 О строительстве русской каменки в штате Мэн (США). Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2024, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Васильев писал(а):
Хочу обратить внимания на важнейший аспект: и Топка, и Реактор как таковые не имеют традиционных оборотов (стенок), а выступают как пустотелые теплоизолированные объемы, что позволяет утверждать - СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГАЗОВ возможно и осуществимо на практике, в чем легко убедиться всем желающим.
Полезно при том иметь ввиду: сепарация газов происходит только на сгоревшие и потому раскаленные и яркие; и даже не пытавшиеся гореть, а потому относительно холодные и потому же МАЛОЗАМЕТНЫЕ.
Ну вот видите...
У Вас констатируются здесь только "свободные" циркуляционные течения ("статика").
А где же Ваша "динамика"? Ведь горение дров в печи возможно лишь при транзитном (принудительном) течении воздуха из поддувала в трубу...
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2024, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Андрей Захарович писал(а):
при растопке полностью открыто поддувало и "Задвижка Прямого Хода", которая не совсем задвижка, а поворотная керамическая плита (железо там сгорает на раз).
Ясно. В трубе Т350. Там все железо сгорает мгновенно... Very Happy
В трубе да, но в ТОПКЕ до 800С легко. И более того, это даже не мое мнение, а уважаемых профи:
https://www.youtube.com/watch?v=mbMG5xF7lQM
Я с ними согласен и тоже считаю керамика - лучшее решение. У меня стоит уже 30 лет, только менял 4 раза управление ею, других нареканий нет и не было.
Что за "топочная температура" Т1? Где эта термопара стоит, не представляю.
Если же "моей" температуры в сопле нет, то какая может быть Ваша температура Т2?
Впрочем, печь Ваша. Вам, должно быть, видней, что Вам надо. Very Happy
Здесь:
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12419
от Ср 21 Декабрь 2022 я показал ГДЕ установлены все Т-пары.
Я "вашу" установил тоже, можете взглянуть.
С нею возникла следующая коллизия - В логгере 4 канала, а с "вашей" 5, я добыл второй логгер, мой РС принимаеи только кого-то одного. А у АЗ только МАКИ, на которые софт логгера категорически не встает. Сей момент в поиске дохленького лаптопа под Виндами, иначе придется отказываться от кого-то: либо Труба, либо Каменка..
А не хотелось бы - это разрушает мою картину мира...
Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
 Размер файла:  86.68 КБ
 Просмотров:  82 раз(а)
 Размер файла:  103.31 КБ
 Просмотров:  84 раз(а)
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2024, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Выход" (сопло, фурма, форсунка) должен быть один.
А то через один выход пойдут ПГ. Через другой выход - избыточный воздух.
И не известно, вступят ли они между собой в реакцию, охладившись в выходе...
По крайней мере на этапе растопки. Даже полностью на лучине...
Если мы их СМЕШИВАЕМ, то какя разница кто через что или как прошел?
Я потому и решил смешивать, поскольку схема топки изначально строилась на ассимметрии. А мне важен путь, вернее его длина - она должна быть минимальной. Минимальным нашел ЭТОТ вариант. А с одним портом я пробовал и он не показал себя лучшим.
ВСе замерло перед "битвой": дрова взвешены и уложены, печка вычищена, дело за малым - где взять лаптоп?
Резервы "Ставки" и главный истопник = 17 кГ
 Размер файла:  97.44 КБ
 Просмотров:  71 раз(а)
Основная "Ставка" = 40.5 кГ.
 Размер файла:  105.24 КБ
 Просмотров:  75 раз(а)
Влад М
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июль 2024, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста размеры форсунок топки и сечение дымовой трубы?
Расчёт производился и по какой методе ?
СообщениеДобавлено: Вт 16 Июль 2024, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё замерло перед "битвой": дрова взвешены и уложены, печка вычищена...
Обсуждение этой печи почему-то переметнулось в тему
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12565&start=0
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2024, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://youtu.be/uNmfVadn7ug?si=dZJrqbo7jJDSlGVo
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2024, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учусь сжимать фото и заодно расскажу о последнем ремонте печи. Это общий вид до ремонта. Слева белая каменка для влажного пара, у черной каменки две дверцы - фронтальная и верхняя.
 Размер файла:  770.92 КБ
 Просмотров:  87 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2024, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот же пейзаж с уже поднятыми крышками.
 Размер файла:  741.23 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2024, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А теперь без крышек!
 Просмотров:  86 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 3 Август 2024, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виноват! Ошибся.
 Размер файла:  765.58 КБ
 Просмотров:  85 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Август 2024, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
пора переходить на rutube.ru
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 6 Август 2024, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Я даже и не знал, что есть такой!) Зашел, посмотрел, там у роликов на банную тему от одного до 40 просмотров!)) Так что еще не пора! Я вот хотел фото разместить про то как я поэтапно печь разбираю. Ужимаю фото по самое не могу, но все равно не грузятся.
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2024, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все же, раз руководитель посоветовал, то разместил ролик и на рутюбе https://rutube.ru/channel/39794910/videos/
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 10 Август 2024, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
RuTube сегодня ночью удален из AppStore. А это означает что все яблочники , пока только они, остались без него.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2024, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
откусанное яблоко долго не хранится
СообщениеДобавлено: Вт 13 Август 2024, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напарил?... Very Happy Мы поражены.
 Размер файла:  17.06 КБ
 Размер файла:  253.62 КБ
 Просмотров:  98 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2024, 04:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардон! Давно не заглядывал. Лобстеров в штате Мэн много. 95 процентов тут вылавливают. Раньше их собирали мешками во время отлива, кормили свиней и заключенных. Заключенные бастовали!) Поначалу я их ел довольно часто, мне они казались невероятно вкусными, но последние годы не ем, приелись. А ловить их легко. Одеваю маску, беру сачок или острогу и вперед! Этих в ролике я правда купил. Вода была холодная.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лобстеров в штате Мэн много. Одеваю маску, беру сачок или острогу и вперед! Этих в ролике я правда купил. Вода была холодная.
Very Happy
 Размер файла:  95.09 КБ
 Просмотров:  62 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то здесь не то... Надо было бы начинать с ТТР.
*А то, например, берете исходную температуру Т40, рассчитываете рабочую температуру облака Т60, а затем рассчитываете ТТР30... :D
 Размер файла:  217.82 КБ
 Просмотров:  72 раз(а)
Андрей Захарович
Регион: USA
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2024, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
*А то, например, берете исходную температуру Т40, рассчитываете рабочую температуру облака Т60, а затем рассчитываете ТТР30... Very Happy
Что не то? Что-то это что? ТТР это по сути количество пара. Т облака 60 при ЛП мне не встречалась, но в принципе, если пара мало, то он всегда ощущается как легкий, независимо от энергии, которую он несет. Не уверен, что при 40 достаточный фон ЭК для ЛП. Не исключаю, что будет потеря энергии. Вот 50 уже другое дело и при повышении до 70 ЛП может быть вполне качественным.
