Евгений Исупов
Ср 18 Февраль 2026, 17:54
| Маслов Виктор писал(а): |
| Евгений Исупов писал(а): |
Важный параметр -- это градиент. Я свой 4-й датчик размещаю у ног, на 24 см выше поверхности, как правило пола. Если сижу на верхнем полке, то выше нижнего полка. Если с ним хотите сравнивать, то можете один датчик на 23-24 см выше пола разместить.
Если на полке ни когда не сидите, только лежите, как Захарыч, то ниже полка можно не измерять. |
Спасибо за совет, но в этой программе испытаний я парить никого не смогу и не собираюсь. Цель другая.
А вот когда моя жена Маришка будет меня парить, тогда я так и сделаю - проведу испытания в режиме парений. Когда я ее парю режим более мягкий, она совсем не любит сильный жар, хотя сама парит меня очень даже жарко. |
Да, у меня есть замеры, когда я размещал 4-й датчик рядом с тем, кого парят вениками. На Баном Спасе, в Воронцовских, когда Петр из Минска приезжал и в Очаковских недавно. Тоже можно будет посравнивать. Кстати можете посмотреть какие там температуры в этот раз тепловизор показывал и по какому полу я босиком ходил.
Ссылку специально на МАХ даю:
https://max.ru/c/-70929458501011/AZxiHszcMJA
В телеге тоже есть:
https://t.me/banirus/1211?comment=6351
_________________ Лучшие русские бани
Андрей Захарович
Регион: USA
Ср 18 Февраль 2026, 18:04
Подскажите мне - на каких уровнях Вы пожелали бы установить датчики для анализа происходящих процессов при поддачах пара?
Как Ваше мнение по такой программе испытаний свойств "парового пирога"? |
Мне было бы интересно метр от потолка и еще сантиметров 20. На самом деле интересны показания Т пара на выходе из жарогенератора в динамике.
Ср 18 Февраль 2026, 21:14
| Юрий Хошев писал(а): |
| при одних и тех же Т/ТТР пар одинаков. |
Как не стыдно?? |
Можно поинтересоваться, какой температуре сковородки эквивалентна Ваша любимая Т/ТТР?
К примеру, Кен Вас парит. Горячо.
И вдруг кладет Вам на спину металлический кирпич.
И Вы чувствуете на спине точно такое же "жжение".
Какая температура этого кирпича?
Или кирпич не может имитировать веник и горячий влажный воздух?
*Давайте попробуем вспомнить некогда модную в банях стоунтерапию.
Маслов Виктор
Регион: Московская область
Ср 18 Февраль 2026, 23:48
| Также напишу для сенсорной панели программу пересчета Т(ВВ) и Н% в Ттр, АВ, М - влагосодержание... |
P.S. Интересно было бы пересчитывать не только в "диаграммное" влагосодержание (кг пара/кг сухого воздуха), но и в массовую влажность М (кг пара/кг влажного воздуха). |
Не проблема. Только нужна формула.
Подскажите - какую формулу мне лучше заложить в программу, чтобы рассчитывать параметр М?
По той, которую Вы привели на стр. 143?
282.61 КБ |
11 раз(а) |
Маслов Виктор
Чт 19 Февраль 2026, 00:05
У меня по ссылке на МАХ не чат открывается. Ругается - "ссылка устарела".
Видимо нужно предварительно как-то подписаться на этот чат.
В телеге тоже есть:
https://t.me/banirus/1211?comment=6351 |
Маслов Виктор
Чт 19 Февраль 2026, 00:08
Мне было бы интересно метр от потолка и еще сантиметров 20. На самом деле интересны показания Т пара на выходе из жарогенератора в динамике. |
Не совсем понял насчет места размещения "и еще сантиметров 20".
От чего мне отсчитывать 20 см?
Маслов Виктор
Чт 19 Февраль 2026, 00:41
Есть еще у меня такая проблема:
Я графики вывожу сразу на экран 7-ми дюймовой панели.
Экран совсем не большой, по сравнению с монитором компа.
Поэтому на одном экране плохо будут читаться сразу несколько отдельных графиков.
Всего у меня сейчас три датчика, у каждого 6 параметров.
Итого получается 18 графиков. На одном экране будет совсем не читаемо.
Могу разбить на несколько отдельных экранов, например на одном будут только Т(ВВ) и Тр по всем трем датчикам по высоте.
На другом ОВ и АВ, или ОВ и М, ... Или еще какие-то комбинации?
Кроме того Тпара из каменки нужно еще на какой-то экран вывести.
Жду ваших рекомендаций.
На этом экране текущие показания трех датчиков у меня в мастерской.
"Влагосодержание" забыл заменить на "Масовую долю".
Формулу расчета поправил с учетом коэффициента 0,378.
