 Хлебные печи (ХК) конструкции И.Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
AD писал(а):
Насколько живучий такой вариант - делаю клинчатую перемычку из ШБ-23. Верх и низ у этих кирпичей отпилил по прямой. Из ШБ-5 сделал пяты в 3 кирпича в высоту. Теперь хочу из нержайвеки ( 2 полосы по 1,5 см и толщиной 1 мм) сделать обруч вокруг этих пят и перемычки с концы полосы заделать между кирпичами перемычки. Цель - чтобы не распирало пяты при нагреве.
В этом случае, удобнее, стянуть перемычку шпильками, обсуждение здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1970
AD писал(а):
И еще вопросик - в верхний колпак я хочу завести трубу от банной печи. Думаю этот колпак тоже выложить из шамота или там можно уже из красного делать?
Если Вы будете использовать верхний колпак печи, как дымовую камеру, то лучше поставить дополнительные задвижки в обе печи до подключения в колпак (дымовую камеру), а после уже в трубе ставьте основную задвижку. Surprised
Отопительная печь с хлебной камерой и кедди. Smile
 Размер файла:  170.8 КБ
 Просмотров:  1202 раз(а)
 Размер файла:  175.77 КБ
Евгения Царева
Регион: Порхов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, уважаемые Мастера. Прошу вашего совета:
можно ли в одной печи сделать две хлебные камеры, желательно разные - одну по-белому, другую - по-черному? Не знаю, влияет ли это на суть вопроса, но на всякий случай напишу, что печь планируется отопительно-варочной, на базе ОИК, с плитой.
Буду очень благодарна за отклик.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно в духовку в районе топке поставить на Ртик будет скорее похожа. В таких печах плита сильно хк засаживает сажей. А зачем вам 2 штуки?
Евгения Царева
Регион: Порхов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто я пекарь, пеку живой хлеб (на закваске, без дрожжей), и выбор между двумя режимами мучителен - нужны оба )) Да и для готовки мне одной ХК мало, ведь я планирую использовать только печь. Дом под ПМЖ, обогрев весь тоже на ней.
А можно тогда плиту вынести отдельно, с отдельной топкой, но с общим тепловым щитом и трубой?
Я в принципе вот такого типа печь чисто визуально себе выбрала, только без камина. Но там внизу вроде бы духовка, вот и назрел вопрос - а можно ли сделать две ХК с разными режимами.
 Размер файла:  128.15 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
AD писал(а):
Александр Шалагин, на последней фотке по периметру лежит стальная полоса, для каких целей(армирование?) и в каждом-ли ряду они лежат? И как-то крепятся они или свободно лежат?
Армирую каждый ряд ( ряд лента, ряд сетка), летну натягиваю как струну...сетка лежит свободно.
Саша, как ты думаешь, насколько армирование упрочняет кладку? Лично у меня возникает догадка, хотя она может быть и не верна, что такое армирование выполняет скорее роль более равномерного разогревания всего массива ряда за счет более быстрой передачи тепла металлом.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинка печи как на фото обсуждалась тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9285 . Из за плиты и духовке много минусов как и в любом " Комбайне " всего понемногу и в одном флаконе .Для готовке хлебобулочных изделий есть свои печи http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6566 . В металлической духовке неудобно готовить проверено на практике неровномерный прогрев пригорание пищи и расшатывание товлиника . Посмотрите тут как промежуточный вариант для обогрева и готовки для семьи . Такой печью уже использую 3 год http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5585
Евгения Царева
Регион: Порхов
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за ссылки, изучаю. Написала вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если готовка на плите не основное а так когда выключат свет я бы поставил теплушку с нижним прогревом http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8538 а плиту металическую -чугунную рядом подключил . Какие вижу плюсы 1)Печь дольше служить будет 2) в летние время не так жарко если готовить только в хк 3) металлическая как быстрый нагрев в холодное время. Письмо получил ответ отправил. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Евгений, Вы правы.
С технологией армирования, которую я предложил, вся печь прогревается равномерно...даже углы - http://www.youtube.com/watch?v=iSNGbDea7EA
artyr
Регион: барабинск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр а в Русской печи с подтопком, колпак футеруется в пол кирпича по вдоль, какая то разница есть в пол или в целый?
смотрю,учусь,делаю.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2016, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпак футеруется лещадкой (114х230х40мм) кирпич на ребро. Футеровать начинаю с 6 ряда.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
по ходу с этой печью просто живут рабочие ... уже два года и топят ее постоянно
поэтому в парной все выровнялось на 77*С
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем так...но парились часто Smile
 Размер файла:  45.16 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
 Размер файла:  49.57 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно так и было ... и грелись, а не парились, в парной рабочие
поэтому парная и выстоялась, и все температуры выравнялись,
а это не менее как второй день
Семёныч
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 03:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas писал(а):
ХК - Вариант дизайна
Уже классическая известная компоновка ХК - нижний ярус (топка, хлебная камера, нижний колпак), верхний колпак. Адаптирована с учетом имеющегося фундамента, расположения конька дома, балок межэтажного перекрытия и стропил, пожелания заказчика иметь каминную дверцу и хлебную камеру. Никаких секретов нет. Это - образец правильной работы, а не просто узнать порядовку или разрез печи и пихать ее везде, куда попало.
Доброго Вам дня!
Заинтересовала данная печь, уточните пожалуйста её данные.
фундамент у меня дл. 2000 шир. 1800, высота потолка 2900. Возможно ли дополнение в качестве небольшого отопительного щитка на мансарде?
боишся не делай, делаеш не бойся!
 Размер файла:  75.34 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Семёныч
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 03:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно, обычная упаковочная лента. Просверливаем по углам печи 4 отверстия, если например, расстояние между отверстиями 1200мм, то в ленте пробиваем на 3-4мм меньше - 1197мм.
Отопительная печь с хлебной камерой из гжельского кирпича.
Здравствуйте!
Можно узнать размеры печи и её параметры?
berqut
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня! Вот мой первый опыт Very Happy На любимую дачу сделал. Топится первый сезон. Закладки по 10-12 палешек среднего размера. При температуре за бортом -15 при протопке 2 раза в день через 10-12 часов спокойно держит температуру 22-23 градуса на 2х этажах. Общая площадь 68 квадратов. Спасибо этому замечательному форуму! Изучал 2 года. Confused
 Размер файла:  245.08 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
 Размер файла:  253.69 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Отличненько!!!
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2018, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
неплохой результат для старта Молодец Радость всегда хочется заглянуть в внутрь как там обстановка
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2018, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красотище, тем более что первый опыт.
Сейчас примерно такое же творение доделываю и тоже первый проект. Работа идёт медленно, т.к. кирпич попался кривой и с большим разбросом размеров.
berqut, если не секрет покажите какие-нибудь разрезы.
Из какого кирпича построена печь?
Сколько времени потрачено на строительство?
