Vad
Пт 27 Май 2022, 13:15
| Кольчугин писал(а): |
| У меня не ракетный аппарат, а вихревая камера дожига... Идеи вихревого дожига перекликаются с идеями Берга... В ракете тоже имеются идеи Берга, в т.ч. и с вихревым горением (дожигом) |
Нет слов... нет у Вас никакой вихревой камеры дожига, поймите, пожалуйста...
А есть иллюзия, что "рога Берга" и т. п. детский сад на естественной тяге домашней трубы может помочь заметно повысить теплонапряжённость, не потеряв в качестве сгорания... не может этого быть в принципе, что давно показала и доказала даже самая лохматая советская теплотехника...
Кольчугин
Пт 27 Май 2022, 13:23
| Vad писал(а): |
А есть иллюзия, что "рога Берга" и т. п. детский сад на естественной тяге домашней трубы может помочь заметно повысить теплонапряжённость, не потеряв в качестве сгорания... не может этого быть в принципе, что давно показала и доказала даже самая лохматая советская теплотехника... |
Это у Вас есть иллюзия знаний... Вы даже отличить тягу домашней трубы от тяги райзера не в состоянии... Уж сколько сказано и приведено примеров, но Ваш тупизм в этом вопросе не истребим...
Вы в своем иступлении, даже не понимаете о чем вы говорите (в отношении моей горелки)...
Vad
Пт 27 Май 2022, 13:26
| Это у Вас есть иллюзия знаний... Вы даже отличить тягу домашней трубы от тяги райзера не в состоянии... |
Неудивительно, коли величина самотяги райзера до сих пор остаётся тайной...
Но при этом такой мощной, что на неё что ни навесь - всё сдюжит, протянет и завихрит так, что аж шуба завернётся...
Кольчугин
Пт 27 Май 2022, 13:37
| Vad писал(а): |
Но при этом такой мощной, что на неё что ни навесь - всё сдюжит, протянет и завихрит так, что аж шуба завернётся...  |
Она просто в цифрах не измерена, потому как никто не задавался такой целью...
Сдюжит не всё, а только в определенных границах мощности...
Про ракету высокой мощности Андрей уже рассказывал (в качестве примера)... Но Вас это как то не убедило... Что впрочем вполне прогнозируемо... В Вас заложена программа отрицания очевидного, а главное не описанного в трудах великих теплотехников прошлого (временами очень далекого)...
Vad
Пт 27 Май 2022, 13:41
| Она просто в цифрах не измерена, потому как никто не задавался такой целью... |
Ну ещё бы! зачем такими мелочишками заморачиваться, когда надо громить тупых оппонентов... некогда и незачем...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 27 Май 2022, 13:45
| Vad писал(а): |
Надо возвращаться к школьной геометрии?
Вы не можете вычислить объём райзера по длине и диаметру - и обдумать итоговую цифру в пересчёте на удельную мощность? |
А чего не объем всей печи сразу? Мда.. зря я начал этот раговор. Ну ...как начал .. так и закочил.
Vad
Пт 27 Май 2022, 13:47
| Vladimir-spb писал(а): |
А чего не объем всей печи сразу? |
Можно и его.)))
Если только весь этот объём и по цифре, и по конфигурации - оптимизирован и для дожигания тоже, а не только для теплосъёма.
P. S.: ...не зря же раньше был в ходу термин "рабочее пространство".
Что котла, что печи - пофиг!
Ах, не зря...
Ведь рабочее пространство - это ни фига не синоним конвективной системы...
Пт 27 Май 2022, 13:57
| Vad писал(а): |
так возьмите и посчитайте, в чем проблема?
Vad
Пт 27 Май 2022, 14:05
Мне считать ничего не надо), я уже приводил правдоподобную цифру, полученную давным-давно экспериментально.
А мне в ответ было заявлено, что самотяга райзера выше нормированной тяги домашней трубы (12 Па)... в 7-9 раз!
То есть самотяга райзера высотой метр может заходить за сотку паскалей?)))
