Ср 12 Ноябрь 2014, 21:18
| AD писал(а): |
| Насколько живучий такой вариант - делаю клинчатую перемычку из ШБ-23. Верх и низ у этих кирпичей отпилил по прямой. Из ШБ-5 сделал пяты в 3 кирпича в высоту. Теперь хочу из нержайвеки ( 2 полосы по 1,5 см и толщиной 1 мм) сделать обруч вокруг этих пят и перемычки с концы полосы заделать между кирпичами перемычки. Цель - чтобы не распирало пяты при нагреве. |
В этом случае, удобнее, стянуть перемычку шпильками, обсуждение здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1970
| AD писал(а): |
| И еще вопросик - в верхний колпак я хочу завести трубу от банной печи. Думаю этот колпак тоже выложить из шамота или там можно уже из красного делать? |
Если Вы будете использовать верхний колпак печи, как дымовую камеру, то лучше поставить дополнительные задвижки в обе печи до подключения в колпак (дымовую камеру), а после уже в трубе ставьте основную задвижку.
Отопительная печь с хлебной камерой и кедди.
170.8 КБ |
1171 раз(а) |
175.77 КБ |
1173 раз(а) |
Евгения Царева
Регион: Порхов
Ср 14 Октябрь 2015, 09:42
Доброго времени суток, уважаемые Мастера. Прошу вашего совета:
можно ли в одной печи сделать две хлебные камеры, желательно разные - одну по-белому, другую - по-черному? Не знаю, влияет ли это на суть вопроса, но на всякий случай напишу, что печь планируется отопительно-варочной, на базе ОИК, с плитой.
Буду очень благодарна за отклик.
Ср 14 Октябрь 2015, 16:49
Можно в духовку в районе топке поставить на Ртик будет скорее похожа. В таких печах плита сильно хк засаживает сажей. А зачем вам 2 штуки?
Евгения Царева
Регион: Порхов
Ср 14 Октябрь 2015, 17:42
| Безумный Печник писал(а): |
| А зачем вам 2 штуки? |
Просто я пекарь, пеку живой хлеб (на закваске, без дрожжей), и выбор между двумя режимами мучителен - нужны оба )) Да и для готовки мне одной ХК мало, ведь я планирую использовать только печь. Дом под ПМЖ, обогрев весь тоже на ней.
А можно тогда плиту вынести отдельно, с отдельной топкой, но с общим тепловым щитом и трубой?
Я в принципе вот такого типа печь чисто визуально себе выбрала, только без камина. Но там внизу вроде бы духовка, вот и назрел вопрос - а можно ли сделать две ХК с разными режимами.
128.15 КБ |
973 раз(а) |
Евгений Докторов
Чт 15 Октябрь 2015, 17:00
| AD писал(а): |
| Александр Шалагин, на последней фотке по периметру лежит стальная полоса, для каких целей(армирование?) и в каждом-ли ряду они лежат? И как-то крепятся они или свободно лежат? |
Армирую каждый ряд ( ряд лента, ряд сетка), летну натягиваю как струну...сетка лежит свободно. |
Саша, как ты думаешь, насколько армирование упрочняет кладку? Лично у меня возникает догадка, хотя она может быть и не верна, что такое армирование выполняет скорее роль более равномерного разогревания всего массива ряда за счет более быстрой передачи тепла металлом.
Чт 15 Октябрь 2015, 22:00
Евгения Царева
Регион: Порхов
Чт 15 Октябрь 2015, 22:24
Спасибо большое за ссылки, изучаю. Написала вам на почту.
Чт 15 Октябрь 2015, 22:56
Если готовка на плите не основное а так когда выключат свет я бы поставил теплушку с нижним прогревом http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8538 а плиту металическую -чугунную рядом подключил . Какие вижу плюсы 1)Печь дольше служить будет 2) в летние время не так жарко если готовить только в хк 3) металлическая как быстрый нагрев в холодное время. Письмо получил ответ отправил.
Чт 19 Ноябрь 2015, 09:31
| Евгений Докторов писал(а): |
| Саша, как ты думаешь, насколько армирование упрочняет кладку? Лично у меня возникает догадка, хотя она может быть и не верна, что такое армирование выполняет скорее роль более равномерного разогревания всего массива ряда за счет более быстрой передачи тепла металлом. |
Да, Евгений, Вы правы.
