ЛЁХА
Регион: деревня
Чт 16 Апрель 2009, 08:14
Что говорит специалист , который монтировал систему отопления?
Бобр
Регион: М.О.
Пт 17 Апрель 2009, 11:41
Да, топил просто как печь, котёл был как на фото у Евгения, сверху торчал кусок подачи, с противоположной стороны кусок обратки. Из трубы пёр горячий воздух, даже на куске обратки была ощутимая тяга , но обратка была всегда чуть тёплая. Регистр сварен из бесшовной трубы, стенка 4 мм, что ему будет, ну поскольку он был пустой, то конечно при расширении немного трескалась обмазка. А когда залил систему, то подача была чуть тёплая. Повторяю, топил сухими дровами 4 часа. Общая площадь двух отапливаемых этажей 45+60 м.кв. В помещении с котлом 3 батареи, в соседних прихожей и санузле по батарее, всё чугун, и на втором этаже 4 шт. биметалл.
Задача мастера была смонтировать систему с учётом работы в естественном режиме со всеми разуклонками, расчётом сечений и т.д.
Всё это было сделано. Мастер естественно видел этот принцип расположения регистра первый раз и усомнился в его эффективности с самого начала, после испытаний он сказал, что если бы регистр в два раза меньший стоял бы в топке, то через 4 часа до труб было бы не дотронуться. Повторюсь, меня подкупила возможность именно топить котёл в режиме печи, т.е. по 3-4 часа за топку 1-2 раза в сутки, а выводить его в режим "натопом"...сколько времени ? Плюс ещё какой то собственный контур с байпасом, это уже какой-то шаманизм и танцы с бубном. В соседних ветках по котлам пишут о периодах топки до от 4 до 7 в сутки. Это же непрерывный режим как в простом КЧМе. Так чем же он лучше и эффективнее? Но чугунные котлы есть чугунные, их хоть докрасна раскаляй, а у печей начинают топливники сыпаться.
С уважением, Павел.
Александр Бацулин
Пт 17 Апрель 2009, 12:29
Конечно очень странно, что подача чуть теплая. Я делал подобную конструкцию ( котел вынесен из топки) и общая площадь дома была 9*9 внешний периметр + теплая мансарда, куча батарей - подача грелась неплохо, площадь регистра 1.4 метра.
А по поводу греть удаленные помещения водой от данного типа котла - неравномерность теплоотдачи по воде все равно сильная будет. Пока топите греет, перестали - температура воды быстро понизится. И мощность 17 кВт видимо относиться только к периоду топки.
Бобр
Регион: М.О.
Пт 17 Апрель 2009, 13:43
Саш, да понятно, но температура в помещении была +15 (работал калорифер). Выбью нижние прочистные кирпичи(где ТЭНы) согну крюком толстую проволоку и попробую почистить от сажи регистр да и вообще сам колпак, может что и изменится, но уже сомневаюсь.
С уважением, Павел.
Пт 17 Апрель 2009, 19:52
Хорошо бы фото внутрянки
мне кажется, за это время у вас регистр вряд ли покрылся сажей, хотя возможно ..топка без прогрева теплоносителя.
Котлы предназначены для постоянного проживания, поэтому выводятся на режим постепенно, а не одной закладкой.
ЛЁХА
Регион: деревня
Пт 17 Апрель 2009, 21:13
1.По поводу реальной мощности КИК я уже поднимал вопрос , даже создал отдельную тему-"КИК -технические характеристики".
2.Байпас применяется в том случае ,если мощность котла ниже чем системы отопления для поддержания Т котла выше " точки росы"(температуры образования конденсата на стенках котла).При этом Т системы отопления будет ниже чем Т выхода котла.Такая система регулирования температуры применяется в случаях когда Т системы не должна быть высокой например в "теплых полах" .
Сб 18 Апрель 2009, 17:36
и вывода системы на рабочий режим после длительного простоя (как малый круг охлаждения в авто)
Oleg_k
Чт 21 Май 2009, 01:13
Господа печники, специалисты по КИК! Уже 2 года я отслеживаю темы по котлам Кузнецова. Ни в одной ветке форума нет ни одного конкретного ответа на вопросы по котлам! Общие фразы, разговоры не о чем, а самое главное - принципиальные вопросы - не освещаются.
Если я не прав, жду ответа на ряд вопросов (конкретно, а не про преимущество колпака).
1. Проблема засаживания регистра.
Как долго он живет без прочистки ( конкрнетно - год - 10 лет? )
2. Бравые специалисты проповедуют, что все это ерунда - раскидал угол котла, почистил, смастерил обратно (кто не может - поможем, прекрасный бизнес), и в то же время если по рекамендациям МАСТЕРА все это дело обвязать металлом, оштукатурить, и утеплить, то ненавязчивая прочистка приравнивается к локальному ядерному удару!
