Вс 8 Февраль 2015, 18:14
Печь с лежанкой пока откладывается на не определенное время Ждемс!!! Не много не понял что конкретно стоит работа или материал ??? На фото усиленные колосники из фильтрующей каменки 3 года эксплуатации вечного нечего нет .
465.93 КБ |
718 раз(а) |
Вс 8 Февраль 2015, 19:18
"Каменки - шаурмы" не придумано пока все они фильтрующие... в различной мере...
Напиши конкретно - прямоточка "лечится", или КР стояли от распора в пламенной обращёнке, в каком участке?
Фотки твои надыть заказчикам предъявлять - говорят иные, что КР - не расходники..., а теперь так и буду указывать - "замена каждые 2 года!!!"
Пн 9 Февраль 2015, 17:15
после года
334.54 КБ |
691 раз(а) |
Пн 9 Февраль 2015, 17:33
... с заменой каждый год!...
Пн 9 Февраль 2015, 17:36
Чугунний -дерьмовый. Нужен хромистый чугун.
Пн 9 Февраль 2015, 17:39
а где взять?
Пн 9 Февраль 2015, 17:43
Безумный Печник писал(а): |
а где взять? |
Заказать в литейке. Вот на просторорах льют -http://www.ybani.com/
Либо у меня от 500кг начал заниматься чугуниевыми печами(производством) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8757&highlight=
Пн 9 Февраль 2015, 20:01
Илья Моисеенко
Вт 12 Май 2015, 21:38
Печники подскажите какие надежные колосники ставить в прямоточную каменку???. Занялся ремонтом печи замена камней и решеток . На деле под камнями были чугунные ядра они стали ржаветь появилась окалина она и забила щели для прохода дыма . Заменил на фарфоровые ядра на сколько они жывучи Сама печь из шамота местами треснули кирпичи замазал на мастику Гарант и заглушил немного конвекцию под потолком чернеет потолок .
414.65 КБ |
700 раз(а) |
464.75 КБ |
756 раз(а) |
369.98 КБ |
718 раз(а) |
368.06 КБ |
603 раз(а) |
354.44 КБ |
721 раз(а) |
Чт 21 Май 2015, 20:58
Вечного нечего нет !!!!В свою печь поставил рельсы от узкоколейки бюджетный вариант,говорят старожилы долго живут под закладкой не прогибаются типа лигированная сталь .Ищи на пунктах приема черного лома и трамвайных депо запасайся дисками по металлу.
400.05 КБ |
795 раз(а) |
Xabar
Регион: xabar
Вт 26 Май 2015, 16:12
Добрый вечер. Подскажите если печь прямого нагрева чтоб процесс горения не останавливать
Чт 28 Май 2015, 18:10
Банные печи все разные! у всех есть плюсы и минусы вам под какие задачи ??? И что значит процес горения не останавливать ???( для общественых бань что ли)
VETAL
Регион: Воронеж
Пт 29 Май 2015, 07:53
Xabar писал(а): |
Добрый вечер. Подскажите если печь прямого нагрева чтоб процесс горения не останавливать |
Хотел бы я на это посмотреть
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Пт 29 Май 2015, 09:07
Xabar писал(а): |
Да, есть такие печи. Вернее есть такие проекты печей.
Постройка их не оправдала себя, поскольку канал отвода ДГ перегревается и тепло выбрасывается "в трубу" в прямом понимание этого.
Xabar
Регион: xabar
Вт 2 Июнь 2015, 15:23
Да планируем поставить каменку для коммерческого использования. Баня не большая рубленная 5х5. Специалистов немного точнее нашел одного. У которого свои виденья решения а посоветоваться нескем. Предлагает всю печь из шамота сложить правильно ли это.
Вт 2 Июнь 2015, 17:54
Мое мнение банная печь из шамота это для экстремалов или когда экономят место в парилки или нет качественного печного кирпича. Шамот по другому греется и передает тепло см читать http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2321 Для комерческого использования если люди не искушенные парильщики хорошую чугунную каменку в обкладке кирпичем ( ремонта в будущем меньше прогорит другую поставить через съемный портал) Либо классику фильтрующию http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2601 А вы с какого региона ??? и чем топить собираетесь ???
Xabar
Регион: xabar
Вт 2 Июнь 2015, 20:25
Хабаровск. Топить будем дуб береза ясень. Места мало парилка 2.5 на 2.5
Михаил Фадеев
Ср 3 Июнь 2015, 09:19
Не так уж и мало. Хотя, если для коммерции, то лучше бы побольше, конечно. Из шамота не делайте, Алексей прав насчёт теплопередачи. Я это испытал на себе: стоять в бане рядом с шамотной печкой очень неприятно.
Xabar
Регион: xabar
Ср 3 Июнь 2015, 10:43
Цена 50 центов за кирпич актуальна на сегоднешний день. И если готовые проекты и сколько они стоят или с кем можно пообщаться по их созданию
Ср 3 Июнь 2015, 11:27
Хорошие проверенные печи для бани проверенные временем проекты есть в этих темах 1) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251 и 2) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422 . Для вашей парилки есть конфигурация 3 на 5 кирпича и 4 на 4.5 кирпича пламенного прогрева . Цена для каждого региона своя 50 руб это средний ценик. Банные печи в изготовлении самые сложные из всех печных конструкций зависит от опыта печника и время изготовления.
