 Наконецто сложил печь своими руками! Следующая тема
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  117.32 КБ
 Просмотров:  435 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  122.77 КБ
 Просмотров:  204 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  77.26 КБ
 Просмотров:  431 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Мои помощники!
 Размер файла:  82.65 КБ
 Просмотров:  442 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои помощники!
 Размер файла:  93.96 КБ
 Просмотров:  445 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  60.1 КБ
 Просмотров:  412 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  61.03 КБ
 Просмотров:  476 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  64.52 КБ
 Просмотров:  458 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  69.11 КБ
 Просмотров:  455 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  61.48 КБ
 Просмотров:  421 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  56.26 КБ
 Просмотров:  404 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  67.71 КБ
 Просмотров:  419 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  59.09 КБ
 Просмотров:  465 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  69.62 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  65.38 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  65.59 КБ
 Просмотров:  427 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  76 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  76 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  72.48 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Namanganeц писал(а):
Здравствуйте!
Наконец то сложил печь своими руками из материалов, что имелись.
Спасибо Владимиру Солину, кто выложил проекты печей на форуме!
Далее делаю фотоотчет, может кому будет полезень.
Зиму пережили этой печю, полет нормальный.
Но Хлебная камера коптит - сажа, но годится. Хлеб не печем только обогреваемся. Тепло держит сутки за одну закладку дровами утром.
и надо была вам в солнечном Узбекистане такая теплоемкая печь?. по внутрянке даже лень лазить, не в обиду вашим подробным фоткам . Пусть Солин оттдувается. Надеюсь штукатурка удержится.
