 Нужен совет по малогабаритной печи. Следующая тема
Хантер
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Прошу советов мастеров по обустройству малогабаритной печки.
Печь нужна для небольшого деревянного дома площадью 18кв.м.
Зимнее проживание в нём не планируется. Возможности сделать фундамент под тяжелую печь нет. Поэтому нужна отопительно варочная печь с минимальными размерами.
Пока изучал информацию нашел вот такие проекты:
http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/04.php
http://www.pechkaru.ru/pech%20%20PMK-250.html
Как вариант: Каркасные печи по книге В.М. Колеватова "Печи и камины".
Еще нашел чертеж вот такой конструкции (сообщение 261 стр 27.)
http://www.stroiteli.info/showthread.php?2927-%CF%E5%F7%E8-%E8%E7-%EF%E5%F0%F1%EF%E5%EA%F2%E8%E2%ED%FB%F5-%F2%E5%EF%EB%EE%B8%EC%EA%E8%F5-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB%EE%E2&s=f1b31ba32bbf181db9802b447f0e6b0e&p=68266
Подскажите пожалуйста, на сколько эффективны и жизнеспособны печи данных конструкций...
Если у Вас есть похожие варианты, но по Вашему мнению они более применимые, не могли бы подсказать что и как.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каркасную на 180-200 шт. кирпича.
Оптимально - на ребро как наружку, так и футеровку ШАмотом Razz
А печурка не в охотничью сторожку?
Хантер
Регион: Кемерово
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я вот тоже к такому варианту склоняюсь.
Печь нужна не для охотничьей сторожки.... в дом-времянку...
Тут еще вот такой вариант появился Smile
Есть чугунная буржуйка, так местные умельцы предлагают её вот так усовершенствовать....
 Размер файла:  57.66 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2016, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дыму всяко лучше идти вдоль кирпичей да чугунной загрузки внутри печи.
Но коли имеется готовая... как вариант, но сам сделал бы короб-теплоаккумулятор под чугуняки..., да ещё водогрейку сверху Cool
шон
Регион: Самарская обл.аэропорт Курумоч
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте ! Нужна помощь...а то никак не могу решиться начать строить печь.
Исходные данные : деревянный домик, площадью 11-12 кв.м, утеплён 50мм эковата, каменная вата, высота от пола до потолка 2.5м... крыша плоская-мин вата+ профлист, деревянный пол поднят от уровня земли на 0.5м утепления нет.
К этому "домику" пристроена беседка -17кв.м из панелей... панели сдвижные, пол будет на уровне земли...пока просто бетон...
Нужно - поставить печь... в так сказать межкомнатное пространство- врезать вместо одного полотна двухстворчатой двери проём 65....ну максимум если левый косяк вырежу-70см...понимаю что нужно строить 2х2 кирпича или 2х3...но как обыграть перепад пола -50см...не знаю...если строить относительно беседки- часть печки под полом получится...если относительно пола комнаты-фундамент полметра штоли лить...
Подскажите как и какую печку лучше построить... Smile Топить усиленно буду ранней весной и поздней осенью...в остальное время- по необходимости.
с Уважением Олег.
 Размер файла:  163.81 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
перепад полов-50см
 Размер файла:  97.91 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
печь вместо левой двери.
 Размер файла:  92.38 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь должна быть вся в домике. В беседке --считай небо греть Sad
шон
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня получается только лицевая сторона так сказать на улице....а боковые и задняя в домике...неужели не хватит для обогрева 12 кв.м ?
Забыл написать...в беседке крыша тоже утеплена 50мм базальт ,перехлёст панелей 100мм сквозняков нет совсем и поликарбонатные панели создают эффект парника...так что я сейчас в беседке греюсь- там теплее чем в домике... Smile
Хотелось бы всё таки топку со стороны беседки, дверцу планирую со стеклом-если есть такой вариант печки, да и надо сказать надоела грязь в домике от буржуйки и дров, у меня баня топится с улицы- мило дело... Smile
с Уважением Олег.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
дык печка вся в домике о окажется. просто ее морда будет смотреть в беседку. т.е. в беседке-лишь топочная дверка и немного выше...по принципу банных буржуек. Вокруг печи тут должна быть насгораемая перегородка.И всеравно это -не для морозиков, бо как тока минус появится так ваша беседка вся изнутри мокрая будет .А быстро остывающая сторона печки будет вытягивать тепло из основного массива в комнате...короче не для зимы затея но для межсезонья подойдет Sad
шон
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага..уже ближе к теме...пойду смотреть что тако банная буржуйка..
