 Банные печи И.Кузнецова РусСауна Следующая тема
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
по таблице сечение байпаса около 50 см2
Второй вариант. Считаем среднее сечение канала и берем 7%.
*канал 38х20 см = 760 см2*0,07= 53 см2
Евгений Викторович, не понял, от куда взяли среднее сечение канала 38х20см.?? Surprised
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
выше моего сообщения по проекту dubov-alex
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Пн 28 Август 2017, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравия! Набросал в кечупе 2 проекта РусСауны, помогите провести работу над ошибками. Парная 2.5х2.5, потолка еще нету. Confused Сохранил в 8 версии. Arrow
https://yadi.sk/d/dZt6u88A3MNSHm
СообщениеДобавлено: Пн 28 Август 2017, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас сохранено в 16 версии
Valik808
СообщениеДобавлено: Вт 5 Сентябрь 2017, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения за отсутствие, был на объекте. Пересохранил и перезалил на янд диск https://yadi.sk/d/dZt6u88A3MNSHm
Еще добавил в 7 версии.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраль 2018, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь РусСауна с открытым камином.... и с катализатором Smile
https://www.youtube.com/watch?v=ldcHcQZIuh8
Ошибки печника: 1.сухой шов 3см. 2. Сделан катализатор. 3. Большие дыры для подачи ВВ. 4. Неправильно установлен бак. 5. Плотно и без колосников уложены камни.. ..и не влияющие на нагрев камней - чекушки в кладке. Surprised
 Размер файла:  191.52 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
 Размер файла:  143.68 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраль 2018, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по чёрной топке, там не хватает дров.
Valik808
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраль 2018, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, сухой шов должен быть 2х12 см? Катализатор в руссауне не нужен?
Роман Солонович
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2019, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Построил баню. Сейчас решаю какую печку класть. Наткнулся на данный форум и скачал вариант печи БИК ПК10 РусСауна_v2. Понял что это то что мне нужно. Но у меня есть пару вопросов по ней.
Какой фундамент под нее делать, на сколько заглубляться?
И не совсем мне понятно как чистить каналы от золы?
Какие размеры жаровни для камней?
Спасибо.
Сергей Ш.
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июнь 2019, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Заинтересовала печь! Пару вопросов.
1. Как топить? Как понять, что уже хватит??? С переодичкой понятно- камни красные, сажа сгорела- значит хватит, а здесь как?
2. Можно ли вмонтировать термодатчик в емкость где лежат камни, чтобы знать точно температуру камней?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2019, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Как топить выложил с подробным видеообзором каждой закладки дров. Если дно бака каменки начинает краснеть...то подбрасываете последнюю закладку.
2. В монтировать можно в крышку бака...но не обязательно,т.к. и так понятно, если дно бака красное то камни прогрелись до 400-450 гр.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2019, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура!!! Наконец-то сделали ролик! Друзья, коллеги смотрите и оценивайте!
Поэтапное строительство банной печи постоянного действия РусСауна сделанной компанией "Печар" в 2014 году в г. Луховицы - https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=105420#105420
Один из самых лучших и востребованных проектов банных печей И.В. Кузнецова для русской паровой бани - https://www.youtube.com/watch?v=gld330TJGyg
 Размер файла:  101.88 КБ
 Просмотров:  479 раз(а)
b}{p
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2020, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, приветствую. у меня к тебе вот какой вопрос, так как ты много Руссаун ставишь и у тебя есть еще розничный магазин.
Вот если субъективно взять Руссауну и печь Изистим - вот такую: https://ruspar.ru/shop/pechi-dlya-bani/izistim/kommercheskie-pechi-dlya-bani/pech-sochi-k-talkokhlorit/ (облицовка и футеровка) может ты пробовал сравнивать пар с них.
