altairandy
Регион: Upper Plavni
Ср 15 Июнь 2022, 14:39
tuomob писал(а): |
Труба в проекте "черная" 125 мм диаметром, какую удастся найти. Может толще-тоньше.
"Пакет" из 3-х 63-х подойдет? На соседней аллее центральную трубу полива на пластик весной меняли. Если еще не сдали на металлолом можно попробовать выкупить.
Как, кстати, оно герметизируется в кладке, чтобы дым не проникал?
Ср 15 Июнь 2022, 15:05
altairandy писал(а): |
tuomob писал(а): |
Как, кстати, оно герметизируется в кладке, чтобы дым не проникал? |
Надо посмотреть в проекте как встроить 63-и трубы. По моему пониманию лучше одну толстую.
Очень большой температуры на них не будет. В проекте топка высокая и опускные и потом уже на калориферную трубу дымовые газы (ДГ) выходят.
Есть вариант внутреннюю гильзу 120 мм от сендвич-трубы (продаются) использовать, но это дорого будет (в проекте высота трубы 1610 мм)
Вот пока накидал проект (с ШБ6) для наглядности картины.
Размер 3-3,5 "не думал" пока.
По калориферной трубе: от трубы зазор 5 мм по кругу и каолиновой ватой запихать хорошо.
128.4 КБ |
67 раз(а) |
Ср 15 Июнь 2022, 16:43
2 трубы по 63 немного больше по площади, чем 120.
И поверхности восприятия тепла больше.
Наверно даже лучше будет.
Только вырезать в кирпиче более витиевато.
Может квадратные трубы?
136.99 КБ |
55 раз(а) |
altairandy
Ср 15 Июнь 2022, 16:48
tuomob писал(а): |
Может квадратные трубы? |
Кстати да, буду ехать на металлобазу за арматурой, посмотрю, что у них из тонкостенной профтрубы есть. Может даже недорого выйти.
Трубу же дымовую в угол сместить реально?
Ср 15 Июнь 2022, 16:55
Трубу же в угол сместить реально? |
Схема печи симметричная внутри.
Трубу можно "сместить" уже после выхода с печи. Смещение 120 мм, за 4 ряда сделать (нарисую).
Какая труба в перекрытие войдёт?
Может самой трубой сделать повороты 2 раза под 45 гр.
Есть варианты реализации...
Ср 15 Июнь 2022, 17:10
Трубу же дымовую в угол сместить реально? |
Вот такой простой вариант есть.
Внутри на скос сделано (не рисовал внутри).
Я думаю всё понятно.
Мне вариант 3-3,5 "думать"?
54.8 КБ |
57 раз(а) |
altairandy
Ср 15 Июнь 2022, 18:30
tuomob писал(а): |
Мне вариант 3-3,5 "думать"? |
А можно в вашей печке топку перекрыть не шамотом, а чугуном ;)
И каморочку над ней под чайничек или казаночек сделать (4 ряда высотой)? Что-то типа ХК
P.S. Профтрубу 60*80*2 на металлобазе когда-то даже брал. Если осталась у них еще, то как раз вроде нормально влезет, если вдвое. 120*80
P.S.S. Металлом двигать - не вариант - пара колен 45 гр с доставкой выйдут как раз в перевозку бетономешалки туда-сюда. ;)
P.S.S.S А сколько штук шамотного получится навскидку? На сейчас есть 25. Маловато, видимо будет. Тоже докупать если что придется
altairandy
Ср 15 Июнь 2022, 21:44
Кстати, присмотрелся поближе к вот этой вот печурке.
Интересно. Вот в нее бы вместо полочки плиту.
У жены сразу гигиенический вопрос возник:
- Мыши-насекомые в запечных каналах не собираются?
И как вычищать, если соберутся?
115.04 КБ |
60 раз(а) |
Ср 15 Июнь 2022, 22:09
tuomob писал(а): |
И каморочку над ней под чайничек или казаночек сделать (4 ряда высотой)? Что-то типа ХК |
НЕТ.
