 О ракетах Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК, предположим, что в доме кирпичная печка, а на ней стоит насадная кирпичная же труба, которая заканчивается где-то под потолком, а выше (на холодном чердаке) начинаются тёплые модули... как эти модули проходят стропильную систему и кровлю?
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Трубы в помещении должны быть из кирпича..., т.е. принимать в себя тепло, аккумулировать и передавать помещению...
То есть трубу до потолка жилого помещения рассчитываем как теплоотдающий канал конвективной системы?
А зачем это нужно? если желательно всё тепло, отдаваемое печью, опускать как можно ниже, грубо говоря...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://disk.yandex.ru/i/JK67vwHBK-D4SQ
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того, чтобы наиболее полно снять тепло от горения топлива и оставить в помещении... КПД...
С этой целью лучше устраивать коренной дымоход за внешней стеной, а подключение теплогенератора осуществлять стальной одностенной трубой... https://disk.yandex.ru/i/BWYUiZz7dmmwwA
Внизу (на фото) теплообменник, греющий воду для выносного бака...
Теплообменник установлен на выходном патрубке чугунной печи...
Не стал выполнять коренной дымоход из-за необходимости усложнять конструкцию защитой от возгорания...
https://disk.yandex.ru/i/gW_mtaGAravYZQ
Просто ввел опорный блок, который защемил потолком
https://disk.yandex.ru/i/cZ1vWmNos7lhgA
Такое количество колен связано с необходимостью отступа от стропильной ноги и особенностью печи (выходной патрубок дымохода расположен ближе к переду печи...
https://disk.yandex.ru/i/BAR7SlZQXAhAeg
Кстати в применении газобетона для дымохода есть ещё один неосвещенный плюс: потери тепла на 1 погонный метр дымохода минимальны в сравнении с кирпичным дымоходом и даже в сравнении с сэндвич дымоходами, имеющими толщину слоя утеплителя в основном 25-40мм и только на заказ 50мм...
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такую трубу нельзя шурупить к обрешётке.
Да и никакую нельзя.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пространство между лагой и стропильными ногами (обрешетка крепится к стропильным ногам, создавая жесткий пространственный каркас) вообще то представляет из себя часть рамы, на ходится в условиях с мала изменяющейся влажностью и потому со стабильными разменами...
Lira также не показала никакого криминала...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Вс 12 Июнь 2022, 21:44), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это так не работает, а работает иначе: чтобы тепло вверху не перегревало верх помещения, сверху можно ставить только излучающие панели, причём излучающие вниз. Тогда как тёплые вертикальные стенки под потолок перегревают верх помещения конвективно, что при всех прочих равных ведёт не к росту, а к падению КПД отопительной системы, если считать этот КПД по тепловому комфорту людей, которые не на потолке живут...
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никакая "Лира" ничего конструировать не умеет.
Ваша труба - это кладка. Из отдельных блоков. На клею, на нагелях - это даже где-то пофиг... прикручивать верх этой кладки жёстко даже к стропилам - инженерно безграмотно и не разрешено, а к обрешётке - тем более.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это помещение парной в бане... И паровой пирог нод полком не образуется...
Что касается жилого помещения, то теплый воздух всё равно всплывает вверх, хоть снизу, хоть из середины, хоть сверху...
КПД есть отношение тепла используемого для нужд отопления (нагрева как помещения, так и получения ГВС ) к теплу заключенному в топливе... Косвенно можно судить по температуре уходящих газов (улетающих в атмосферу) - чем они ниже, тем полнее использовано тепло от топлива...
В моей печи 2-е камеры горения и нагрев камней до 600*С, т.е. в трубу летит очень много... И именно такое решение (натрубный водяной теплообменник и остывание газов в стальной одностенной трубе) позволяет несколько исправить охренительно низкий КПД чугуниевого изделия...
Я когда на улице обжигал чугунную печку (краска должна полимеризоваться) так у меня пламя вырывалось из метрового отрезка импровизированной трубы (как из райзера при перегрузе)...
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это КПД теплового (отопительного) агрегата.
Не путайте его с КПД системы отопления, это разные вещи.
И почитайте всё-таки старые источники на тему бытового трубостроения), их далеко не дураки составляли, и там нет решений, усложнённых неоправданно.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
LIRA расчетная программа и она тупо выдает результат расчётов...
Можно порисовать эпюры как в строительной механике, только от этого стабильность жесткого каркаса стропильной системы на изменится...
Соответственно длина участка между опорным блоком (который лежит на нижней связи стропильной системы и верхним углом не изменится... К тому же в моей стропильно системе присутствуют по 2 раскоса в каждой ферме... Т.е. связей которые держат геометрию более чем достаточно...
В случае подвижек самого сруба Нижняя связь фермы повисает на опорном блоке, который лежит на кирпичных стенках, которые в свою очередь покоятся на ж/б фундаменте... Зона деформации - верхний венец сруба...
Только провисать срубу не получится, т.к. фундаменты сруба и печи жестко связаны (арматура и монолит водонаполненных теплых полов), а сам сруб по мере появления зазоров конопатится...
