 Банные печи от А.Безумного Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2015, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с лежанкой пока откладывается на не определенное время Ждемс!!! Не много не понял что конкретно стоит работа или материал ??? На фото усиленные колосники из фильтрующей каменки 3 года эксплуатации вечного нечего нет .
 Размер файла:  465.93 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2015, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Каменки - шаурмы" не придумано пока Confused все они фильтрующие... в различной мере...
Напиши конкретно - прямоточка "лечится", или КР стояли от распора в пламенной обращёнке, в каком участке?
Фотки твои надыть заказчикам предъявлять - говорят иные, что КР - не расходники..., а теперь так и буду указывать - "замена каждые 2 года!!!"
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
после года
 Размер файла:  334.54 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused ... с заменой каждый год!... Sad
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугунний -дерьмовый. Нужен хромистый чугун.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где взять?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где взять?
Заказать в литейке. Вот на просторорах льют -http://www.ybani.com/
Либо у меня от 500кг начал заниматься чугуниевыми печами(производством) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8757&highlight=
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2015, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где взять?
Smile так недавно ж была именно тема из Липецка Surprised http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8728&highlight=%CB%E8%EF%E5%F6%EA
У меня сложилось впечатление, что Константин со товарищи, выполнят любой каприз Very Happy ... нет? Confused
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Пн 9 Февраль 2015, 20:02), всего редактировалось 1 раз
Илья Моисеенко
СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2015, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печники подскажите какие надежные колосники ставить в прямоточную каменку???. Занялся ремонтом печи замена камней и решеток . На деле под камнями были чугунные ядра они стали ржаветь появилась окалина она и забила щели для прохода дыма . Заменил на фарфоровые ядра на сколько они жывучи Confused Сама печь из шамота местами треснули кирпичи замазал на мастику Гарант и заглушил немного конвекцию под потолком чернеет потолок .
 Размер файла:  414.65 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
 Размер файла:  464.75 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
 Размер файла:  369.98 КБ
 Размер файла:  368.06 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
 Размер файла:  354.44 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2015, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вечного нечего нет !!!!В свою печь поставил рельсы от узкоколейки бюджетный вариант,говорят старожилы долго живут под закладкой не прогибаются типа лигированная сталь .Ищи на пунктах приема черного лома и трамвайных депо запасайся дисками по металлу.
 Размер файла:  400.05 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
Xabar
Регион: xabar
СообщениеДобавлено: Вт 26 Май 2015, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер. Подскажите если печь прямого нагрева чтоб процесс горения не останавливать
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2015, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банные печи все разные! у всех есть плюсы и минусы вам под какие задачи ??? И что значит процес горения не останавливать ???( для общественых бань что ли)
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2015, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел бы я на это посмотреть Shocked
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2015, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, есть такие печи. Вернее есть такие проекты печей.
Постройка их не оправдала себя, поскольку канал отвода ДГ перегревается и тепло выбрасывается "в трубу" в прямом понимание этого.
Xabar
Регион: xabar
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да планируем поставить каменку для коммерческого использования. Баня не большая рубленная 5х5. Специалистов немного точнее нашел одного. У которого свои виденья решения а посоветоваться нескем. Предлагает всю печь из шамота сложить правильно ли это.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое мнение банная печь из шамота это для экстремалов или когда экономят место в парилки или нет качественного печного кирпича. Шамот по другому греется и передает тепло см читать http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2321 Для комерческого использования если люди не искушенные парильщики хорошую чугунную каменку в обкладке кирпичем ( ремонта в будущем меньше прогорит другую поставить через съемный портал) Либо классику фильтрующию http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2601 А вы с какого региона ??? и чем топить собираетесь ???
Xabar
Регион: xabar
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хабаровск. Топить будем дуб береза ясень. Места мало парилка 2.5 на 2.5
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не так уж и мало. Хотя, если для коммерции, то лучше бы побольше, конечно. Из шамота не делайте, Алексей прав насчёт теплопередачи. Я это испытал на себе: стоять в бане рядом с шамотной печкой очень неприятно.
8 903 112 79 73;
Xabar
Регион: xabar
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цена 50 центов за кирпич актуальна на сегоднешний день. И если готовые проекты и сколько они стоят или с кем можно пообщаться по их созданию
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошие проверенные печи для бани проверенные временем проекты есть в этих темах 1) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251 и 2) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422 . Для вашей парилки есть конфигурация 3 на 5 кирпича и 4 на 4.5 кирпича пламенного прогрева . Цена для каждого региона своя 50 руб это средний ценик. Банные печи в изготовлении самые сложные из всех печных конструкций зависит от опыта печника и время изготовления.
