Вс 6 Сентябрь 2009, 19:35
все помнят уличную кухню, что была построена на семинаре
зарекомендовала себя только с положительной стороны, поэтому решил ее оставить для дальнейшего использования, и что бы как то облагородить..построил небольшой навесик
вопрос встал с организацией удаления дыма и запахов при приготовление пищи
есть такая идея:
труба на комплексе заложена в пятерик (130х250)
надо организовать еще канал вытяжки
решение
гильзуем трубой овал 120х240 канал ДГ
расширяем трубу до шестерик 250х250
пустоту вокруг гильзы используем как канал вытяжки
подключаем через задвижку, чтоб не выдувало после "выключения"
думаю все должно работать, усилить скорость вытяжки можно за счет протапливания печи
Дополнительное проветривание - через жалюзи во фронтонах, т.е. убрать из под потолка
Вс 20 Сентябрь 2009, 07:58
Реализовано!
Пока только без колпака-дымосборника, который будет позже, но и сейчас можно уже сказать, что за счет нагрева гильзы скорость воздуха вдоль трубы должна быть достаточна.
По ходу была модернизирована мангальная часть и внесены элементы декора.
| В трубе виден выход для подключения дымосборника |
117.17 КБ |
1734 раз(а) |
110.32 КБ |
1735 раз(а) |
124.7 КБ |
1604 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 12 Июль 2011, 19:44), всего редактировалось 1 раз |
Вс 20 Сентябрь 2009, 08:00
ну и конечно труба выросла на три метра
115.09 КБ |
1569 раз(а) |
Вс 20 Сентябрь 2009, 14:46
Андрей, для Юрий М. понятие мангал - "ведро" с углями, поэтому ему сложно уловить тонкость художника, которого всякий наровит обидеть
вот если бы показали фото самого мангала, сделали описание как это работает, еще лучше порядовку с описанием и чертежами с размерами .. только дай
227.08 КБ |
1250 раз(а) |
Вс 20 Сентябрь 2009, 14:53
Аха... Ведро... Хм... А что, реальная тема, в него можно воду наливать... Очень удобно, шашлык сделал, потом можно огород полить. Гениально!
Вс 20 Сентябрь 2009, 14:55
а если без иронии, то примерно то же и было реализовано, только в отдельно взятом регионе ..., но без прогаров, а только СШ.
Вс 20 Сентябрь 2009, 22:44
| Евгений Колчин писал(а): |
| а если без иронии... |
А разве в мангалах /и мангальных частях/ система СДГ не работает? У меня, к примеру, металлический заводской мангал с нижними "прогарами".
А если серьезно, то вообще-то для порядка порядовка мангальной части действительно не помешала бы...
Павел_П
Вс 20 Сентябрь 2009, 23:49
| Юрий Хошев писал(а): |
| .... А если серьезно, то вообще-то для порядка порядовка мангальной части действительно не помешала бы... |
я бы от порядовки всей кухни не отказался )))
+ как дилетант еще и вопрос имею. насколько реально из ниши-подпечья под мангалом сделать каминную топку /но без существенных изменений размеров конструкции/ ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 14 Октябрь 2009, 06:33
| Есть одна задумка, когда там следующий семинар? |
А.И. я тут не спал.. Всё по поводу Вашей задумки... Есть у И.В. статья о каминах... Так вот там говорится о схеме движения дымовых газов в трубе по центру горячий восходящий столб. Так вот я и думаю, что ежели ставить не элипсоид, а круг, да ещё мм. на 12-13, что более чем достаточно для плиты, то работать будет, к.м.к. , гораздо лучше. Что скажете?
Пн 19 Апрель 2010, 21:15
продолжение реализации идеи вытяжки...
сделал основной каркас на трубу, осталось его "обшить" металлом и можно испытывать
высота от мангала 60 см, думаю д.б. нормально
157.96 КБ |
1491 раз(а) |
Вт 4 Май 2010, 09:20
продолжаем развитие реализации вытяжки
при готовке шашлыка объем не полностью справляется со скоростью вытягивания в канал "по-холодному", процентов 20 попадает в помещение
при нагреве трубы-вставки, путем протопки варочной части печи это процент уменьшается, но при больших "вспышках" дыма от мангала есть малое поддымливание мимо
грешу на колпак, прижимающий поток ДГ к трубе (форма колпака-гнутая по радиусу оцинковка)
покажет замена или снятие сейчас установленного...
