Dmitrij Izh
Вт 26 Январь 2010, 21:55
Возможно ли в печи ОИК 19Ф увеличить глубину с 2,5 кирпича до 3-х?
Сб 5 Июнь 2010, 20:52
Возможно, как раз собираюсь увеличивать, к постройке печи приступлю уже на следующей неделе.
Да, и с подъемными каналами поточнее - на стороне, где будет ЗЛХ - делать чуть поменьше.
Иван из Беларуси
Сб 5 Июнь 2010, 21:09
Да, и с подъемными каналами поточнее - на стороне, где будет ЗЛХ - делать чуть поменьше.  |
симметрию нарушаем?
Сб 5 Июнь 2010, 21:58
Лучше нарушить симметрию. т.к. заранее могу сказать, если сделать подъемные каналы одинакового сечения, то тот канал, который находится на стороне ЗЛХ будет прогреваться быстрее и следовательно большая часть горячего газа будет проходить через него , отсюда и неравномерный прогрев печи и трещины...
Лучше всего делать подъемный канал - один, а вот отпускные можно и два симметричных(только не в ПК).
Иван из Беларуси
Сб 5 Июнь 2010, 22:26
1.злх можно и в перекрытии поставить по центру.
2. подвертки должны соединяться внизу для равномерности.("только не ПК")
Сб 5 Июнь 2010, 22:42
| Иван из Беларуси писал(а): |
2. подвертки должны соединяться внизу для равномерности.("только не ПК") |
Под трубой ЗЛХ не рекомендуют устраивать.
Старые печники всегда делали один подъемный канал... по крайней мере меня так учили.
Иван из Беларуси
Сб 5 Июнь 2010, 22:55
кто не рекомендует? да и не обязательно под трубой.
Иван из Беларуси
Сб 5 Июнь 2010, 22:56
Старые печники всегда делали один подъемный канал... по крайней мере меня так учили. |
в этой печи без этого никак.см.тему
Вс 6 Июнь 2010, 11:02
| в этой печи без этого никак.см.тему |
Как никак? Примерно накидал - подъемный канал сзади топливника.
Иван из Беларуси
Пн 14 Июнь 2010, 19:53
а в этот канал рассечки не просятся?
Пн 14 Июнь 2010, 21:07
| а в этот канал рассечки не просятся? |
Ваня, про рассечки читай форум Константина, трех годовой давности, там твоему Вовке все подробно рассказали, только одна беда, он не понял что ему сказали...
Пн 21 Июнь 2010, 21:24
ОИК 19Ф с небольшими изменениями.
54.09 КБ |
1389 раз(а) |
46.45 КБ |
1384 раз(а) |
Пн 21 Июнь 2010, 21:25
Саня, ...башенки, турки, тюрки...молодца
Иван из Беларуси
Пн 21 Июнь 2010, 22:00
башенки по краям явно холодные будут в верхнем ярусе. И кирпичики можно было разложить так чтоб не бло четверок на фасаде. А вообще,что все каминопечи теперь зовутся ОИК 19ф?
Пн 21 Июнь 2010, 22:26
хоть как назови, а ОИК есть ОИК
Пн 21 Июнь 2010, 22:43
| Евгений Колчин писал(а): |
| Саня, ...башенки, турки, тюрки...молодца |
Спасибо, получил удовольствие от работы.
ИвануЗеркало печи уменьшил по помещению
Иван из Беларуси
Вт 22 Июнь 2010, 07:16
| хоть как назови, а ОИК есть ОИК |
ну да,хороши когда батареи висят под окнами. изначальный ОИК19ф был намного лучше вплане отопления
Вт 22 Июнь 2010, 07:24
если заказчик ставит печь, как вспомогательное -это его трудности, но Кузнецов всегда рекомендует проектировать печь, как основное отопление
От этого и идем, и никогда не подводило, поскольку в результате так и бывает отчасти.
А ОИК19ф или ОИК19м или ОИК19к - все одно ОИК
Ничего не меняется, принцип топливника и конвективной системы один.
Вт 22 Июнь 2010, 07:26
| И кирпичики можно было разложить так чтоб не бло четверок на фасаде. |
Без ниx никак
Иван из Беларуси
Вт 22 Июнь 2010, 07:48
очень даже "как"
9.79 КБ |
941 раз(а) |