3. Иногда проскальзывают откровения от загадочной улыбки господина Колчина типа "Котлы предназначены для постоянного проживания, поэтому выводятся на режим постепенно, а не одной закладкой".
4. Конкретные примеры работы ( если котлы чисто проомышленные - так и скажите)
5. Озвучьте в конце концов область применения ваших котлов - дом, свнарник , гараж, реальная мощност, кроме расчетной - ничего более нет, создается впечатлнние, что ни одного котла не было построенно, иначе были бы отзывы, положительные или отрицательные, но отзывы, а так полная тишина!!!
Если Вы, господа печники от Кузнецова, хотите помочь людям в наше нелегкое время, помогайте - конкретно, если пиаритесь - ваше право, но не еште людям мозг.
Грустно
Denis
Регион: Кировград
Чт 21 Май 2009, 19:59
Олег , заходите на соседнюю веточку - я там многоуже написал про свои котлы (Котел в Храме) - даже и не знаю что еще добавить.
если чтото более конкретно хотите - стучитесь в аську - пообщаемся
Сб 23 Май 2009, 09:52
Грустно в первую очередь скорее автору котла, поскольку задавая вопросы, ответы на которые есть в статьях на сайте, создается впечатление, что те кто их задает просто ничего не читают только отслеживают ..
Заставить пользователей котлов давать отзывы не в моих правилах, захочется - выскажутся. А чтобы не было таких, на семинаре был построен котел на полное испытание и как демонстрационная модель. Только гложат меня сомнения, что после предоставления всех цифирь по работе котла и практики годовой эксплуатации (а именно через такой срок можно будет дать результат), что то измениться в вопросах "сомневающихся".
И в чем интересно видиться конкретная помощь Олегу ? Приехать построить котел и обслуживать его ? Не вопрос .. договоримся.
| Котел КИК18, построенный на майском семинаре |
237.19 КБ |
1997 раз(а) |
Oleg_k
Чт 4 Июнь 2009, 23:40
Евгений Колчин, спасибо за предложение, но котел не гербо(а?)лайф, и Вы серьезный человек, поэтому должны меня понять, что прежде чем вызывать мастера, мне надо самому понять, что предлагается конкретно, и прежде всего понять, что надо мне! А информация весьма разбросана по форуму (только по котлам 41 тема), и не все заказчики - энтузиасты печного дела. Для начала простому смертному потребителю нужно: хибара 100 квадратов в средней полосе (к примеру), утепление среднее, сколько нужно: дров (примерно, от и до), кирпичей (примерно, от и до), стоимость работы (примерно, от и до), и т.д. Кто то выбирает сухие осинки в лесу, получая при этом эстетическое наслаждение, а кто то подгоняет полный джип налоговых деклораций для топки (душа радуется и тепло!). А это совсем разные печи, согласитесь! Врятли толщина утеплителя сильно влияет на выбор КИК - буль, все оценивается в комплексе. А вот комплексной оценки информации маловато... Развернутое реальное описание функционирования котла у Denis, спасибо ему за это, но отсюда выплывают проблемы - засаживание, переборка и т.д., которые ранее не озвучивались. Для частного застройщика каждые 5 лет ремонтировать котел - наверно проблематично.
Но это лирика...
Следуя Вашему совету, перечитал по возможности, материалы на сайте и форуму (не быстро - деревенский интернет) и наткнулся на интересный момент как раз по теме - французский котел Кузнецова. Литые секции из жаропрочного бетона (как финики делают), разборный, без склейки - вот решение проблемы сажи на регистре в КИК! Разбирай хоть перед каждым праздником и шмыгай хоть зубной щеткой (для пехоты) или бархатным напильником (для флотских)! А вроде Ветонит производит смеси для литья.
Может быть развить эту тему - сколько проблем снимется. Убрать оттуда егуртницу - бюджетный вариант для очумелых шестисоточников, для небольших коттеджей возможны варианты, для больших - кирпичный КИК (они один хрен каждые 5 лет дома перестраивают, заодно и котел переберут).
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Вс 20 Декабрь 2009, 15:11
В США построили котел КИК17. Имеется информация об обвязке котла и эксплуатации.
По материалам http://heatkit.com/research/2008/Hydronic/TomStacy.htm
http://heatkit.com/html/lopezs.htm .
Котел Том Stacy <tfstacy>
Дата: вторник, 15 декабря 2009
Перевод Алексея Чернова.
Предмет: Алекс Chernov намеревается, что мы построили в Огайо, используя Ваши фотографии сети.
