Вс 7 Декабрь 2014, 13:56
Запустил ноут и сделал эпюры распределения температур в ограждение:
I Кирпич ША -65 мм+ базальтовый картон+М200-120 мм
II Кирпич ША -65 мм+ гофрированный картон+М200-120 мм
Характеристики материала:
шамот - 1.05 Вт/м*К , 1900 кг/м3
м200 - 0.77 Вт/м*К , 1800 кг/м3
Б/картон - 0.05 Вт/м*К, 50 кг/м3
Г/картон - 0.09 Вт/м*К, 250 кг/м3
45.94 КБ |
785 раз(а) |
| Прослойка базальтового картона 10 мм |
46.08 КБ |
798 раз(а) |
| Прослойка базальтового картона 5 мм |
46.64 КБ |
778 раз(а) |
| Прослойка гофрированного картона 8 мм |
47.26 КБ |
613 раз(а) |
| Прослойка неподвижного воздуха 10 мм |
47.32 КБ |
807 раз(а) |
Вс 7 Декабрь 2014, 14:09
Евгений Викторович! а что если этот воздух - прослойку отправить под КР?
Как изменится график...
Или эксперимент для режима теплоотдачи печи, после окончания вытопа?
Вс 7 Декабрь 2014, 14:23
режим в статике 6 часовой
там, где картон выгорает, уменьшается "красное пятно"
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 7 Декабрь 2014, 21:49
| Евгений Колчин писал(а): |
там, где картон выгорает, уменьшается "красное пятно" |
Это программа считала, ручной математический расчёт или вы производили замеры какими-то приборами ?
Вс 7 Декабрь 2014, 22:04
Пн 8 Декабрь 2014, 10:49
Хотелось бы обсудить очевидное по выше приведенным графикам.
Температура на поверхности стенки при одинаковых и равных условиях:
- прокладка картон - выше чем с базальтовым утеплителем
- неподвижный воздух - ниже, чем с картоном
1) При выгорание картона в местах местного перегрева, теплопередача двухслойной стенки уменьшается и предотвращается перегрев (разрушение) облицовки.
2) Выгорание картона в стенке двухслойной конструкции является следствием не перегрева, а поступления О2 с дымовыми газами, что приводит к горению.
Пн 8 Декабрь 2014, 11:41
Графики "голосуют рублём" за экономию теплоизолирующих материалов
Пн 8 Декабрь 2014, 14:28
Евгений Викторович, а что за программу Вы используете?
Интересно посмотреть и сравнить в динамике...
Пн 8 Декабрь 2014, 22:27
Тепловой поток, проходящий через воздушную прослойку складывается из потоков, передаваемых теплопроводностью, конвекцией и излучением.
При этом доля потока, передаваемого излучением, самая большая. Рассмотривая замкнутую вертикальную воздушную прослойку, на поверхностях которой разность температур составляет лишь 5 °С. С увеличением толщины прослойки от 10 до 200 мм доля теплового потока за счет излучения возрастает от 60 до 80 %. Доля теплоты, передаваемой путем теплопроводности, падает от 38 до 2 %, а доля конвективного теплового потока возрастает от 2 до 20 %.
Прямой расчет этих составляющих достаточно сложен, поэтому в расчетах берутся значения термических сопротивлений замкнутых воздушных прослоек, полученных в 50-х годах XX века К.Ф. Фокиным (Строительная теплотехника ограждающих частей зданий)
Вт 9 Декабрь 2014, 19:28
В примере выше были взяты данные по сопротивлению теплопередачи внутри и снаружи кладки 0.13 м2С/вт, как для утепленного помещения.
Если взять для не утепленного (уличного), то внешний R будет 0.04 м2с/вт
Как думаете, до каких значений упадет температура на внешней стенке печи?
