а это повышенный расход топлива.
Нет разделки- опасность пожара.
Нет выдры- протекание кровли.
С такими недостататками-ложил печь человек не имеющий никакого отношения к печному делу. Он называет себя печником.но таким не является. Самозванец.
Вт 28 Май 2013, 16:55
1. если от кирпичей трубы, при проходе потолка, есть пространство 4-5 см до балок, установите огнестойкий листовой материал (вниз-вверх по 6 см!!!)
2. в зависимости от материала кровли, от осадков стыки герметизируются просто, но выше кровли по периметру трубы следует закрепить жестяной фартучек-"слезник"
Присоединяюсь - "фотки в студию!"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Morena
Регион: SPb
Ср 29 Май 2013, 07:53
Спасибо за полные ответы! Фотографии сделаю и выложу, как только появится возможность. Печь клал не печник, человек который умеет класть кирпич и так же кладёт печи. То, что не положил гидроизоляцию, совершенно не объяснимо.
Ср 29 Май 2013, 09:54
| Morena писал(а): |
Спасибо за полные ответы! Фотографии сделаю и выложу, как только появится возможность. Печь клал не печник, человек который умеет класть кирпич и так же кладёт печи. То, что не положил гидроизоляцию, совершенно не объяснимо.  |
Посмотри, как у меня сделано.
Конечно не идеал.
Нержавейка врезана в трубу (алмазным кругом канавку вырезал)
И вид изнутри на выход трубы на крышу. Лист оцинковки ( надет на трубу) накрыто поверх обрешетки и сверху уже профиль
Сделается короб вокруг трубы и забьется базальтом.
Ср 29 Май 2013, 10:13
А где противопожарная разделка через кровлю? Там тоже греется и швы могут выкрошиться-опасноват такой вариант.
Ср 29 Май 2013, 10:31
Кровля несгораемая, до сгораемой конструкции 12 см... все в соответствие ...что еще надо?
Ср 29 Май 2013, 10:40
| Евгений Колчин писал(а): |
| Кровля несгораемая, до сгораемой конструкции 12 см... все в соответствие ...что еще надо? |
" Песочница" нужна до сгораемой конструкции кровли-не видно на фотке. Есть ли она там.
Ср 29 Май 2013, 10:41
ткните носом в норматив ...
Ср 29 Май 2013, 16:33
| Селиван Виктор писал(а): |
| А где противопожарная разделка через кровлю? Там тоже греется и швы могут выкрошиться-опасноват такой вариант. |
Внутри у меня гильза 0.8 нержавейка самодельная от задвижки и на 2 см выше среза трубы, углы забиты базальтовой ватой, как посоветовали, последние 5 см углов заделано раствором (глина песок цемент) и скос=стяжка от среза гильзы до кирпича внешних граней - 15 градусов. Считаю, что надёжно, как танк. Внутри никогда не осыпется.
Ср 29 Май 2013, 17:07
Теперь всё понятно. И надёжно должно быть. Уширение металлом вокруг трубы сразу не разглядел на фото.
Morena
Регион: SPb
Ср 29 Май 2013, 21:12
Здравствуйте. Выкладываю обещанные фотографии:
Чт 30 Май 2013, 19:04
Швы толстоватые. Не на цементном растворе?
Morena
Регион: SPb
Пн 3 Июнь 2013, 11:13
| Швы толстоватые. Не на цементном растворе? |
Нет. Смесь для кладки печей.
Пн 3 Июнь 2013, 17:28
А СМЕСИ бывают и на основе цемента- враки производителей смесей. Состав смеси описан и скорость схватывания после затворения.?
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 3 Июнь 2013, 17:42), всего редактировалось 1 раз |
Пн 3 Июнь 2013, 17:40
