Пт 5 Июль 2024, 10:05
| Игорь Васильев писал(а): |
Хочу обратить внимания на важнейший аспект: и Топка, и Реактор как таковые не имеют традиционных оборотов (стенок), а выступают как пустотелые теплоизолированные объемы, что позволяет утверждать - СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГАЗОВ возможно и осуществимо на практике, в чем легко убедиться всем желающим.
Полезно при том иметь ввиду: сепарация газов происходит только на сгоревшие и потому раскаленные и яркие; и даже не пытавшиеся гореть, а потому относительно холодные и потому же МАЛОЗАМЕТНЫЕ. |
Ну вот видите...
У Вас констатируются здесь только "свободные" циркуляционные течения ("статика").
А где же Ваша "динамика"? Ведь горение дров в печи возможно лишь при транзитном (принудительном) течении воздуха из поддувала в трубу...
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Пт 5 Июль 2024, 20:07
| Юрий Хошев писал(а): |
| при растопке полностью открыто поддувало и "Задвижка Прямого Хода", которая не совсем задвижка, а поворотная керамическая плита (железо там сгорает на раз). |
Ясно. В трубе Т350. Там все железо сгорает мгновенно...
В трубе да, но в ТОПКЕ до 800С легко. И более того, это даже не мое мнение, а уважаемых профи:
https://www.youtube.com/watch?v=mbMG5xF7lQM
Я с ними согласен и тоже считаю керамика - лучшее решение. У меня стоит уже 30 лет, только менял 4 раза управление ею, других нареканий нет и не было.
Что за "топочная температура" Т1? Где эта термопара стоит, не представляю.
Если же "моей" температуры в сопле нет, то какая может быть Ваша температура Т2?
Впрочем, печь Ваша. Вам, должно быть, видней, что Вам надо.  |
Здесь:
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12419
от Ср 21 Декабрь 2022 я показал ГДЕ установлены все Т-пары.
Я "вашу" установил тоже, можете взглянуть.
С нею возникла следующая коллизия - В логгере 4 канала, а с "вашей" 5, я добыл второй логгер, мой РС принимаеи только кого-то одного. А у АЗ только МАКИ, на которые софт логгера категорически не встает. Сей момент в поиске дохленького лаптопа под Виндами, иначе придется отказываться от кого-то: либо Труба, либо Каменка..
А не хотелось бы - это разрушает мою картину мира...
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
86.68 КБ |
96 раз(а) |
103.31 КБ |
98 раз(а) |
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Пт 5 Июль 2024, 20:26
"Выход" (сопло, фурма, форсунка) должен быть один.
А то через один выход пойдут ПГ. Через другой выход - избыточный воздух.
И не известно, вступят ли они между собой в реакцию, охладившись в выходе...
По крайней мере на этапе растопки. Даже полностью на лучине... |
Если мы их СМЕШИВАЕМ, то какя разница кто через что или как прошел?
Я потому и решил смешивать, поскольку схема топки изначально строилась на ассимметрии. А мне важен путь, вернее его длина - она должна быть минимальной. Минимальным нашел ЭТОТ вариант. А с одним портом я пробовал и он не показал себя лучшим.
ВСе замерло перед "битвой": дрова взвешены и уложены, печка вычищена, дело за малым - где взять лаптоп?
| Резервы "Ставки" и главный истопник = 17 кГ |
97.44 КБ |
82 раз(а) |
| Основная "Ставка" = 40.5 кГ. |
105.24 КБ |
92 раз(а) |
Влад М
Чт 11 Июль 2024, 21:48
ВСе замерло перед "битвой": дрова взвешены и уложены, печка вычищена, |
подскажите пожалуйста размеры форсунок топки и сечение дымовой трубы?
Расчёт производился и по какой методе ?
Вт 16 Июль 2024, 11:34
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 2 Август 2024, 22:43
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 3 Август 2024, 19:20
Учусь сжимать фото и заодно расскажу о последнем ремонте печи. Это общий вид до ремонта. Слева белая каменка для влажного пара, у черной каменки две дверцы - фронтальная и верхняя.
770.92 КБ |
99 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 3 Август 2024, 19:35
Тот же пейзаж с уже поднятыми крышками.
741.23 КБ |
100 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 3 Август 2024, 20:14
А теперь без крышек!
770.92 КБ |
94 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 3 Август 2024, 20:17
Виноват! Ошибся.
765.58 КБ |
93 раз(а) |
Вс 4 Август 2024, 07:52
| https://youtu.be/uNmfVadn7ug?si=dZJrqbo7jJDSlGVo |
пора переходить на rutube.ru
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 6 Август 2024, 18:09
| Евгений Колчин писал(а): |
пора переходить на rutube.ru |
Спасибо! Я даже и не знал, что есть такой!) Зашел, посмотрел, там у роликов на банную тему от одного до 40 просмотров!)) Так что еще не пора! Я вот хотел фото разместить про то как я поэтапно печь разбираю. Ужимаю фото по самое не могу, но все равно не грузятся.
Андрей Захарович
Регион: USA
Пт 9 Август 2024, 14:36
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 10 Август 2024, 12:21
RuTube сегодня ночью удален из AppStore. А это означает что все яблочники , пока только они, остались без него.
Вс 11 Август 2024, 09:59
| Vladimir-spb писал(а): |
RuTube сегодня ночью удален из AppStore. А это означает что все яблочники , пока только они, остались без него. |
откусанное яблоко долго не хранится
Вт 13 Август 2024, 23:18
| разместил ролик и на рутюбе |
Напарил?... Мы поражены.
17.06 КБ |
88 раз(а) |
253.62 КБ |
113 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Вт 3 Сентябрь 2024, 04:24
Напарил?... Мы поражены. |
Пардон! Давно не заглядывал. Лобстеров в штате Мэн много. 95 процентов тут вылавливают. Раньше их собирали мешками во время отлива, кормили свиней и заключенных. Заключенные бастовали!) Поначалу я их ел довольно часто, мне они казались невероятно вкусными, но последние годы не ем, приелись. А ловить их легко. Одеваю маску, беру сачок или острогу и вперед! Этих в ролике я правда купил. Вода была холодная.
Сб 7 Сентябрь 2024, 19:33
| Лобстеров в штате Мэн много. Одеваю маску, беру сачок или острогу и вперед! Этих в ролике я правда купил. Вода была холодная. |
95.09 КБ |
73 раз(а) |
Сб 7 Сентябрь 2024, 19:39
Что-то здесь не то... Надо было бы начинать с ТТР.
*А то, например, берете исходную температуру Т40, рассчитываете рабочую температуру облака Т60, а затем рассчитываете ТТР30... :D
217.82 КБ |
83 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Сб 7 Сентябрь 2024, 23:44
*А то, например, берете исходную температуру Т40, рассчитываете рабочую температуру облака Т60, а затем рассчитываете ТТР30...  |
Что не то? Что-то это что? ТТР это по сути количество пара. Т облака 60 при ЛП мне не встречалась, но в принципе, если пара мало, то он всегда ощущается как легкий, независимо от энергии, которую он несет. Не уверен, что при 40 достаточный фон ЭК для ЛП. Не исключаю, что будет потеря энергии. Вот 50 уже другое дело и при повышении до 70 ЛП может быть вполне качественным.