От: Том Stacy <tfstacy>
: mheat (в) mha-net.org
Мы построили такой же котел в амбаре во дворе в Западном Огайо http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htm
Мы закончили его в Феврале 2009, так что это будет первая зима при полном использовании. Он работает на 1/12 лс 3х-скоростном насосе Грундфос на подаче (выходе из котла) сразу после котла.
Котел подключен стальными трубами к 946 -литровому баку из нержавейки, изолированным Р-13 по бокам и Р-30 сверху, (Р-13 равно 10см минеральной ваты). Дальше вода поступает через распределитель в 1но дюймовые пластиковые трубы и на два теплообменника вода-воздух для обогрева дома с площадью 418 м2. Система распределения имеет короткое кольцо, которое позволяет отключить дом от обогрева для обслуживания и ремонта. Пластиковые трубы подачи в дом изолированы пузырчатым полиэтиленом (подобный используется NASA) и пропущены в пластиковую
гофрированную трубу диаметром 13см.
Для безопасности, у нас стоит вентилятор с теплообменником, который включается, когда вода нагревается до 97,2 С, а так же охладительный соленоид, который открывает кран и сливает воду если температура достигла 105,6 С. Когда это происходит, система автоматически пополняется холодной водой из колодца. По давлению, у нас стоит понижающее устройство, понижающее давление воды от колодезного насоса до одной атмосферы. И два клапана сброса давления: один на баке и один на выходе из котла. От всех клапанов сделан вывод на улицу через стальные трубы; туда же выходит слив из соленоида. Все хорошо изолировано. У нас так же подключен 189 л расширительный бак и устройство стравливания воздуха. У нас никогда не было чтобы система безопасности срабатывала из-за высокой температуры или давления. У нас были отключения подачи электричества, но у меня есть генератор, который я могу подключить в спешном порядке, чтобы поддерживать движение воды. Это чтобы предотвратить дополнительное накопление осадка на теплообменнике.
Котел берет много топлива. Мы в основном используем ясень, черешню, хикори. Выглядит так, что за последний месяц мы использовали два аккорда (не знаю, какой он имеет в виду. Один - это 4х4х8 футов, другой - это 1/3 от такого обьема). Мы облицевали котел старым кирпичом со старой школы, потом 4" вермикулита по стенам и 12" наверху. Этого абсолютно недостаточно. 117 м.кв сарай с высотой стен 3 м и крышей с уклоном 3:12 изолированный распыленной пеной (аэрозоль) постоянно находится при температуре около 23С только из-за радиации тепла от котла.
Мой офис находится в этом помещении, так что я могу забрасывать дрова. Это работает хорошо. Мой друг, и я, мы построили котел сами и я сделал конструкцию системы распределения.
Могу прислать больше информации если нужно.
Привет, Том.
Фотографии Последовательности моей каменной кладки hydraunic нагреватель sm.pdf
первое испытание не к house.xls
ЛЁХА
Регион: деревня
Пн 21 Декабрь 2009, 17:55
Если я правильно понял, система отопления выполнена с термоаккумулятором и двумя калориферами ?
entuziast
Регион: Kiev
Вт 2 Февраль 2010, 15:38
Здравствуйте. Скажите могу ли я подключить такой котел к системе отопления с принудительной циркуляцией, без расширительного бака, трубы пластиковые 3/4", радиаторы металические, площадь дома 140 м2. Спасибо.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 2 Февраль 2010, 17:08
| entuziast писал(а): |
| Здравствуйте. Скажите могу ли я подключить такой котел к системе отопления с принудительной циркуляцией, без расширительного бака, трубы пластиковые 3/4", радиаторы металические, площадь дома 140 м2. Спасибо. |
Какая мощность системы отопления ?
entuziast
Регион: Kiev
Вт 2 Февраль 2010, 21:03
У меня система рабочая дом жилой стоит котел газовый на 24 кВт. Была мисль поставить паралельно на твердом топливе. Вот пригленулся КИК 17.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 2 Февраль 2010, 21:34
В газовом котле предусмотрена автоматичесакя регулировка мощности и температуры . В ТТ котлах КИК такой регулировки нет. Если мощность ТТ котла будет больше , чем мощность системы отопления то котел будет кипеть , если меньше - не прогреется со всеми "вытекающими" последствиями.
entuziast
Регион: Kiev
Вт 2 Февраль 2010, 22:44
18,3 кВт. Спасибо за проявленное внимание.
Egor
Ср 3 Февраль 2010, 08:10
| Бобр писал(а): |
Господа, я сложил этот котёл два года назад самостоятельно, не такой красивый конечно как на фото у Евгения, но не в этом суть.
