 Андрей_Алексеевич приглашает в Рязань Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2025, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расход ГПС от ПДМ при 5-мм швах = 25-28 руб./1 шт. кирпича.
Не каждый заказчик "потянет" такую прибавку к "Спецификации..."
При стоимости керамических полнотелых в районе: до 50-ти руб./1 шт., плюсовать к ним ещё половину цены на ГРП -- так себе арифметика Confused
https://ryazanbrick.ru/licevoj-polnotelyj-kirpich/tproduct/440433711912-kirpich-polnotelii-odinarnii-litsevoi-pe
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2025, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4nik писал(а):
Поеду в вашу сторону, думал смеси проверенные продают.
Тоже последнее время по дедовски с местных карьеров, ценник за ГПС неоправданный. На своем участке запасы камазов 6.
Здравия желаю!
"лимонный" кирпич полнотелый лицевой с фасками, говорили, родом из Липецка.
Ради порошка глины поищи в округе заводы кирпичные имеющие вот, подобную продукцию (рис.).
Это отличает кирпичи, отпрессованные из просеянного порошка глиняного.
Уже этот порошок можно приобретать, хоть машинами, желаешь - вёдрами пластиковыми с крышкой.
В мучное сито просеивать до требуемой фракции.
Успехов!
 Размер файла:  131.2 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2025, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда Витебского не хватило докупили Рязанский...
У обоих проблемы - по фото брали Витебский с фаской - отгрузили обычный, пришлось фаски снимать. Докупили Рязань - он не колется где нужно потому, что перекаленый. Пилится нормально, есть геометрия и фаски, но пористость калечит вид. +адекватная цена!
Предлагаю производителям в теме по кирпичам обсудить ньюансы, принять критику, подправить производство и от покупателей отбоя не будет!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2025, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, не думаю, что колпаковые/тонельные газовые печи обжиговые с современной автоматикой дают сильную разницу по зонам нагрева.
Пережог на кирпичах РКЗ (рис.), предыдущие 10 лет не встречал, даже на дешёвых.
Сами их не колем, проще - до станка плиткорезного шагнуть Confused
 Размер файла:  313.74 КБ
 Просмотров:  3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2025, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Нижнем Новгороде кирпичом от Кермы пользуется КДМ. В свою очередь с кирпичным заводом началось не плохое сотрудничество по линии ремонтных смесей. Вот, если кто-то мне пояснит, какой нужен кирпич для печей, думаю можно будет попробовать изготовить его на заводе. Филиалы есть также в Брянске и Питере, что для печников будет удобно.
https://www.kerma-nn.ru/
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2025, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Закиньте удочку" - поинтересуйтесь, возьмётся, ли, главный технолог, меняя "формовки", изготавливать полнотелые кирпичи (или - малопустотные) под вертикальные швы 4 мм.
А щелевые/пустотные сгодятся на уличные комплексы, да на облицовку труб керамических.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2025, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поясните, что означает кирпичи под вертикальные швы 4 мм?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2025, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одинарный кирпич 250х120х65 мм рассчитан на вертикальные швы кладочного раствора в 10 мм.
Для основной массы печников этот размер не приемлем Confused
С учётом "плавающих размеров" в каждом поддоне, геометрические значения 250х123х61 были бы приняты, даже при кладке тычков вертикально. к.м.к. Confused
Хотя-а-а... в миру встречается всякое
Shocked Confused
... на подобных виртуозов не ориентируемся, нам до таковых не дотянуться...
 Размер файла:  319.07 КБ
 Просмотров:  1 раз(а)