При этом получилось, что Энтальпия не соответствует значениям, если ее брать по он-лайн калькуляторам.
330.92 КБ |
10 раз(а) |
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 19 Февраль 2026, 01:39
От чего мне отсчитывать 20 см? |
Тут собственно интересно, что происходит в зоне парения и под потолком. Поэтому 10-20 см от потолка. Но как можно оценивать режим без паруемого? "Человек есть мера всех вещей" это изречение тут как нельзя кстати. Параметры целесообразно определять в узком коридоре человеческих ощущений. Допустим, ты показываешь классный рост Т при поддачах в ЖГ, но возможно этот рост обеспечен завышенными дозами, которые человек не сможет перенести?
Как не стыдно?? |
*Давайте попробуем вспомнить некогда модную в банях стоунтерапию. |
Так вы устыдились или нет?) Покрылись ли ваши щеки румянцем?) Ну ладно бы это говорил Призон (у него свой резон), но от вас не ожидал. Что касается кирпича и сковородки, то у веника воздействие кратковременное, на пике его задерживать на теле нежелательно. Если парить кирпичами то, следовательно, ими надо стучать по телу. Иногда мы парим в четыре руки. Значит еще один парильщик может хлопать по телу сковородками. Я уже говорил, что вы любите рисовать апокалиптичные картины. Но несмотря на необычность пейзажа, парение не получится эффективным из за почти полного отсутствия фазового перехода. Поэтому, как вы наконец правильно заметили, кирпич не может имитировать веник и горячий влажный воздух. Между тем, я уже давно говорил, что признаком ЛП может служить Т кожи на пике терпимости. При ВП она не бывает выше 50, даже у дедушки русского пара. А при ЛП порог переносимости 58-60. Я еще планирую проверить сколько воды тратится при достижении равных параметров при приготовлении ВП и ЛП. Там может быть довольно неожиданный результат.
Евгений Исупов
Чт 19 Февраль 2026, 02:09
При этом получилось, что Энтальпия не соответствует значениям, если ее брать по он-лайн калькуляторам. |
Порекомендую сделать так, как у меня реализовано: помимо вывода на экран записывать на флешку. Потом копировать на комп и там уже в экселе строить графики.
Маслов Виктор
Чт 19 Февраль 2026, 07:38
Между тем, я уже давно говорил, что признаком ЛП может служить Т кожи на пике терпимости. При ВП она не бывает выше 50, даже у дедушки русского пара. А при ЛП порог переносимости 58-60. Я еще планирую проверить сколько воды тратится при достижении равных параметров при приготовлении ВП и ЛП. Там может быть довольно неожиданный результат. |
Захарыч, как по-твоему - ЛП - это более сухой воздух, чем ВП?
Мы же проводили эксперимент с Володей Илюхиным на твоей спине, когда грели ее Феном и при этом тепловизором фиксировали температуру.
Тогда больше 50*С ты так и не смог выдержать.
Или совсем сухой воздух с Ттр менее 20*С не годится, нужен более влажный, чтобы сильнее нагреть кожу?
Маслов Виктор
Чт 19 Февраль 2026, 07:43
Порекомендую сделать так, как у меня реализовано: помимо вывода на экран записывать на флешку. Потом копировать на комп и там уже в экселе строить графики. |
Не, мне так не интересно на следующий день заниматься расшифровкой и разглядыванием графиков.
Меня интересуют показания в режиме он-лайн, иначе как же я по показаниям на компе "завтрашним" буду сегодня готовить свои любимые режимы.
Евгений Исупов
Чт 19 Февраль 2026, 08:16
Меня интересуют показания в режиме он-лайн, иначе как же я по показаниям на компе "завтрашним" буду сегодня готовить свои любимые режимы. |
Я и в режиме реального времени могу смотреть и потом на компе детально разбираться что было. Да, времени много отнимает.
Значит мы графики не увидим и не сравним. Датчики можно ставить где угодно.
Чт 19 Февраль 2026, 10:14
По той, которую Вы привели на стр. 143? |
Наверно так. Если у Вас есть давления в Па.
Или есть формула для давления насыщенного пара Psat, лучше не при Т(0-50), а при Т(50-100).
У Исупова эта формула для Psat (тоже не точная) была зашита в приборный расчет АВ.
И пришлось пользоваться его "фальшивой" АВ. Так что вопрос не простой.
Или пристегиваться к Исупову. Или делать точно.
Призон разбирался, как я понял, более капитально.
Тем более, у Вас что-то с энтальпиями не согласовалось.
Кстати, хорошо бы мои прямые на графиках заменить на кривые с учетом энтальпии.
Это, наверно, можно сделать по Вашим термодинамическим диаграммам?
