 Вытяжка над мангалом Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2009, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
все помнят уличную кухню, что была построена на семинаре Smile
зарекомендовала себя только с положительной стороны, поэтому решил ее оставить для дальнейшего использования, и что бы как то облагородить..построил небольшой навесик Embarassed
вопрос встал с организацией удаления дыма и запахов при приготовление пищи
есть такая идея:
труба на комплексе заложена в пятерик (130х250)
надо организовать еще канал вытяжки
решение
гильзуем трубой овал 120х240 канал ДГ
расширяем трубу до шестерик 250х250
пустоту вокруг гильзы используем как канал вытяжки
подключаем через задвижку, чтоб не выдувало после "выключения"
думаю все должно работать, усилить скорость вытяжки можно за счет протапливания печи yu
Дополнительное проветривание - через жалюзи во фронтонах, т.е. убрать из под потолка
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реализовано!
Пока только без колпака-дымосборника, который будет позже, но и сейчас можно уже сказать, что за счет нагрева гильзы скорость воздуха вдоль трубы должна быть достаточна.
По ходу была модернизирована мангальная часть и внесены элементы декора.
В трубе виден выход для подключения дымосборника
 Размер файла:  117.17 КБ
 Просмотров:  1733 раз(а)
Новый вид комплекса 1
 Размер файла:  110.32 КБ
Вид 2
 Размер файла:  124.7 КБ
 Просмотров:  1604 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 12 Июль 2011, 19:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и конечно труба выросла на три метра
Труба
 Размер файла:  115.09 КБ
 Просмотров:  1568 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, для Юрий М. понятие мангал - "ведро" с углями, поэтому ему сложно уловить тонкость художника, которого всякий наровит обидеть Confused
вот если бы показали фото самого мангала, сделали описание как это работает, еще лучше порядовку с описанием и чертежами с размерами .. только дай
 Размер файла:  227.08 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аха... Ведро... Хм... А что, реальная тема, в него можно воду наливать... Очень удобно, шашлык сделал, потом можно огород полить. Гениально!
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если без иронии, то примерно то же и было реализовано, только в отдельно взятом регионе ..., но без прогаров, а только СШ.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если без иронии...
А разве в мангалах /и мангальных частях/ система СДГ не работает? У меня, к примеру, металлический заводской мангал с нижними "прогарами".
А если серьезно, то вообще-то для порядка порядовка мангальной части действительно не помешала бы...
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
.... А если серьезно, то вообще-то для порядка порядовка мангальной части действительно не помешала бы...
я бы от порядовки всей кухни не отказался )))
+ как дилетант еще и вопрос имею. насколько реально из ниши-подпечья под мангалом сделать каминную топку /но без существенных изменений размеров конструкции/ ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2009, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть одна задумка, когда там следующий семинар?
А.И. я тут не спал.. Smile Всё по поводу Вашей задумки... Есть у И.В. статья о каминах... Так вот там говорится о схеме движения дымовых газов в трубе по центру горячий восходящий столб. Так вот я и думаю, что ежели ставить не элипсоид, а круг, да ещё мм. на 12-13, что более чем достаточно для плиты, то работать будет, к.м.к. , гораздо лучше. Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Апрель 2010, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение реализации идеи вытяжки...
сделал основной каркас на трубу, осталось его "обшить" металлом и можно испытывать Cool
высота от мангала 60 см, думаю д.б. нормально Surprised
каркас вытяжки
 Размер файла:  157.96 КБ
 Просмотров:  1489 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжаем развитие реализации вытяжки
при готовке шашлыка объем не полностью справляется со скоростью вытягивания в канал "по-холодному", процентов 20 попадает в помещение
при нагреве трубы-вставки, путем протопки варочной части печи это процент уменьшается, но при больших "вспышках" дыма от мангала есть малое поддымливание мимо
грешу на колпак, прижимающий поток ДГ к трубе (форма колпака-гнутая по радиусу оцинковка)
покажет замена или снятие сейчас установленного...
вообщем до следующих шашлЫков
да, с горением костра в виде "шалаша" вытяжка справляется до последнего дымочка Cool
общий вид вытяжки "в металле"
 Размер файла:  156.56 КБ
 Просмотров:  1684 раз(а)
розжиг угля
 Размер файла:  150.84 КБ
 Просмотров:  1452 раз(а)
горение уля равномерно по всей площади
 Размер файла:  161.01 КБ
 Просмотров:  1566 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А приопустить колпак нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приопустить на два ряда или вырезать два ряда в отверстии.
 Размер файла:  39.08 КБ
 Просмотров:  1454 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
опустить ниже будет не очень удобно стоять у мангала, поскольку высота соизмерима со средним ростом
и уже на уровне лба (второй ряд вниз от отверстия), да и высота до колпака сейчас уже всего 60 см (ну не 40 же делать?)
вырезать два кирпича можно, но кмк это не спасет, поскольку сечение трубы при малой скорости дыма просто не справляется, т.е. надо увеличивать, а некуда
увеличивая скорость отвода, за счет прогрева трубы... с увеличением скорости конвекции вдоль внутренней трубы решается частично проблема
пока склонен заняться колпаком на трубе, может даже сделать "забавной" формы с функцией ускорителя Shocked
и есть еще возможность -увеличить высоту трубы на 50-60 см
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 03:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда вырезать два ряда кирпича как писал Шура, а с низу отверстие заложить на 3 ряда. Если есть возможность, то нужно приподнять верхнюю часть колпака (вытянуть его), отверстие тоже приподнять.
P.S. Евгений, попробуй сначала уменьшить сечение отверстие вытяжки, т.е. положи на сухую 1-2 половинки кирпича (заложить отверстие с низу) возможно это поможет.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
пробовал заузить отверстие - хуже Very Happy
поменял колпак, результат гораздо лучше
при готовке на плите практически весь дым уходит в трубу, но вот когда жарим шашлык, то часть дыма заполняет условно холодную часть короба вытяжки над варочной плитой (при неработающем топливнике) и остужаясь частично выходит в помещение
принял решение опустить колпак вытяжки на 10 см., т.е. почти до верхней точке входа в трубу и сделать регулиремую заслонку на левую часть вытяжки для отсечки дыма на левый объем
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 03:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
закончил "регулировки" с колпаком
в результате колпак хорошо опустился на один кирпич (см. на фото выше самый нижний не перевязан)
но, оказалось, что лучше работает, когда отверстие в трубе закрыл кирпичем на ребро на 12 см внизу
больше ничего не надо, работает
пора завозить мебель Very Happy
вытяжка готова
 Размер файла:  85.65 КБ
 Просмотров:  1644 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 22 Июнь 2010, 07:02), всего редактировалось 1 раз
Галина Т
Регион: Нижегородчина
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2012, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Просматривая варианты уличных комплексов, Ваш, Евгений Викторович, приглянулся больше всего (только мы еще мойку справа планируем).
К Вам вопросик: какова глубина мангальной части до пода? Один кирпич на ребро? Т.е. под подняли выше от первоначальной конструкции? Или под остался на прежнем месте, а стенки стали выше?
И еще, бывает мы коптим рыбку и пользуем коптилку один в один как на фото:
Возможно ли ее как нибудь сюда приладить? Например вместо пода (если его все-таки подняли) сделать колосник, а ниже по передней стенке поставить поддувальную, чтобы в нее можно было дровишки подкладывать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Февраль 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
см. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4991
