 Наконецто сложил печь своими руками! Следующая тема
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  117.32 КБ
 Просмотров:  429 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  122.77 КБ
 Просмотров:  197 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  77.26 КБ
 Просмотров:  425 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Мои помощники!
 Размер файла:  82.65 КБ
 Просмотров:  436 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои помощники!
 Размер файла:  93.96 КБ
 Просмотров:  438 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  60.1 КБ
 Просмотров:  405 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  61.03 КБ
 Просмотров:  469 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  64.52 КБ
 Просмотров:  452 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  69.11 КБ
 Просмотров:  449 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  61.48 КБ
 Просмотров:  415 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  56.26 КБ
 Просмотров:  398 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  67.71 КБ
 Просмотров:  412 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  59.09 КБ
 Просмотров:  459 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  69.62 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  65.38 КБ
 Просмотров:  424 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  65.59 КБ
 Просмотров:  421 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  76 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  76 КБ
 Просмотров:  420 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  72.48 КБ
 Просмотров:  397 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Namanganeц писал(а):
Здравствуйте!
Наконец то сложил печь своими руками из материалов, что имелись.
Спасибо Владимиру Солину, кто выложил проекты печей на форуме!
Далее делаю фотоотчет, может кому будет полезень.
Зиму пережили этой печю, полет нормальный.
Но Хлебная камера коптит - сажа, но годится. Хлеб не печем только обогреваемся. Тепло держит сутки за одну закладку дровами утром.
и надо была вам в солнечном Узбекистане такая теплоемкая печь?. по внутрянке даже лень лазить, не в обиду вашим подробным фоткам . Пусть Солин оттдувается. Надеюсь штукатурка удержится.
