 Наконецто сложил печь своими руками! Следующая тема
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  117.32 КБ
 Просмотров:  431 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  122.77 КБ
 Просмотров:  199 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  77.26 КБ
 Просмотров:  427 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Мои помощники!
 Размер файла:  82.65 КБ
 Просмотров:  438 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои помощники!
 Размер файла:  93.96 КБ
 Просмотров:  441 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  60.1 КБ
 Просмотров:  407 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  61.03 КБ
 Просмотров:  472 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  64.52 КБ
 Просмотров:  454 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  69.11 КБ
 Просмотров:  451 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  61.48 КБ
 Просмотров:  417 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  56.26 КБ
 Просмотров:  400 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  67.71 КБ
 Просмотров:  414 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  59.09 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  69.62 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  65.38 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  65.59 КБ
 Просмотров:  423 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  76 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  76 КБ
 Просмотров:  422 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  72.48 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Namanganeц писал(а):
Здравствуйте!
Наконец то сложил печь своими руками из материалов, что имелись.
Спасибо Владимиру Солину, кто выложил проекты печей на форуме!
Далее делаю фотоотчет, может кому будет полезень.
Зиму пережили этой печю, полет нормальный.
Но Хлебная камера коптит - сажа, но годится. Хлеб не печем только обогреваемся. Тепло держит сутки за одну закладку дровами утром.
и надо была вам в солнечном Узбекистане такая теплоемкая печь?. по внутрянке даже лень лазить, не в обиду вашим подробным фоткам . Пусть Солин оттдувается. Надеюсь штукатурка удержится.