С технологией армирования, которую я предложил, вся печь прогревается равномерно...даже углы - http://www.youtube.com/watch?v=iSNGbDea7EA
artyr
Регион: барабинск
Вс 10 Январь 2016, 14:33
Александр а в Русской печи с подтопком, колпак футеруется в пол кирпича по вдоль, какая то разница есть в пол или в целый?
_________________ смотрю,учусь,делаю.
Вс 13 Март 2016, 23:58
| artyr писал(а): |
| Александр а в Русской печи с подтопком, колпак футеруется в пол кирпича по вдоль, какая то разница есть в пол или в целый? |
Колпак футеруется лещадкой (114х230х40мм) кирпич на ребро. Футеровать начинаю с 6 ряда.
Пн 14 Март 2016, 09:38
С технологией армирования, которую я предложил, вся печь прогревается равномерно...даже углы |
по ходу с этой печью просто живут рабочие ... уже два года и топят ее постоянно
поэтому в парной все выровнялось на 77*С
Пн 14 Март 2016, 11:24
| Евгений Колчин писал(а): |
поэтому в парной все выровнялось на 77*С |
Не совсем так...но парились часто
45.16 КБ |
903 раз(а) |
49.57 КБ |
881 раз(а) |
Пн 14 Март 2016, 15:18
Не совсем так...но парились часто  |
именно так и было ... и грелись, а не парились, в парной рабочие
поэтому парная и выстоялась, и все температуры выравнялись,
а это не менее как второй день
Семёныч
Ср 30 Март 2016, 03:42
| stas писал(а): |
ХК - Вариант дизайна
Уже классическая известная компоновка ХК - нижний ярус (топка, хлебная камера, нижний колпак), верхний колпак. Адаптирована с учетом имеющегося фундамента, расположения конька дома, балок межэтажного перекрытия и стропил, пожелания заказчика иметь каминную дверцу и хлебную камеру. Никаких секретов нет. Это - образец правильной работы, а не просто узнать порядовку или разрез печи и пихать ее везде, куда попало. |
Доброго Вам дня!
Заинтересовала данная печь, уточните пожалуйста её данные.
фундамент у меня дл. 2000 шир. 1800, высота потолка 2900. Возможно ли дополнение в качестве небольшого отопительного щитка на мансарде?
_________________ боишся не делай, делаеш не бойся!
75.34 КБ |
860 раз(а) |
Семёныч
Ср 30 Март 2016, 03:51
Верно, обычная упаковочная лента. Просверливаем по углам печи 4 отверстия, если например, расстояние между отверстиями 1200мм, то в ленте пробиваем на 3-4мм меньше - 1197мм.
Отопительная печь с хлебной камерой из гжельского кирпича. |
Здравствуйте!
Можно узнать размеры печи и её параметры?
berqut
Регион: Тверь
Вт 11 Декабрь 2018, 11:57
Всем доброго дня! Вот мой первый опыт На любимую дачу сделал. Топится первый сезон. Закладки по 10-12 палешек среднего размера. При температуре за бортом -15 при протопке 2 раза в день через 10-12 часов спокойно держит температуру 22-23 градуса на 2х этажах. Общая площадь 68 квадратов. Спасибо этому замечательному форуму! Изучал 2 года.
245.08 КБ |
649 раз(а) |
253.69 КБ |
810 раз(а) |
Minzurka
Вт 11 Декабрь 2018, 12:34
Отличненько!!!
Ср 12 Декабрь 2018, 08:42
неплохой результат для старта Молодец всегда хочется заглянуть в внутрь как там обстановка
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Пн 17 Декабрь 2018, 07:27
| berqut писал(а): |
Всем доброго дня! Вот мой первый опыт На любимую дачу сделал. Топится первый сезон. Закладки по 10-12 палешек среднего размера. При температуре за бортом -15 при протопке 2 раза в день через 10-12 часов спокойно держит температуру 22-23 градуса на 2х этажах. Общая площадь 68 квадратов. Спасибо этому замечательному форуму! Изучал 2 года.  |
Красотище, тем более что первый опыт.
Сейчас примерно такое же творение доделываю и тоже первый проект. Работа идёт медленно, т.к. кирпич попался кривой и с большим разбросом размеров.
berqut, если не секрет покажите какие-нибудь разрезы.
Из какого кирпича построена печь?
Сколько времени потрачено на строительство?
