 Вертикальные каналы и летний ход Следующая тема
Alexey0211
Регион: Архангельская область
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2018, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, возможно ли построить печь(отопительно-варочную) с вертикальными каналами (щиток классически справа от топки) и летним ходом, но труба чтобы в передней части щитка? Не могу найти сей чертеж.
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 4 Август 2018, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это же простая трехканалка, они все такие...
Alexey0211
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Машков Владимир писал(а):
"Так это же простая трехканалка, они все такие...
Так дело в летнем ходе, не могу найти нигде чертеж как лучше провести летний ход в этой трехканалке, где труба спереди печи, хоть ссылку дайте, пожалуйста. щиток у меня в 4.5 кирпича
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну типа
Любитель-печеклад
 Размер файла:  83.44 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой совет: не делайте этот летний ход, тем более как показано на картинке выше.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причина ? Question
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На-холодную, продавить более 20-ти рядов ТД будет не легко...
... так - будет полегче трубе, да и летний режим ВП не помешает, от весны и до осени
 Размер файла:  278.05 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexey0211, и так как показал Андрей_Алексеевич, тоже не советую.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как ? Question
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, спасибо за схемку, к соседке если будет настаивать на настиле. завернём Cool
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как ? Question
Примерно так:
 Размер файла:  268.64 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=3h0HzoMyEVY
Smile
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валериан 1 Ваш рисунок-это наиболее простой путь маршрута холостого хода в данной схеме-он существует так давно- что -даже я - за рубежом 70 летия -не помню даты его рождения ! Данная схема используется повсеместно на всей территории России ! Поэтому не обращайте внимания на комментарии оппонента- который скрывается под кличкой =Шура = точка привязки которого то ли Москва-то ли Тамбов--а может Ростов- у него нет Имени- в печном мире профессионалов он неизвестен- его никто не знает в лицо и он может находится между нами на семинарах -не раскрывая себя при этом ! Ясно одно- это не практик печестроения- его комментарии продуманны -сухи- коротки- ибо не вникая в предмет обсуждения- он использует тактику отрицания =Общепризнанного= именно таким разрыв-шаблонным методом - но - не указывая правильного пути ! А на простом языке -это Тришкин Кафтан с очень яркой заплатой- которая привлекает внимание своей расцветкой !!!
Alexey0211
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если рассмотреть такую схему?
.png
Пойдет ли дым по ЛХ при открытых задвижках?
 Размер файла:  35.8 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алеша, признайся честно, какая у тебя была кликуха во дворе? Может обидная?...
Alexey0211
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2018, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не угадал, тем более комментарий не по теме!!!
Придерживаюсь пока ответа Валериана, у Шуры действительно нет аргументов посвоим отрицаниям
СообщениеДобавлено: Вт 7 Август 2018, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
При зимнем ходе низ холодный, ну и нет старта вертикального, нет, так бы я не стал ставить.
А почему именно вертикальные каналы? Прошлый год ставил соседу низ колпак, верх горизонтальные каналы. труба по фасаду,
Любитель-печеклад
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 7 Август 2018, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А картинку можете показать?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Август 2018, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
только фотка, но вроде понятно
Любитель-печеклад
 Размер файла:  37.93 КБ
 Просмотров:  370 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Август 2018, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ах да, вы тоже оказывается Алеша.
Вам(Алешам) можно не обращать внимания на мои аргументы.