вообщем до следующих шашлЫков
да, с горением костра в виде "шалаша" вытяжка справляется до последнего дымочка
| общий вид вытяжки "в металле" |
156.56 КБ |
1685 раз(а) |
150.84 КБ |
1452 раз(а) |
| горение уля равномерно по всей площади |
161.01 КБ |
1569 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вт 4 Май 2010, 16:57
А приопустить колпак нельзя?
Вт 4 Май 2010, 18:22
Приопустить на два ряда или вырезать два ряда в отверстии.
39.08 КБ |
1455 раз(а) |
Вт 4 Май 2010, 20:23
опустить ниже будет не очень удобно стоять у мангала, поскольку высота соизмерима со средним ростом
и уже на уровне лба (второй ряд вниз от отверстия), да и высота до колпака сейчас уже всего 60 см (ну не 40 же делать?)
вырезать два кирпича можно, но кмк это не спасет, поскольку сечение трубы при малой скорости дыма просто не справляется, т.е. надо увеличивать, а некуда
увеличивая скорость отвода, за счет прогрева трубы... с увеличением скорости конвекции вдоль внутренней трубы решается частично проблема
пока склонен заняться колпаком на трубе, может даже сделать "забавной" формы с функцией ускорителя
и есть еще возможность -увеличить высоту трубы на 50-60 см
Александр-та
Регион: Омск
Ср 5 Май 2010, 03:32
Тогда вырезать два ряда кирпича как писал Шура, а с низу отверстие заложить на 3 ряда. Если есть возможность, то нужно приподнять верхнюю часть колпака (вытянуть его), отверстие тоже приподнять.
P.S. Евгений, попробуй сначала уменьшить сечение отверстие вытяжки, т.е. положи на сухую 1-2 половинки кирпича (заложить отверстие с низу) возможно это поможет.
Ср 12 Май 2010, 08:14
пробовал заузить отверстие - хуже
поменял колпак, результат гораздо лучше
при готовке на плите практически весь дым уходит в трубу, но вот когда жарим шашлык, то часть дыма заполняет условно холодную часть короба вытяжки над варочной плитой (при неработающем топливнике) и остужаясь частично выходит в помещение
принял решение опустить колпак вытяжки на 10 см., т.е. почти до верхней точке входа в трубу и сделать регулиремую заслонку на левую часть вытяжки для отсечки дыма на левый объем
Александр-та
Регион: Омск
Чт 13 Май 2010, 03:24
| опустить колпак вытяжки на 10 см., т.е. почти до верхней точке входа в трубу и сделать регулиремую заслонку на левую часть вытяжки для отсечки дыма на левый объем |
Это должно помочь.
Пн 21 Июнь 2010, 22:32
закончил "регулировки" с колпаком
в результате колпак хорошо опустился на один кирпич (см. на фото выше самый нижний не перевязан)
но, оказалось, что лучше работает, когда отверстие в трубе закрыл кирпичем на ребро на 12 см внизу
больше ничего не надо, работает
пора завозить мебель
85.65 КБ |
1648 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 22 Июнь 2010, 07:02), всего редактировалось 1 раз |
Галина Т
Регион: Нижегородчина
Вт 21 Февраль 2012, 20:51
Доброго времени суток!
Просматривая варианты уличных комплексов, Ваш, Евгений Викторович, приглянулся больше всего (только мы еще мойку справа планируем).
К Вам вопросик: какова глубина мангальной части до пода? Один кирпич на ребро? Т.е. под подняли выше от первоначальной конструкции? Или под остался на прежнем месте, а стенки стали выше?
И еще, бывает мы коптим рыбку и пользуем коптилку один в один как на фото:
Возможно ли ее как нибудь сюда приладить? Например вместо пода (если его все-таки подняли) сделать колосник, а ниже по передней стенке поставить поддувальную, чтобы в нее можно было дровишки подкладывать?
Спасибо.
Вт 21 Февраль 2012, 22:18