В общем-то, М (или правильней МВ?) нужна лишь для глубокого анализа - есть ли потери тепла и влажности при смешении.
А в банном быту даже ТТР загадочна для обывателя, а М и подавно.
Чт 19 Февраль 2026, 10:20
На другом ОВ и АВ, или ОВ и М, ... Или еще какие-то комбинации? |
Если можно, мне бы комбинацию Т(ВВ) - М(ВВ). Но по времени.
Достаточно в одной (верхней) точке и в одном опыте.
Чт 19 Февраль 2026, 10:51
Как не стыдно?? |
Можно поинтересоваться, какой температуре сковородки эквивалентна Ваша любимая Т/ТТР? |
Так вы устыдились или нет?) |
Прикрыв лицо от стыда, я падаю в бездну раскаяний...
| Что касается кирпича и сковородки, то... вы любите рисовать апокалиптичные картины. |
А как еще?... Люди понимают только "плаху с топорами".
Вам что, трудно освоить сковородку?
Нагреть, щелкнуть пирометром и положить?
Если нет сковородки, подарите супруге. На 8 марта...
Чт 19 Февраль 2026, 11:02
| признаком ЛП может служить Т кожи на пике терпимости... при ЛП порог переносимости 58-60. |
Мы же... грели ее Феном...
Тогда больше 50*С ты так и не смог выдержать. |
Такой же эксперимент интересно было бы провести и с кожей Исупова...
Евгений Исупов
Чт 19 Февраль 2026, 12:21
Такой же эксперимент интересно было бы провести и с кожей Исупова... |
Фен дома пробовал. Очень горячо. Я же вам не сталевар какой-нибудь. Меня любой парильщик вениками на низких температурах ушатать может. Пробовал несколько раз.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 19 Февраль 2026, 15:15
1.Захарыч, как по-твоему - ЛП - это более сухой воздух, чем ВП?
2.Мы же проводили эксперимент с Володей Илюхиным на твоей спине, когда грели ее Феном и при этом тепловизором фиксировали температуру.
3.Или совсем сухой воздух с Ттр менее 20*С не годится, нужен более влажный, чтобы сильнее нагреть кожу? |
1. Смотря что понимать под сухостью. Если Ттр или ОВ, то нет, а если дисперсность, то да. На самом деле дисперсность как бы на поверхности, а что на самом деле мы не знаем. Чувствуем только, что скорость конденсации у ВП выше.
2. Где то читал, что один турок установил мировой рекорд, погрузившись не то в бочку, не то в ванну с водой 70 градусов. Подробностей не знаю, но обычно человек выносит 40-44, немного больше под душем. Вот что интернет говорит -Человек может кратковременно выдержать температуру горячей воды около
60-70 градусов, однако ожоги кожи при 65
наступают всего за 2–5 секунд. Безопасной для кожи температурой считается до 40-45
, а вода выше 55
вызывает ожог за 1,5 минуты.
pulsarm.ru
pulsarm.ru
Основные факты о переносимости температуры воды:
40-42: комфортная, горячая ванна.
50: очень горячо, вызывает ожог при длительном воздействии.
60: горячая вода из крана, вызывает ожог кожи за 30-60 секунд.
65-70 и выше: мгновенный ожог, риск получения серьезных травм.
pulsarm.ru
pulsarm.ru
Примечание: В банях человек выдерживает более высокую температуру воздуха (до
), но это возможно благодаря сухому пару и кратковременному пребыванию.
3. На самом деле я был в бане и при 160 и даже при 200 (чимчильбан) В нашем случае нагнетание Т должно идти кратковременными волнами, постепенно а фен этого не дает. Под веником Володя зафиксировал у меня 56. Но это был ВП.
Евгений Исупов
Чт 19 Февраль 2026, 16:25
, а вода выше 55
pulsarm.ru
pulsarm.ru
pulsarm.ru
pulsarm.ru
3. На самом деле я был в бане и при 160 и даже при 200 (чимчильбан) В нашем случае нагнетание Т должно идти кратковременными волнами, постепенно а фен этого не дает. Под веником Володя зафиксировал у меня 56. Но это был ВП. |
На этой записи с тепловизора с 24-й секунды можно посмотреть как я хожу по сухому деревянному полу у которого Т около 95С.
Стоять на таком полу можно долго, а ходить как на видео получилось, дольше не смог, слишком горячо было.
Андрей Захарович
Регион: USA
Чт 19 Февраль 2026, 23:17
Стоять на таком полу можно долго, а ходить как на видео получилось, дольше не смог, слишком горячо было. |
Что значит дерево! У меня пол керамический, я уже при 50 подпрыгиваю. Теперь всем понятно почему Михалыч хочет на меня горячий кирпич положить? Садист!!!)