Не нагрев, не излучение и конвекцию, не температуру газаов на патрубке. Только качество пара. Как ты считаешь, сильно Руссауна у Изистима выиграет? Для дома, для семейной бани
Марат
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2020, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат
Марат, привет! Если сравнивать только пар, то разницы нет и там, и там камни можно нагреть до малинового свечения Very Happy
Если по каким либо причинам заказчика не устраивает кирпичная печь(мал фундамент, долго топить, по цене не проходим, мала парная) , то я всегда советую ИзиСтим. Хотя у нас в магазине лучше всего продаются банные печи Везувий Легенда Smile
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2020, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Катализатор ( из шамотного кирпича) в РусСауне не нужен толку не будет, только если чугунный. Через месяц буду ставить катализатор из чугунных брусков размером 60х60х350. Как протестирую отпишусь. Идея возникла, когда с Воркуты, где мы делали РусСауну для коммерческой парной, бак убили за 2 года.
Размер сухого шва зависит от мощности печи и диаметра трубы. Для банных печей соотношение 1 к 15. Для отопительных 1 к 10.
 Размер файла:  116.91 КБ
 Просмотров:  312 раз(а)
 Размер файла:  120.29 КБ
 Просмотров:  285 раз(а)
b}{p
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2020, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Ставьте 310 сталь Smile миллиметров 5-10
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2020, 04:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Марат, спасибо за предложение, но увеличивая толщину металла мы увеличиваем время нагрева камней...увеличение на 1 мм. проигрывает в нагреве каменки на 30-50 гр. Когда начал разбираться с вопросом, почему так быстро прогорел бак...оказалось печник, установил неправильно бак...в хайле бака в перевале до дна бака оставил 6 см... нужно 3-4 см.поэтому и перегревался только низ, а не весь бак равномерно по периметру Surprised. Также клиентов не информировали, что не нужно в раскалённый бак лить воду большими порциями.. раскалённую нержавейку от этого рвёт. На дно бака под лейкой, установили дополнительно корыто, чтобы излишне поданная вода кипела в нём....а корыто сделали сменным.
AlexanderR
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2020, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Хочу сделать себе Руссауну для парной размерами 3х3х2,5. Нужно также, чтобы топочная дверца была в парной. Посмотрел на сайт Кузнецова, наше вот такую печь.
Вопросы:
1. подойдет ли этот проект для топки печи из парной
2. хватит ли объема бака для прогрева такого объема парной
 Размер файла:  109.26 КБ
 Просмотров:  303 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2020, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Александр!
1. Да, подойдет, только от топочной дверцы до горючих стен или полков должно быть выдержанно расстояние не менее 125 см.
2. В бак, если будет париться более двух человек рекомендую ещё добавить чугуна, при одинаковом объеме чугун запасает тепла больше раза в три, чем камень, быстрее нагревается и передает тепло остывшим ( залитым камням).
Все таки для перестраховки, я бы порекомендовал следующую модель РусСауны, там бак уже на 14 см. длиннее.
На своей странице в ВК знакомлю своих подписчиков, как раз с конструкцией РусСауны - https://vk.com/wall415138107_1424
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2020, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, коллеги, мы продолжаем рассказ о строительстве банной печи "РусСауна" https://www.youtube.com/watch?v=Kr79dqfF_SQ&feature=emb_logo . Правильная укладка камней и чугуна в бак способствует быстрому прогреву камней и получению правильного пара в парной. В бак для камней мы кладём не только камни. Дно бака и стенки мы выкладываем из чугунных колосников. Потом прокладываем чугунными плитами и расставляем чугунные шишки. Площадь поверхности чугунных шишек на много больше, за счёт неровностей. Вниз мы укладываем большие камни. Камни укладываем стоя. Сверху кладём более мелкие камни. В укладке применяется камень Жадеит. Преимущества данного камня- высокая прочность и абсолютная экологичность – отсутствие радиоактивных изотопов. Применение в укладке бака для камней чугунных ядер, шишек и камней в бане позволяет значительно сократить расход дров, увеличить незаливаемость печи для бани, и самое главное, получить пар лучшего качества! Секретами укладки камней в бак банной печи " РусСауна", поделились мастера-печники Печного дома Шалагиных. В комплексе используется Кирово-Чепецкий кирпич и печное литьё Везувий.
