Валентина
Вт 14 Январь 2014, 17:55
Подскажите, пожалуйста, можно ли мне спасти печку? Печи всего 5 лет, с каждым годом количество трещин увеличивается. В топке отваливались кирпичи, и мой отчим сварил металлический короб, который мы вставили внутрь. Печь стянута уголком, т.к. мне все кажется, что она развалится. Думала переложить печь на первом этаже, но родители меня отговорили, т.к. грязи будет много. Вызывали печников, и все говорят по-разному, то кирпич не тот, то смесь не та, то фундамент, то труба для такой печи слишком высока (3,8 до конька). А почему так все плохо толком, понять не можем. Помогите, пожалуйста, подскажите, что делать?
572.52 КБ |
761 раз(а) |
Кирилл 74
Вт 14 Январь 2014, 19:02
Пока вообще ничего не понятно.
Валентина
Вт 14 Январь 2014, 19:21
Сдвиг кирпичей
556.17 КБ |
742 раз(а) |
Валентина
Вт 14 Январь 2014, 19:23
Место топки
567.16 КБ |
646 раз(а) |
Валентина
Вт 14 Январь 2014, 19:24
Большая трещина
616.98 КБ |
677 раз(а) |
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Вт 14 Январь 2014, 19:32
Сделайте хотя бы фото общих видов со всех сторон, топки,крупно проблемных мест. Побольше наглядности. Видя одну стенку трудно предположить даже ее конструкцию. Мало объективной информации. Вот спецы и молчат.
Валентина
Вт 14 Январь 2014, 20:59
Я поеду за город в выходные и постараюсь сфотограффировать получше, но смогу показать только 2 стороны, остальные 2 стороны почти впритык со стенами.
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Вт 14 Январь 2014, 22:11
Валентина я бы разобрал и сделал другую печь. Семь рядов без перевязки и угол выпадает. Можно отремонтировать но это будет "заплата"и очень недолговечно.
Валентина
Ср 15 Январь 2014, 07:21
Леонид спасибо большое. Скажите, а я правильно поняла, т.к. у меня у печи ряды положены без перевязки, поэтому с ней беда такая? На втором этаже длиннющая труба, но на ней нет трещин. Теперь бы хорошего печника найти.
Леонид67
Ср 15 Январь 2014, 09:01
Валентина состояние трубы может быть идеальным. Но это ниочем не говорит.
У вас топливник разваливается. Не удивлюсь что и футеровка отсутствует. До пожара недалеко. Я не пугаю. Думаю со мной многие согласятся.
Андрей ..
Ср 15 Январь 2014, 09:27
Перевязка была, но футеровки нет, очевидно, как и армирования. Кирпич костромской должно быть, это он так разваливается. Может стальной бандаж временно спасёт?
Валентина
Ср 15 Январь 2014, 09:37
Прочитала, что такое футеровка, да ее нет. Внутри топки стены в 1 кирпич, они тоже стали отламываться, почему и сделали металлический короб. Кирпич, точно не помню, но вроде и правда костромской. А где должно быть армирование? Извиняюсь,что много спрашиваю, просто стройкой занимаюсь я, поэтому хотелось бы знать все нюансы, чтобы найти хорошего печника.
Андрей ..
Ср 15 Январь 2014, 09:44
Армируют по- разному, чаще оцинкованой сеткой от 0,9 до 1,5 мм с ячейкой 20 - 25 мм. Ваша печь стоит близко к стене, если стена деревянная, то это опасно!
Ваш земляк, Владимир Солин, не возьмётся?
Валентина
Ср 15 Январь 2014, 10:18
Спасибо. Дом каркасный и около печи гипсокартон огнестойкий, за 5 лет ничего не случалось. А Владимир Солин тоже из Череповца?
Валентина
Ср 15 Январь 2014, 10:22
Подскажите еще, пожалуйста, какой кирпич купить для печи?
Андрей ..
Ср 15 Январь 2014, 10:33
Какой кирпич у Вас более доступен, на облицовку тот же костромской, футеровка шамотным, внутрянку класть из полнотелого М150, но не полусухого прессования, его сразу отличите по воронкам.
Солин из Череповца, насколько мне известно, напишите ему в личку. На худой конец мне
Валентина
Ср 15 Январь 2014, 11:25
спасибо вам большое, попробую ему написать
Леонид67
Ср 15 Январь 2014, 13:02
Валентина , Вологда сравнительно недалеко там есть печной центр . Там можно скомплектовать материал на печь и если есть свободные печники то помогут и с кладкой печи. Телефон директора 89 один один 502 55 тринадцать Апполонов Сергей.
Ср 15 Январь 2014, 13:03
Из доступных у нас - Боровичский кирпич всегда продается. Не все печники с ним умеют работать. Марка 250.
Печника могу попробовать поискать. Сам я все-таки больше проекты делаю
Валентина
Ср 15 Январь 2014, 13:08
Леонид спасибо большое, все поняла позвоню в Вологду. Владимир вам тоже спасибо, буду очень признательна, если найдете мне хорошего печника))
