 Что лучше для печи - топка побольше или топка поменьше? Следующая тема
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Кольчугин писал(а):
Меня блокировали на сроки до полу-года только за термин ВТГ... Прямо так и писали: "Скажешь ещё раз ВТГ или ГВТТ - сразу бан!!!"...
Ёксель... А там Вас за что?
Я отвечу словами Миргородского
 Размер файла:  33 КБ
 Просмотров:  168 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Результаты приведены в роликах по испытаниям (если лень смотреть внимательно - под роликами есть текстовые пояснения)...
По теплосчетчику уже писал, что дурак именно Вы, как и в отношении 10кг, преобразованных в 1,5кг...
Это только Ваше подслеповатое сознание не может осознать того, что из 10 кг засыпанного топлива сгорело только 1,5 кг, а остальное (8,5кг) осталось (трубе шнековой подачи и бункере)... И 1,5 кг это разница, которая и дала нагрев 120 л на 90*С...
Хватит выдумывать чудеса, врать и изворачиваться. Вот за это вас и выгнали отовсюду. Smile
Сделайте честный тест.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Хотели кого-то "припереть". Но не удалось?
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот интересно, если взять два бревна, пусть даже свежеспил. Хорошо закрепить по одному концу каждого бревна на свой быстроходный электромотор, а два других конца привести в трение друг с другом. Всякие австралийские аборигены доказали, что в этом случае будет происходить самопроизвольное самовоспламенение дерева. Вопрос, покажет ли теплосчетчик 500% КПД. Второй вопрос, какова будет теплотворная способность древесины этих бревен? По моему такое устройство на порядок круче ГВТТ. А если подумать, то наверное можно и 1000% КПД сделать, главное методику подобрать правильную.... Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по делу чего?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл в последних двух строках...
А приперать его бесполезно... Это как ВГ... Ему хоть кол на голове теши...
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин молодец. Сохраняет то, что обычно несохраняемо в такие годы. На ВГ не стоит обижаться. Должны быть в каждой дискуссии свои ВГ. Нет худа без добра. И самое главное добро - взять и устроить это устройство у себя в своем расположении. И понять, ху из ху, и признать это. Ведь недаром права новаторов защищены хуже чем права "тринди-бринди". В среде новаторов несть числа городских сумасшедших и если 5% от всех патентов имеет смысл, то уже хлеб и этим хлебом от всех этих успешных и не совсем успешных крышатечных чудиков и пользуется весь мир. Не будь их, этих чудиков, по сей день гукали бы на пальме. 95% это издержки, но без них путь один - пальма и очки на хвосте. И новаторством здоровый (по современным житейским критериям) заниматься не станет, здоровый лучше устроится, вместо того, чтобы работать и развивать мысль.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хельм молодец, поддерживаешь Гену, даже в такой ситуации. Ошибка, она как шишка, дело наживное. Пройдет со временем.....
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2020, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=LLFrlYMVXrg
Если то, что в начале ролика верно, и такой факел от 1,5 дров в час, то Кольчугин и Валера правы. Если эти данные о массе топлива верны, то это реальный прорыв.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 02:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, это не последние ролики от Валеры...
Когда кто-нибудь привезет ему на пробу пеллеты (а их великое множество по качеству),мы увидим результаты их сжигания и будем иметь возможность оценить горелку по достоинству, сравнив с окофенами, фроллингами или наргассерами... (у которых КПД по 96-97%, которые никто не подвергает сомнениям...
Тогда наконец станет понятно кто ошибался...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 02:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Хельм!!!
Вот первый ролик (2014г.) с украинского форума Краина Майстрив, о минимальной и максимальной мощности горелки ГВТТ...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=QzjTYpXHk4Y&feature=emb_logo
На нем слышно как Валера вручную подает топливо и видно паузу...
Зная его методику подсчета топлива нетрудно подсчитать и количество подаваемого топлива...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 05:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня не откуда не выгоняли...
Баны бывали, когда оскобишь какого-нибудь "невменяшку" (бываю иногда несдержан) или когда споришь с модераторами типа ЭНКИ (на КМ) или ЗАБАНЕНЫЙ (на ФХ), т.к. у них в случае отсутствия аргументов есть админ.ресурс...
Честных тестов уже 4 (четыре, Карл!!!)...
Будут ещё!!!
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 05:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приведу для осмысления отличий ГВТТ от прочих конструкций цитату от Валеры:
Valera Konysh
9 месяцев назад
Здравствуйте, Владимир. Газгенератор- https://www.youtube.com/watch?v=fkOtdqUn1KI
Да, всё работало, я там шнек еще без витков в активной зоне потом сделал, но с последующими витками для удаления золы. Но! Дальше я высчитал потребление топлива и ужаснулся. Этот газогенератор жрал зерноотходы как проклятый, под шикарный факел уходило больше мешка в час . А для ГВТТ- мешка того же топлива хватает на 6 часов, при мощности горения ~10кВт. Но и это было пол беды. От ГВТТ всегда идет чистое горение, а вот от газогенератора дым (пирогазы) содержат огромные примеси смол и кислотных соединений, что очень быстро забъет креозотом газопроводы, значит- пришлось бы городить еще фильтра, как на газгенах прошлого века, потом в обязательном порядке- охлаждать те пирогазы. А они- жутко горячие. На этом ролике видно как горит газ из водопроводной трубы, так вот, я прогонял тот газ (дым) всего несколько минут (что бы отснять) а потом чуть ожег на ладони не получил- так раскалилась труба. Но и это еще не все- раскаленные пирогазы имеют очень малую плотность, они разжижены, по этому малый и экономичный факел, как на газовой конфорке- с них трудно добиться… В общем- там очень много сопутствующего гемора. А в ГВТТ- ни чего такого нет. Но и это всё было не столь уж весомой проблеМой. Если использовать газогенераторный гаЗ- в бытовых устройствах, - то его нужно сначала плунжерным насосом куда то закачивать, под определенное давление, а потом или тем же насосом или через какой то редуктор- подавать на дом. В общем, получить тот газ- было пустяк, а вот потом проблемы- что с тем газом потом делать будут немыслемые.. Вот я и оставил на неопределенное время (годы) тот газогенератор в сторону… Логика мышления мне дало один ответ- если без геморроя сразу сжигать тот газ, который выходит из сопла- тогда экономичнее, бес проблемно и производительно использовать ГВТТ...