И последний аргумент... Прочность саморезов такая, что шуруповерт, поставленный на максимум усилия запросто срезает шляпки саморезов... Рука у меня не как у Геракла и вес моего тела не как у сруба...
Если что не так с расчетами саморез срежется как по маслу...
Если пожелает раскрытся стык между модулями, то просто возникнет подсос воздуха в дымоход... Подсосом больше - подсосом меньше...
Во внутреннем стволе дымохода разряжение...
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как знаете, но рекомендовать такие решения нельзя.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как раз за счет участка между выходным патрубком печи и входом в нижний опорный модуль дымохода и происходит скачок между КПД системы и низким КПД банной печи (задача которой прежде всего греть каменку, ну а девушки потом)...
КПД печки я могу исправить только таким образом:
https://disk.yandex.ru/i/clHr7cC9um4NUw
https://disk.yandex.ru/i/uphK1AgLvatCeA
https://disk.yandex.ru/i/AqkgdGNjvnPeJw
https://disk.yandex.ru/i/5o1Ro1faIstnlw
https://disk.yandex.ru/i/TNsImWr7NY8O3g
https://disk.yandex.ru/i/UZyn8F_u2OA_jQ
https://disk.yandex.ru/i/xVxU3KYtrv-86g
https://disk.yandex.ru/i/A3znPDUfbd-5nQ
https://disk.yandex.ru/i/ujZY_ca3cOt_kg
https://disk.yandex.ru/i/zSvSWdJvrcg50g
https://disk.yandex.ru/i/fwXhQMssbK3c1w
https://disk.yandex.ru/i/Z4yx8tTmGS6Kqw
https://disk.yandex.ru/i/7ojOU1RJrAmApg
https://disk.yandex.ru/i/UR1EWDcFRpE_1A
Просто в моем случае заводская банная чугунка оказалась бюджетнее чем конструкция на разрезах...
Металл подскочил в цене, а мне чугунку отдали по старым да еще со скидками...
Я подсчитал стоимость ТВР и каменок из нержавейки... Получилось вдвое дороже... И это без кирпича... Саркофаг и перегородки делал из остатков от строительства дома...
Vad
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2022, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто предлагает решение, тот и отвечает за последствия.
Сейчас у Вас, возможно, есть новая технология, но её конструктивное оформление - ни в какие ворота.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2022, 05:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над моей банной печью это просто полый столбик... Отверстие для очистки дымохода - огненный зуб в самой печи, сдвигаемый для чистки в заднюю часть печи... Более ничего не требуется... Это в импортных дымоходах типа Шиделя выполняются всякого рода ревизии и конденсатоотводчики, утеплители и воздушные каналы... В газобетонном дымоходе достаточно только выполнить ревизионное отверстие для удаления зол уноса и следов очистки внутреннего ствола...
Это дымоход безконденсатный и потому практически чистый от различного рода отложений... Естественно если в печи культивируется горение, а не копчение...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2022, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=HMArG6G77JA&t=91s
В такой печи идет горение, а не копчение...
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2022, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем случае проходку через кровлю надо делать примерно так:
https://disk.yandex.ru/i/beAnjY9JcdA2Sw
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2022, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серьёзно? Прорезать конёк?
И опять зажимаем кладку в стропильной системе?
Это тупик, можете проверить, а можете и поверить.
Не надо изобретать велосипед, посмотрите, как нужно делать проходы труб кирпичной кладки.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2022, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверял... Два конька в пространственном каркасе мало в чем уступают одному... К тому же ничего на мешает усилить пространственный каркас дополнительными связями...
В моем случае дымоход пришелся на конек... Дымоход можно было сделать и со смещением, можно было сделать и коренной за стенкой с внешней стороны как со стороны парной, так и со стороны моечной...
Со стороны парной наветренная сторона, со стороны моечной подветренная... Соответственно снеговой мешок образуется с подветренной стороны...
т.е. если расположить дымоход с наветренной стороны, то снеговая нагрузка для него не страшна, но греть полы в парной не актуально, потому с этой точки зрения коренной дымоход нужен с подветренной стороны, но с моими ветрами там идет огромное снегонакопление, а это способно (если не чистить крышу от снега) снести не только ГБДымоход, но и любой другой...
т.е. добавился бы гемор с очисткой крыши... Из кровель я чищу снег только с крыши гаража (плоской)... На остальных строениях крыша спроектирована т.о., что моего участия в процессе снегоочистки не требуется...
Сместить дымоход невозможно ввиду особенностей установки нижнего опорного модуля https://disk.yandex.ru/i/gW_mtaGAravYZQ
Потому принято решение сделать вместо одного неразрезного конька два конька...
При этом не иметь проблем с очисткой кровли и не опасаться за целостность пространственного каркаса...
В целом при строительстве дома мне неоднократно приходилось принимать не стандартные конструктивные решения...
И я их принимал, посоветовавшись с расчетным комплексом...
https://disk.yandex.ru/i/op0flu6jpboPpg
https://disk.yandex.ru/i/lwwCnS9mFYJ67w
 Размер файла:  585.36 КБ
 Просмотров:  68 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2022, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не говорю, что решения должны быть стандартными, я говорю, что они должны быть... изящными.
