 Вариация на тему ОВИК19. Следующая тема
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Труба в проекте "черная" 125 мм диаметром, какую удастся найти. Может толще-тоньше.
"Пакет" из 3-х 63-х подойдет? На соседней аллее центральную трубу полива на пластик весной меняли. Если еще не сдали на металлолом можно попробовать выкупить.
Как, кстати, оно герметизируется в кладке, чтобы дым не проникал?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо посмотреть в проекте как встроить 63-и трубы. По моему пониманию лучше одну толстую.
Очень большой температуры на них не будет. В проекте топка высокая и опускные и потом уже на калориферную трубу дымовые газы (ДГ) выходят.
Есть вариант внутреннюю гильзу 120 мм от сендвич-трубы (продаются) использовать, но это дорого будет (в проекте высота трубы 1610 мм)
Вот пока накидал проект (с ШБ6) для наглядности картины.
Размер 3-3,5 "не думал" пока.
По калориферной трубе: от трубы зазор 5 мм по кругу и каолиновой ватой запихать хорошо.
 Размер файла:  128.4 КБ
 Просмотров:  89 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 трубы по 63 немного больше по площади, чем 120.
И поверхности восприятия тепла больше.
Наверно даже лучше будет.
Только вырезать в кирпиче более витиевато.
Может квадратные трубы?
 Размер файла:  136.99 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
altairandy
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати да, буду ехать на металлобазу за арматурой, посмотрю, что у них из тонкостенной профтрубы есть. Может даже недорого выйти.
Трубу же дымовую в угол сместить реально?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу же в угол сместить реально?
Схема печи симметричная внутри.
Трубу можно "сместить" уже после выхода с печи. Смещение 120 мм, за 4 ряда сделать (нарисую).
Какая труба в перекрытие войдёт?
Может самой трубой сделать повороты 2 раза под 45 гр.
Есть варианты реализации...
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой простой вариант есть.
Внутри на скос сделано (не рисовал внутри).
Я думаю всё понятно.
Мне вариант 3-3,5 "думать"?
 Размер файла:  54.8 КБ
 Просмотров:  79 раз(а)
altairandy
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно в вашей печке топку перекрыть не шамотом, а чугуном ;)
И каморочку над ней под чайничек или казаночек сделать (4 ряда высотой)? Что-то типа ХК
P.S. Профтрубу 60*80*2 на металлобазе когда-то даже брал. Если осталась у них еще, то как раз вроде нормально влезет, если вдвое. 120*80
P.S.S. Металлом двигать - не вариант - пара колен 45 гр с доставкой выйдут как раз в перевозку бетономешалки туда-сюда. ;)
P.S.S.S А сколько штук шамотного получится навскидку? На сейчас есть 25. Маловато, видимо будет. Тоже докупать если что придется
altairandy
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, присмотрелся поближе к вот этой вот печурке.
Интересно. Вот в нее бы вместо полочки плиту.
У жены сразу гигиенический вопрос возник:
- Мыши-насекомые в запечных каналах не собираются?
И как вычищать, если соберутся?
 Размер файла:  115.04 КБ
 Просмотров:  85 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не считаю количество. Это уже Вам считать по проекту.
Тем более в картинке ШБ6 применено.
ШБ5 надо ещё "посмотреть" как получится.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Интересно. Вот в нее бы вместо полочки плиту.
2. - Мыши-насекомые в запечных каналах не собираются?
1. НЕТ.
2. Это от хозяев зависит. В чистом месте мышам-насекомым "не разгуляться"...
В запечье очень сухо, мышам-насекомым проблемно жить. И... "чуть прыснуть"... или пучок "травы какой" положить от вредной живности ...
Smile Радость Very Happy Razz
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой вопрос однозначного ответа не получил...
altairandy
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дачном домике - живность - это неизбежность.
Как минимум кошка ящерок с огорода стабильно в дом таскает.