Ну и отлично, а теперь доказывайте эту цифру...
Пт 27 Май 2022, 14:25
| Vad писал(а): |
Ну и отлично, а теперь доказывайте эту цифру...  |
Зачем ее доказывать если она очевидная?
Vad
Пт 27 Май 2022, 14:37
Да неужели?
И как же определяется эта очевидность? И откуда разлёт между 7 и 9?
Пт 27 Май 2022, 14:46
| Vad писал(а): |
Да неужели?
И как же определяется эта очевидность? И откуда разлёт между 7 и 9? |
А вы подумайте.
Vad
Пт 27 Май 2022, 14:50
Пт 27 Май 2022, 17:06
| Vad писал(а): |
| Понятно.))))) |
Весь "цивилизованный мир" так считает, а вам просто понятно. ))
Пт 27 Май 2022, 17:24
| Юрий Хошев писал(а): |
Нагорский пишет, что горение в слое неравномерное.
На мой взгляд всегда надо стремиться к равномерному слою. Однако в дровяной топке с огромными кускам топлива, равномерности достичь сложно. Разве что если всю топку плотно забить полешками. Но дырки в слое вещь недопустимая. Воздух летит мимо и только охлаждает топку и газы. |
В печи дрова горят объёмно и только древесный уголь в слое...
Фраза: "Воздух летит мимо и только охлаждает топку и газы" не верна в отношении топки... Чем сильнее продувка, тем выше температура кузнечного горна (тоже кстати топка)... |
Кажется, что здесь какое-то недоразумение.
Если воздух идет через дырку, то это значит, что воздух не продувает слой.
Но отбросив разночтения, можно ли сделать так, чтобы проскока кислорода через "дырявый" горящий дровяной слой не было?
| demin_c писал(а): |
| Юрий Михайлович определил же, что если увеличиваем альфу, то факел становиться горячее, а продукты сгорания (дым) холоднее. |
Не может быть такого, что факел становится горячее, а продукты сгорания холоднее... Они тоже становятся горячее...
А вот продукты сгорания на выходе из печи действительно холоднее (в следствии теплообмена со стенками печи), но это с температурой факела не связано... |
Здесь тоже недоразумение.
Имеется в виду, что открывая поддувало, мы видим, что факелы (языки пламен) тотчас белеют (становятся горячее). А продукты сгорания на выходе из печи (дымовые газы) тут же становятся холоднее.
Для ракетчиков важен вопрос, как зависит температура оболочки диффузионного факела от концентрации кислорода в топке (или в райзере) вокруг пламени (то есть от избытка окислителя альфа).
Особенно это важно при альфа меньше единицы, то есть в режиме, не характерном для бытовых печей.
Даже не представляю, что на это ответят ракетчики.
Vad
Пт 27 Май 2022, 17:31
| Евгений Колчин писал(а): |
| Vad писал(а): |
| Понятно.))))) |
Весь "цивилизованный мир" так считает, а вам просто понятно. )) |
И не говорите, кругом люди как люди вершат прогресс, один я туплю и не вижу очевидностей...)
Пт 27 Май 2022, 18:19
| Я не знаю такого газа как углерод... Греем сильнее чем вы в печах, но кроме пыли (сажи) ничего газового не наблюдаем... Где Вы потеряли жидкую фазу углерода? |
Углерод возгоняется, плавится только под давлением.
Все его свойства (очень даже не публичные) есть в Справочнике Гурвича.
Там же есть давления паров углерода. При 1000градЦ это около десяти в минус двадцатой кг/м2.
Там есть и другие газообразные углероды С2, С3, С4, С5....
