Пт 17 Октябрь 2025, 09:43
Сб 18 Октябрь 2025, 21:00
| Pe4nik писал(а): |
Поеду в вашу сторону, думал смеси проверенные продают.
Тоже последнее время по дедовски с местных карьеров, ценник за ГПС неоправданный. На своем участке запасы камазов 6.
Здравия желаю! |
"лимонный" кирпич полнотелый лицевой с фасками, говорили, родом из Липецка.
Ради порошка глины поищи в округе заводы кирпичные имеющие вот, подобную продукцию (рис.).
Это отличает кирпичи, отпрессованные из просеянного порошка глиняного.
Уже этот порошок можно приобретать, хоть машинами, желаешь - вёдрами пластиковыми с крышкой.
В мучное сито просеивать до требуемой фракции.
Успехов!
131.2 КБ |
87 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 16 Ноябрь 2025, 19:32
Когда Витебского не хватило докупили Рязанский...
У обоих проблемы - по фото брали Витебский с фаской - отгрузили обычный, пришлось фаски снимать. Докупили Рязань - он не колется где нужно потому, что перекаленый. Пилится нормально, есть геометрия и фаски, но пористость калечит вид. +адекватная цена!
Предлагаю производителям в теме по кирпичам обсудить ньюансы, принять критику, подправить производство и от покупателей отбоя не будет!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Вс 16 Ноябрь 2025, 20:19
Ну, не думаю, что колпаковые/тонельные газовые печи обжиговые с современной автоматикой дают сильную разницу по зонам нагрева.
Пережог на кирпичах РКЗ (рис.), предыдущие 10 лет не встречал, даже на дешёвых.
Сами их не колем, проще - до станка плиткорезного шагнуть
313.74 КБ |
98 раз(а) |
Пн 17 Ноябрь 2025, 18:29
В Нижнем Новгороде кирпичом от Кермы пользуется КДМ. В свою очередь с кирпичным заводом началось не плохое сотрудничество по линии ремонтных смесей. Вот, если кто-то мне пояснит, какой нужен кирпич для печей, думаю можно будет попробовать изготовить его на заводе. Филиалы есть также в Брянске и Питере, что для печников будет удобно.
https://www.kerma-nn.ru/
Пн 17 Ноябрь 2025, 19:01
"Закиньте удочку" - поинтересуйтесь, возьмётся, ли, главный технолог, меняя "формовки", изготавливать полнотелые кирпичи (или - малопустотные) под вертикальные швы 4 мм.
А щелевые/пустотные сгодятся на уличные комплексы, да на облицовку труб керамических.
Пн 17 Ноябрь 2025, 19:10
Поясните, что означает кирпичи под вертикальные швы 4 мм?
Пн 17 Ноябрь 2025, 22:32
Вт 18 Ноябрь 2025, 15:24
В этой печи, для кладки фасадных и забутовочных кирпичей, в качестве кондуктора вертикальных и горизонтальных швов, применяются гвозди строительные 5х150 мм, и/или скобы из сварочных электродов.
Вт 18 Ноябрь 2025, 20:26
А зачем на печах такие швы? Это же другие конструкции нежели стены. Чем тоньше шов, тем лучше кладка.
Вт 18 Ноябрь 2025, 22:58
Назначение раствора кладочного (н.с.д. - одно из) -- нивелировать технологические неровности кирпичей.
И по завершению первой четверти века нынешнего сложно представить силы, на одной шестой..., кои могли бы озадачиться сухой дошлифовкой обожжённых полнотелых ПЕЧНЫХ кирпичей до 0,5 +/- 0,1мм.
Не многие и керамисты-изразечники, "страдают" подобным...
Даже "там", за кордоном.
Тонкие, менее 2,5 мм и до 0,9, швы не только горизонтальные, но и вертикальные, мало доступны при нынешних Российских ценах на труд печекладов и тенденциях к экономии и демпингу.
Знаю лично таковых мастеров, кто работает "единичку" , но за Правильные суммы
Любое уменьшение толщины швов влечёт увеличение стоимости работы, ибо оная включает уже не только одну лишь сортировку и промерку линейных размеров.
А, при согласованной технологической необходимости, и "доработку рашпилем"
Оптимизма, т.н.м., добавляет "ускоренное" внедрение валиков фасочных в кирпичное производство
Ср 19 Ноябрь 2025, 18:29
На сайте завода написано, что они делают калибровку партий. Не думаю, что это только написано. Но возможно это только так делают на ЭТОМ заводе.
Ср 19 Ноябрь 2025, 18:53
Технологическая дисциплина на КРЗ ещё при В.В. в конце "90-тых", была значительно поднята, хотя и прежде "1-й сорт" полнотелых был весьма достойным, даже "проскакивали под прилавок" поддоны полнотелых радиусных и с фаской 60мм.
Сортировка присутствовала всегда.
НО!!!
Сегодня, как и прежде, ни кто на Руси не озабочивается удалением с тыльного ложка глиняного наплыва, образованного струной при нарезке заготовок кирпичей.
Вот, собственно сей то наплыв и определяет толщину швов горизонтальной кладки, ибо, без дополнительной дошлифовки, не позволяет существенно уменьшать толщину горизонтальных швов.
Про вертикальные швы здесь не упоминаю сознательно -- их величина определяется как разница двух тычков и ложка.
Для "стандартного" - это 250 - (120 + 120) = 10 мм.
Прежде мастерами кирпичниками выделывались кирпичи под швы вертикальные в 2 мм.[/b]
Те кирпичи (фото) размерами 290х144х90 +/- 1мм, под вертикальные швы 2-3 мм...
Локация - Рязанская область.
Клейма отсутствовали.
| Данные "старички" толщиной ок. 9 см... |
54.91 КБ |
81 раз(а) |
69.38 КБ |
90 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 19 Ноябрь 2025, 19:25), всего редактировалось 1 раз |
Ср 19 Ноябрь 2025, 19:03
Дотошные посетители обратят внимание на ЗАЧИЩЕННЫЕ в одну плоскость с постелью, тыльные ложки
И толщина кирпичей тех была весьма "оригинальная" -- 68 мм
| Попытка (предположительно - "Витьков") изготовить партию к-чей с увеличенными размерами, но всё под тот же шов вертикальный в 8-10 мм. |
191.81 КБ |
82 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 19 Ноябрь 2025, 19:46), всего редактировалось 1 раз |
Ср 19 Ноябрь 2025, 19:09
Деды-кирпичники выделывали трёхчетверики и половинки...
"Им, бы, современное оборудование тогда, да-а, а не вот "энтим"..."(с)
Меня не допытывайтесь -- "...и чего-же ныне не достаёт, дабы у нас было то, что потребно..." (с)
Ср 19 Ноябрь 2025, 21:15
Я наверное в ближайшее время буду на заводе по вопросу ремонта обжиговой печи, поинтересуюсь этим вопросом. Самому стало интересно. Наверное также спрошу не предмет изменения состава присадок для улучшения свойств, необходимых печному кирпичу. если конечно поделятся своим ноу-хау в этой области, т е дадут всю раскладку. То, что добавляют вычислилось просто при осмотре, но вот количество на глаз опрнеделить сложно.
Ср 19 Ноябрь 2025, 21:59
Знакомый гончар в глину замешивал "песок" глиняный обожжённый, а брал его на заводе кирпичном сухого прессования, из технологического отсева из-под вагонеток
Такая смесь, по его словам, давала меньшую усадку...