Даже на 2м этаже ловили. ;)
По поводу ответа на вопрос - думу думаю пока.
Кстати, нашел тот ваш первоначальный проект от 14-го года.
Там как раз ША5 и плита чугунная ;)
Топку развернуть и углУбить ;)
++2,5x3,5 Калориф 2014-12-03.zip
 Название файла:  ++2,5x3,5 Калориф 2014-12-03.zip
 Размер файла:  663.74 КБ
 Скачено:  107 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2022, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
МОЛОДЕЦ!!!
А у меня на компе не сохранился этот проект!!!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Сколько-же "фантазий" было за эти годы Smile Радость Very Happy Razz
И ведь когда-нибудь пригождаются...
Мне изначально нравилось творить, а не "клепать" одно и тоже Smile Smile Smile
Хотя людям, в последнее время, одна и та-же схема нравится в разных вариациях. Что в ней такого? Совершенно случайно её "родил", в качестве "замены плиты".
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12023
Уже столько реализаций...
В этом году уже одна построена и одна сейчас в работе.
Из последних проектов вот эта нравится...:
Сидушки - это очень прикольно, особенно для котярок Smile
 Размер файла:  207.68 КБ
 Просмотров:  95 раз(а)
 Размер файла:  172.86 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
altairandy
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2022, 05:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил с фундаментом.
Семейный совет решил, что замена плиты на внутренний калорифер не катит - будет готовить на печи. И точка.
Переработал проект на глубину в 3 и 1/4. Да, много реза - 60 3/4ных. Но кладка по периметру проще. И заужать задний подъемный канал не надо, как в первоначальном проекте. Поднял на 1 ряд плиту. Сместил трубу подогнав под расположение отверстия в перекрытии
Попробовал выложить насухую 0-й и 1 ряд. Пока без четвертинок и трехчетвертных.
Кто бы еще подсказал, как ф сКетчупе кирпич фигурно резать, чтобы закругления и вырезы отобразить ;)
P.S. Прислушался к совету об отражателях. Будет оцинковка по "гипсокартонным" профилям (UD/CD27). 3 листа понадобится. На 0,5ку цена пока адекватная. Внутри минвата будет (остался рулон от стен/крыши/чердачного перекрытия)
 Размер файла:  193.41 КБ
 Просмотров:  76 раз(а)
 Размер файла:  335.19 КБ
 Просмотров:  86 раз(а)
 Размер файла:  281.8 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
 Размер файла:  328.56 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
19_и_ХЗШО.zip
 Название файла:  19_и_ХЗШО.zip
 Размер файла:  513.92 КБ
 Скачено:  102 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2022, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металлический уголок к огню не стоит ставить. Попробуйте обойтись без него.
altairandy
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2022, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он между шамотом и красным, не касаясь шамота. Снизу - базальтовый картон. Добавлен в последнюю очередь. Там красный на клин, но качество кирпича - не ахти. А сверху давит.
Если подберу пару на вид покрепче, то обойдусь ;)
P.S. Стоит верхний колпак попробовать выложить в четверть кирпича ("руба", "не ребро") для более быстрого прогрева и экономии материала или не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2022, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит
altairandy
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2022, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикупил стойку для болгарки. Сын сконструировал из нее приспособу для резки кирпича. Надо нарезать 60+ 3/4ых. На 2й фотке результат резки.
Естественно, что режем не в комнате. Приходится выносить на аллею, за ворота. Иначе вся смородина в красной пылюке будет
 Размер файла:  106.4 КБ
 Просмотров:  103 раз(а)
 Размер файла:  73.07 КБ
Последний раз редактировалось: altairandy (Вс 26 Июнь 2022, 20:14), всего редактировалось 1 раз
altairandy
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2022, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Монтаж отражателей
 Размер файла:  60.64 КБ
 Просмотров:  84 раз(а)
 Размер файла:  42.06 КБ
 Просмотров:  96 раз(а)