Молекула С2 очень известная в науке (она димер типа О2). Это радикал (короткоживущая нестабильная), в газах присутствует тоже в мизерных количествах, но имеет большую вероятность перехода (высвечивания), поэтому в спектре высокоуглеродных пламен всегда ярко видна в виде зеленых полос Свана. По этим полосам я когда-то температуру пламен измерял спектрометрически.
| Радикал частица, но как вы говорите кратко-живущая, которая преобразуется в другую частицу... Значит можно считать это механизмом... Температуры есть и их можно потрогать |
Вы рассматриваете радикал как одиночную молекулу, которая вступила в реакцию и ее уже нет. А в газе статистическая картина миллиардов этих радикалов, концентрация которых определяется равновесием (термодинамикой). И только к этим миллиардам относится статистическое понятие температуры (как средней энергии частиц в ансамбле). Одна молекула пропала (преобразилась, рассыпалась, объединилась), тут же точно такая же откуда то появляется (грубо говоря). У Вас тут (как и у всех химиков) пробел "образования", элементарные акты Вы смешиваете с коллективными.
Я ж подписал, где экзо, а где эндо...
Да и атом О перешел в соединение либо с углеродом, либо с водородом... Но с этим лучше к Базиеву на лекцию... |
Спросите, пожалуйста, Базиева, каким механизмом (радикальным?) выделяется теплота реакции. Например, атом А сталкивается на скорости с атомов В и получается молекула АВ. Почему вдруг скорость АВ становится больше, чем у атомов А и В (То есть, "температура" АВ выше, чем у А и В).
| Мелкие наверное пыль? |
Мелкие - это менее 10 мкм (0,010 мм). Сажа в пламени еще меньше 0,1мкм, но если начинает дымить, то это уже больше 1 мкм.
| Реакции в разные стороны только те которые не относятся к горению... При горении никаких обращенных реакций нет и быть не может... |
Разбирайтесь с учеными мировых университетов (текст прилагаю).
Кстати, Алма-Атинский ГосУниверситет всегда был грамотным, там часто научные конференции любили проводить.
Стыдно этого не знать!
Или Вы пытаетесь давить авторитетом? Такими заявлениями Вы его только подрываете... |
Не скрываю. Стыдно... но не знаю.
Хрен с ним, с авторитетом. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. :D
218.97 КБ |
74 раз(а) |
174.59 КБ |
61 раз(а) |
392.29 КБ |
67 раз(а) |
Пт 27 Май 2022, 19:59
| Vad писал(а): |
| Понятно.))))) |
Весь "цивилизованный мир" считает, что лимитом тяги будет способность ДТ обеспечить расход газа. Расход газа имеет размерность литры в секунду. В свою очередь количество литров зависит от температуры.
ПС Думаю за словом понятно, стоит полное отсутствие понятия...
Кольчугин
Пт 27 Май 2022, 20:07
Хрен с ним, с авторитетом. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь.  |
1. По обратимости реакций горения... Покажите пример этой обратимости... Хотя бы один... Чтобы с углеродом...
2. По расплаву углерода при горении... Откуда там давление, да ещё бешенное... А без жидкой фазы откуда газообразный углерод?
3. По поводу физики Базиева... Она одна более-менее внятно объясняет взрыв кислорода при контакте с масляным пятном... (см.вложение)
274.09 КБ |
56 раз(а) |
Пт 27 Май 2022, 22:15
3. По поводу физики Базиева... Она одна более-менее внятно объясняет взрыв кислорода при контакте с масляным пятном... (см.вложение) |
1. Прямая С2О+СО=С3О2, обратная С3О2=С2О+СО.
Или, прямая Ств+О=СО, обратная СО=Ств+О.
При всей своей житейской неправдоподобности, эти равновесия можно подсчитать по Гурвичу.
Более того, в природе в принципе возможна реакция "продукты горения = древесина+О2".
Реакция очень и очень сдвинута влево, но за миллиарды лет что только не случится.
Тем более с биосинтезом (с "радикальной" цепью) из продуктов сгорания вырастет новое дерево.
2. Ну какие опять ко мне претензии. Если нет у Вас 120атм (паров!), значит и расплава углерода не будет.
Открывайте Гурвича. Это восемь толстенных томов общей высотой полметра. Десятки тысяч ссылок.
3. Без комментариев. В природе все проще - из масла образуются детонирующие перекисные соединения.
323.24 КБ |
59 раз(а) |