Перегородка- надо подумать что это может быть- лист плоского шифера подойдёт ? И наверное только с лицевой стороны...внутри чего её огораживать...
До сильных минусов жить там не собираюсь...к этому времени уже все работы практически завершены...а то что беседка мокрая будет...да фиг с ней...
с Уважением Олег.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
шифер не. лучше кирпичем утолстить(разделка).
шон
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашёл вариант...думаю осилю http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/48-pech2x3 ...вопрос - как ей топку удлинить...я так понял расшивка это стенка за топкой...
с Уважением Олег.
шон
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
М...да по ходу форум дохлый...так ни кто и не ответил...жаль...
с Уважением Олег.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купите печь Студент и радуйтесь . Это как плов в стакане не возможно сварить , так и в миниатюрных размерах сделать качественную печь- высший пилотаж , нужны знания, навыки, материал .
Дилетант аз есьмь .
шон
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus писал(а):
...... нужны знания, навыки, материал .
Ну понятно...таких спецов тут нет , куча порядовок минипечек в интернете видимо не отсюда взялась...тут только вежливо послать могут...жестянку купить.
с Уважением Олег.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шон без обид. Просто у вас сама идея уже провальная печь разделить на две части. То есть одна сторона будет греть вашу беседку а вторая помогать глобальному потеплению. То есть я хочу сказать не выдумываете печь должна стоять в внутри помещения. А ответов мало так ваша тема не интересна корефеям печных дел. И
не обижайте наш форум это не хорошо.
шон
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир...какие обиды.. Smile наезд-ответный наезд...вот вы и проснулись...обычная тактика как на любом форуме..
Так, давайте забудем что одна половинка это типо беседка- есть два смежных помещения 12 и 17 кв.м ...12 нужно греть до нормальной температуры...17 не принципиально...и всё таки в беседку у меня будет выходить только фасад печи.
Сейчас у меня стоит буржуйка...внутри 12 кв.м ...ничего хорошего...сначала очень жарко, дверь в беседку постоянно открыта...топить перестал- привет колотун....плюс достал уже срач вокруг печки,иногда в обратку дымит... вот поэтому и хотел ТОЛЬКО фасад печи из комнаты убрать...а тут засада- препад полов 50см и потолок всего 2.50...нашёл в тырнете Простушку 2х3...2.45 высотой...малагабаритка..2х2 1.95 но там гемор с кирпичём на ребро...весь мозг уже опух.....
А корифеев и не надо...они уже забыли как такая мелочёвка делается... Smile
с Уважением Олег.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот теперь вы яснее мысль свою подали. У вас два помещения. И они граничат смежной стеной друг с другом. И вы хотите поставить печь в стене разделяющая эти помещения. Так прогрев будет двух помещений так.
шон
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну почти так...боковые и задняя стена печи- в 12 кв.м ...фасад печи - в 17 кв .м...стена - утеплённый эковатой каркас- 15см, эковату в районе печи буду менять на минвату...на всякий случай... Smile
Да...печь только кирпичная,( на этой тренируюсь- следующая в доме будет),...каркасник из 100 кирпичей -не хочу... если получится не красиво- или камнем обляпаю или заштукатурю...
Забыл,может это важно...дверца топки будет со стеклом...250х 280 или 250х 210... что привезут вперёд.
с Уважением Олег.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу мет.печи. Сама печь дает тепло лишь когда работает как только окончили току все приходит ее остывание. У нее нет массы акомулятора для накапливания тепла и затем отдачи после топки. Мет. печи некоторые подключают к щиткам из кирпича. Первое они быстро получают тепло в помещении а второе затем переключают на прогрев щитка для накопления тепла и также печь продолжает прогревать помещения. И в итоге получаете печь и щиток.
 Размер файла:  68.29 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
 Размер файла:  109.51 КБ
 Просмотров:  1980 раз(а)
 Размер файла:  145.05 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
 Размер файла:  152.82 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
 Размер файла:  52.64 КБ
 Просмотров:  465 раз(а)
шон
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2016, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир...я уже насмотрелся на эти жестянки...по цене хорошей чугунной буржуйки...у меня Термофор в бане стоял -2 года и в хлам всю покорёжило и порвало ....выкинул- поставил трубу 400 сотую перегородки из 20мм железа, дымоход - труба буровая толстостенная...топи чем хочешь и как хочешь....на мою жисть хватит ещё и внукам послужит.
с Уважением Олег.
