 Наконецто сложил печь своими руками! Следующая тема
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  117.32 КБ
 Просмотров:  422 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  122.77 КБ
 Просмотров:  189 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  77.26 КБ
 Просмотров:  417 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Мои помощники!
 Размер файла:  82.65 КБ
 Просмотров:  427 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои помощники!
 Размер файла:  93.96 КБ
 Просмотров:  429 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  60.1 КБ
 Просмотров:  397 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  61.03 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  64.52 КБ
 Просмотров:  444 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  69.11 КБ
 Просмотров:  441 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  61.48 КБ
 Просмотров:  407 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  56.26 КБ
 Просмотров:  391 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  67.71 КБ
 Просмотров:  405 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  59.09 КБ
 Просмотров:  450 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  69.62 КБ
 Просмотров:  428 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  65.38 КБ
 Просмотров:  415 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  65.59 КБ
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  76 КБ
 Просмотров:  403 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  76 КБ
 Просмотров:  413 раз(а)
Namanganeц
Регион: Uzb
Далее
 Размер файла:  72.48 КБ
 Просмотров:  390 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Namanganeц писал(а):
Здравствуйте!
Наконец то сложил печь своими руками из материалов, что имелись.
Спасибо Владимиру Солину, кто выложил проекты печей на форуме!
Далее делаю фотоотчет, может кому будет полезень.
Зиму пережили этой печю, полет нормальный.
Но Хлебная камера коптит - сажа, но годится. Хлеб не печем только обогреваемся. Тепло держит сутки за одну закладку дровами утром.
и надо была вам в солнечном Узбекистане такая теплоемкая печь?. по внутрянке даже лень лазить, не в обиду вашим подробным фоткам . Пусть Солин оттдувается. Надеюсь штукатурка удержится.