(смотрим вложение)
Данный график наглядно демонстрирует, что ждать от двухконтурной печи в не утепленном по СНиП помещение.
| Двухслойная стена с картоном в не утепленном помещение |
45.99 КБ |
788 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 9 Декабрь 2014, 20:11
вот у меня была проблема с двухконтурной печью в неутепленном помещении, стена толщина в кирпич и больше ничего, много окон, потолок 50 мм утеплителя, пол стяжка по грунту . при двухразовой топке печь было не нагреть до обычных температур для печи, на ощупь нижний ярус градусов 40, верхний колпак градусов 20 . В итоге печник дурак недоучка . Так что уважаемые печники не делайте ошибок, пусть ставят металюги в своих сараях, нормальные печи должны стоять в утепленных домах .
_________________ 89062208974
Вт 9 Декабрь 2014, 20:51
Двух-контурная печь имеет замечательное свойство, она допускает нагрев поверхности больше 90*С, при соответствующей протопке, что даёт сравнительно бОльшую удельную мощность теплоотдачи с площади поверхности, однако у всего есть предел, я полагаю, что практическим пределом является 850-870Вт с квадрата поверхности
Вт 9 Декабрь 2014, 21:05
Допускать то конструкция допускает (понимаю без нарушения целостности), вот только зачем греть до таких температур.
Эти величины свойственны для печей средних или даже легких.
А тяжелые прогревают до 60-65*С, что вполне достаточно.
82.13 КБ |
21025 раз(а) |
Вт 9 Декабрь 2014, 21:38
Эти величины свойственны для печей средних или даже легких. |
В определённых ситуациях может понадобиться(форсмажор и т.п.)
А тяжелые прогревают до 60-65*С, что вполне достаточно. |
Согласен, при условие надлежащего утепления дома...
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вт 9 Декабрь 2014, 21:55
Шура - при условий Надлежачего Утепления дома - Шведка у Зики / Валерия / вполне справляется. Но зато - какой расход топлива.
Anton Sorokin
Вт 9 Декабрь 2014, 22:23
| Данный график наглядно демонстрирует, что ждать от двухконтурной печи в не утепленном по СНиП помещение. |
Есть странное чувство, что если 220 градусов - это температура дыма и только им греется кирпич, то модель несколько не соответствует реальной печи.
Задняя футерованная стенка печи у меня нагревается до 60 градусов при температуре в доме ниже 10. Боковые нефутерованные нагреваются до 70-80 и раньше. Предложенная модель скорее справедлива для второго колпака
Вт 9 Декабрь 2014, 22:31
Предложенная модель для рассмотрения динамики в различной статике ...
Вт 9 Декабрь 2014, 23:50
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Шура - при условий Надлежачего Утепления дома - Шведка у Зики / Валерия / вполне справляется. Но зато - какой расход топлива. |
Он расширяет отапливаемую площадь, поэтому будет делать новую печь(двух-контурную, повышенной теплоёмкости), а то что шведка "справляется", так у меня у соседа булерьян тоже "справляется", потому что он лучшего не видел. Перепады температуры в помещении огромные, к утру всегда дубак, кому то надо вставать подбрасывать, а то потом хлопотно разжигать и т.п., расход дров огромный.
Примерно так же и с лёгкой шведкой Зики(которая справляется), ту хоть кочегарить круглосуточно не приходится, но всё равно, вечером, сразу после протопки жара, а к утру прохладно. И утепление тут не слишком помогает, т.к. на неравномерность температуры в помещении это не особо влияет, главное для комфорта это теплоёмкость печи.
Ср 10 Декабрь 2014, 00:22
Продублирую здесь результат теста по прогреву шамотных образцов от нагретого кирпичного массива.
Образцы(кирпичи ША-6), были прислонены к нагретой печи с зазором 8мм, один с прокладкой из гофро-картона, другой без.
Температура поверхности печи, в районе образцов, за время теста, снизилась с 63*С до 60*С.
Температура в помещении во время теста держалась на отметке 21*С.
49.64 КБ |
1057 раз(а) |
Чт 11 Декабрь 2014, 11:17
Проведённые опыты это подтверждают(предварительно).
Передача тепла через зазор 5-8мм без прокладки несколько хуже чем через такой же зазор но с прокладкой. В случае с прокладкой, теплопередача зависит от материала прокладки. Прокладка из базальтового картона чуть лучше проводит тепло чем прокладка из бумажного гофрокартона.