Короче я разачарован Я конечно понимаю, что я не ахти какой печник, может были какие огрехи в качестве кладки и раствора, но ведь ПРИНЦИП же должен работать
Вообще, конечно, странно это все как-то. Я тоже далек от профессии печника, тоже собрал свой котел сам. Правда, без слепого копирования КИКов, а сделал свою порядовку. Места у меня мало, помещение невысокое (1,8 м), потому никакой КИК не подходит.
В котле три регистра, расчетная площадь каждого полтора квадрата. Часть колпака, где регистры, шириной полтора кирпича. Габариты печи: 1 метр ширина, полтора - длина, полтора - высота.
Отапливаемая площадь около 75 квадратов. Котел поставлен в цокольном этаже. Батареи отопления - на первом этаже. 4 штуки по 8 секц М-140.
В цоколе же поставлен аккумулятор на 2 кубометра воды. Котел топлю 1 раз в сутки, продолжительность топки около часа, количество дров - около 30 кг, в основном хвойных. Березы немного, процентов 5.
Топлю с начала ноября. Зима нынче на Урале дает жару всем досыта, минус 20, 30, а порой и 40. За три месяца сжег около 3 кубометров дров. Сам удивился, в сравнении со старой печью это значительно меньше.
Температура в доме ниже 20 не бывала никогда. Поддерживаю около 22. Температура в аккумуляторе после протопки - 60 градусов, через сутки перед протопкой - около 50. Когда чуть меньше, когда чуть больше, зависит от погоды (и соответственно, от расхода).
Никаких танцев с бубном вокруг котла не делаю, никаких правил топки типа сначала две трети, потом побольше и т.п., не соблюдаю. Наложил полную, поджег, по мере прогорания до половины подкладываю опять до полной. Так два -три раза. То бишь, не даю сгорать полностью, как здесь советуют.
Почему? Потому что отчетливо вижу по температуре на выходе регистров, что после половинного сжигания накладки выходная температура резко падает и далее происходит больше проветривание котла, нежели его эффективная теплотворная деятельность.
Короче, горит все время практически при полной топке.
Регистры в это время работают на аккумулятор и систему. Вода гонится через них насосом. GrundFos 25-40, на первой скорости. Через час, по окончании топки, угли в конец топливника, задвижку закрываю, насос отключаю, дальше вода по кругу регистры-аккумулятор-регистры в режиме естественной циркуляции, систему батарей закрываю полностью.
До утра хватает нагретого массива печи. Днем открываю естественную циркуляцию аккумулятор-система-аккумулятор. Расход (и следовательно, температуру) регулирую степенью открытия крана.
Температура задней стенки топки перед закрытием задвижки порядка 500 градусов (пирометр). Температура газов, уходящих в трубу - около 150 градусов (замер температуры кирпичей нижней подвертки). Труба кирпичная, температура стенок никогда не превышала 50 градусов. Температура утепленного верха (перекрыши) котла - 35-40. Это важно, поскольку деревянный потолок.
Печь не утеплялась. Пока даже не штукатурилась. Железным каркасом пока не обтягивалась.
Теперь о плохом. А то все хорошо, все чудесно и т.п. Есть и плохое. Через прочистные дверки вижу, что колпак и регистры постепенно затягиваются сажей. Я ожидал другого, свято веря в доводы на сайте Кузнецова. Однако, видимо, это огрехи моей конструкции, потому никого не обвиняю. Кроме того, что-то не видел ни печей, ни сообщений о том, что колпак и регистры остаются девственно чистыми ) Кузнецов и сам говорит, что надо время от времени прожигать насухую...
Второе. Примерно со второго месяца топки образовалась трещина в наружной кладке, от основания вверх в зоне дверок до середины по высоте, далее по горизонтали по боковой стенке до колпака. Это, думаю, тоже издержки моей непрофессиональной кладки, возможно, слишком мал зазор между огнеупорным ядром и наружной кладкой. Хотя, следуя советам Кузнецовского сайта, прокладывал гофрокартон.
Вобщем, сейчас готовлю материалы для стального каркаса, чтобы обтянуть всю печь. Трещина не расширяется, и это успокаивает. Стяну каркасом, оштукатурю и закрою чем-нить декоративным.
А в общем случае я чрезвычайно доволен. Нынешняя зима - отличное испытание всей этой системы, и оно показало, что все сложилось нормально. Что же касается сажи - придется мириться и заниматься чисткой. Я и раньше старую печь чистил, так что привыкать не надо )))
56.08 КБ |
1410 раз(а) |
57.64 КБ |
1561 раз(а) |
Александр Бацулин
Ср 3 Февраль 2010, 08:36
Спасибо за подробное письмо, Егор. А можно схему водяного контура, со слов понятно только в общих чертах. Чтобы взять на вооружение удачную конструкцию.