Речь о горелке такого типа:
 Размер файла:  368.26 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
 Размер файла:  169.29 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваше враньё уже надоело.
Будут ещё!!!
Эти ролики могут произвести впечатление разве что на лохов. Или на Хельма. Я же говорю о честных тестах. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибаешься ты Гена, а Валера просто дурит народ. свистит, даже на видео слышно.... Smile Показывает эффектную видюшку, а потом навешивает лапшу на развесистые уши. Радость
Горелка на рисунке не правильно спроектирована. ВВ просто охлаждает газы. Камера дожига маленькая и не способна удержать во времени объем ТВС. ПВ подается под низ топлива, но не имеет управления. Какое количество ПВ надо подать? Никто не ведает. В общем все как всегда. Делаем от фонаря.....
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей,
1) У Валеры куча видео с 2013 года, с возможностью всё подробно рассмотреть как изнутри, так и снаружи... У Вас показания стрелки прибора (работающего? нет?)
2) Многочисленные измерения эффективности, как на основании нагрева воды определенного объема, так и на основании теплового счетчика... У Вас ни одного...
3) Кроме Валеры есть рабочие образцы его последователей... Столь же эффективные... Соответственно есть статистика использования топлива (с горелкой в сравнении с другими устройствами), которая свидетельствует в пользу Валеры...
4) Нездоровые нападки с Вашей стороны и полное отсутствие таковых со стороны Валеры...
Он читает и ФХ и Строителей... Этот он не читает, т.к. отсутствует тема с горелкой ГВТТ и поисковики вряд ли выведут его на данную тему, хотя по текстовке может и показать на какой-нибудь 20-й странице...
Напрашивается определенные сравнения, увы не в Вашу пользу...
Вы не знаете всего проекта, потому суждение о неправильности несколько преждевременно...
На видео показана горелка подобного типа, работающая только на первичном воздухе... Вторичный - море воздуха, окружающего (и охлаждающего) факел...
Валера пару дней позанимался этой горелкой, а потом забросил - УЖАСНУЛСЯ РАСХОДУ(!!!) + ясно осознавал сопутствующие проблемы...
Рисуночки - это мой вариант пиролизной горелки для бурого угля (травы, соломы, половы, камыша и т.д.)...
Могу сказать, что Ваши постулаты о температуре (из темы Хельма) как способе управления горением и тем более газовыделением работают и в этой горелке...
ВВ конечно охлаждает, даже подогретый (с допингом по "сумашедшему" Паше)... ПВ, кстати также с допингом... Но назовите мне хоть одну причину, по которой горелка не будет работать...
Управление воздухами, а также механизмом топливоподачи на схемах не показано, т.к. стандартное на базе существующих контроллеров, как польских, так и наших российских ("ДомАвтоматика" г.Красноярск и Леши Четвергова г.Кемерово)...
Камера дожига составляет 1/10 часть номинального объема факела...
Это концепция не Ваша (райзерная), это концепция моя и Валеры... её работоспособность, а главное ЭФФЕКТИВНОСТЬ (помним лучевое!!!) хорошо видно на примере работы ГВТТ... т.е. концепция обкатана не одной пятилеткой...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 4 Сентябрь 2020, 08:09), всего редактировалось 3 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будут ещё!!!
А уж как ТВОЁ ВРАНЬЁ надоело!!!
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так сделайте уже честные тесты и опровергните МОЕ ВРАНЬЁ. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будут ещё!!!
Враньё это твоя сущность... Это навсегда...
Потому не вижу смысла тратить на тебя время...
Хельм
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2020, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё в этом устройстве гармонично, органично и не прибавить и не отнять. В номинациях "простота исполнения", "компактность", "эффективность" - первое место однозначно среди всех решений для опилок и пеллет. Воздух подаётся идеально.
Хельм в нескольких устройствах устраивал такую подачу воздуха и был потрясён динамикой процесса, но, так как динамика и достижение Т не единственные условия технологического процесса, то Хельм не продолжил использование такой подачи воздуха. Но сейчас наверное к этому вернётся. Есть как раз устройство с редуктором и с частотником, глиномялка называется, с быстросменным валом-шнеком. Поменять корпус и шнек час делов. В октябре наверное будет минутка и будет новый испытательный стенд, тогда и проверим. Фишка тут вся именно в кольцевой подаче воздуха,все остальное вторично, третично и вспомогательно.