Ср 15 Июнь 2022, 22:12
P.S.S.S А сколько штук шамотного получится навскидку? На сейчас есть 25. Маловато, видимо будет. Тоже докупать если что придется |
Я не считаю количество. Это уже Вам считать по проекту.
Тем более в картинке ШБ6 применено.
ШБ5 надо ещё "посмотреть" как получится.
Ср 15 Июнь 2022, 22:15
1. Интересно. Вот в нее бы вместо полочки плиту.
2. - Мыши-насекомые в запечных каналах не собираются?
И как вычищать, если соберутся? |
1. НЕТ.
2. Это от хозяев зависит. В чистом месте мышам-насекомым "не разгуляться"...
В запечье очень сухо, мышам-насекомым проблемно жить. И... "чуть прыснуть"... или пучок "травы какой" положить от вредной живности ...
Ср 15 Июнь 2022, 22:24
На мой вопрос однозначного ответа не получил...
altairandy
Ср 15 Июнь 2022, 23:01
Ср 15 Июнь 2022, 23:53
altairandy
Пт 24 Июнь 2022, 05:49
Закончил с фундаментом.
Семейный совет решил, что замена плиты на внутренний калорифер не катит - будет готовить на печи. И точка.
Переработал проект на глубину в 3 и 1/4. Да, много реза - 60 3/4ных. Но кладка по периметру проще. И заужать задний подъемный канал не надо, как в первоначальном проекте. Поднял на 1 ряд плиту. Сместил трубу подогнав под расположение отверстия в перекрытии
Попробовал выложить насухую 0-й и 1 ряд. Пока без четвертинок и трехчетвертных.
Кто бы еще подсказал, как ф сКетчупе кирпич фигурно резать, чтобы закругления и вырезы отобразить ;)
P.S. Прислушался к совету об отражателях. Будет оцинковка по "гипсокартонным" профилям (UD/CD27). 3 листа понадобится. На 0,5ку цена пока адекватная. Внутри минвата будет (остался рулон от стен/крыши/чердачного перекрытия)
193.41 КБ |
51 раз(а) |
335.19 КБ |
59 раз(а) |
281.8 КБ |
54 раз(а) |
328.56 КБ |
50 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
19_и_ХЗШО.zip |
513.92 КБ |
Скачено: |
81 раз(а) |
Пт 24 Июнь 2022, 08:19
Металлический уголок к огню не стоит ставить. Попробуйте обойтись без него.
altairandy
Пт 24 Июнь 2022, 08:54
tuomob писал(а): |
Металлический уголок к огню не стоит ставить. Попробуйте обойтись без него. |
Он между шамотом и красным, не касаясь шамота. Снизу - базальтовый картон. Добавлен в последнюю очередь. Там красный на клин, но качество кирпича - не ахти. А сверху давит.
Если подберу пару на вид покрепче, то обойдусь ;)
P.S. Стоит верхний колпак попробовать выложить в четверть кирпича ("руба", "не ребро") для более быстрого прогрева и экономии материала или не заморачиваться?
Пт 24 Июнь 2022, 09:08
P.S. Стоит верхний колпак попробовать выложить в четверть кирпича ("руба", "не ребро") для более быстрого прогрева и экономии материала или не заморачиваться? |
Не стоит
altairandy
Вс 26 Июнь 2022, 20:10
Прикупил стойку для болгарки. Сын сконструировал из нее приспособу для резки кирпича. Надо нарезать 60+ 3/4ых. На 2й фотке результат резки.
Естественно, что режем не в комнате. Приходится выносить на аллею, за ворота. Иначе вся смородина в красной пылюке будет
106.4 КБ |
73 раз(а) |
73.07 КБ |
60 раз(а) |
Последний раз редактировалось: altairandy (Вс 26 Июнь 2022, 20:14), всего редактировалось 1 раз |
altairandy
Вс 26 Июнь 2022, 20:13
Монтаж отражателей
60.64 КБ |
60 раз(а) |
42.06 КБ |
69 раз(а) |
