 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июнь 2010, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
VdoVin писал(а):
Может есть у кого скрипт от sahi "кирпичи". Честно, недосуг рисовать компоненты, а он свой проект похоже похоронил. Всё хотел прикупить у него скрипт и не успел. )
Я его брал дня три назад в этой теме.
По нему возник вопрос: я вообще-то хотел всё это расположить в одном ряду. А программа почему-то каждый кирпич поднимает на один ряд над предыдущим. Во время рисования режим просмотра был «Сверху». Версия программы 6. Что надо сделать, чтобы кирпичи выкладывались в один ряд? (Как всё проще в двумерке в Кореле, но печку там не нарисуешь.)
Изометрия
 Размер файла:  24.67 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
Печка5,5х4,5.zip
Архив рабочего файла
 Название файла:  Печка5,5х4,5.zip
 Размер файла:  19.1 КБ
 Скачено:  885 раз(а)
AndyAntonov
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июнь 2010, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде, немного разобрался. Проблема была в определении точек привязки. В режиме «Рентген» видно, куда привязывать и всё получается.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги! Подскажите, если знаете. Вот потихоньку пристрастился я наряду со скетчем к архикаду. Так вот, делая экспорт в dwg в архикаде, я преспокойно импортирую файл в скетч. А как сделать наоборот - из скетча в архикад? Просто сложные элементы мне проще прорабатывать в скетче, зато в архикаде весь массив вращается ну прям как ласточка, вообще никаких подвисаний.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Сб 10 Июль 2010, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кому-то будет полезно, вот нашел плагин для этого дела:
Страница выбора версии SketchUp Import Add-On для закачки.
http://www.graphisoft.com/products/archicad/addons/sketchup/su_plugin_download.html
(скопировал с форума cadstudio.ru)
Сразу тем, кто собирается переводить: перед переводом сохраните скетчаповский файл в 6 версию (если у вас 7 или выше).
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оказывается, даже такой разрез легко можно сделать в Скетче)
 Размер файла:  92.73 КБ
 Просмотров:  1328 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, легко... Рассказывай. Surprised
Я вечер потратил на это, но ничего не получилось. Confused
А потом и подтверждение получил - нельзя. Smile
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ладно тебе, Владимир)
Всё на самом деле очень просто!
Здесь я использовал такой же принцип, как в фотошопе, когда один слой с небольшими изменениями накладывают на другой, чтобы получить определённый эффект.
Когда модель уже готова, чтобы нарисовать подобный разрез нужно :
1 - сгруппировать модель
2 - скопировать сгруппированную модель
3 - сделать, допустим, фронтальный разрез и применить плагин к нему SectionCutFace
4 - на копии, которую мы делали в пункте 2 делаем боковой разрез и так же применяем плагин, чтобы закрыть все пустоты
5 - теперь, нужно наложить друг на друга эти две модели с разрезами
6 - радоваться, своему результату)
Хочу ещё добавить одну важную деталь - разрез нужно делать только находясь в редактируемой группе, тогда он будет применён непосредственно к ней, а не ко всему 3Д пространству.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох, шайтан! Smile Удвоил обьект, а потом соединил... Забавно. Спасибо. Cool
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно плагин сюда кинуть?
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июль 2010, 05:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, если вы про плагин Кирпичи, то за ним только к Sahi. Других вариантов нет.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexanor, голова! pleasa pleasa
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, Владимир.
А все вместе мы сможем ещё больше)))
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел в виду SectionCutFace
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не вопрос, Алексей.
Плагин раньше выкладывали, хотя, эта версия, наверное, посвежее будет)
SectionCutFace.rar
SectionCutFace - Помогает сделать разрез модели
 Название файла:  SectionCutFace.rar
 Размер файла:  5.23 КБ
 Скачено:  1461 раз(а)
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Подставил, правда пока не нашел как он активируется..
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На активном разрезе нужно кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать Add Section-Cut Face.
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июль 2010, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал разрез, кликнул, все равно ничего
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 31 Июль 2010, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
если уже было - не судите строго - пара ссылок на книгу и видео-курс по "Скетчу"
Google SketchUp FOR DUMMMIES & the SketchUp Version 5 Student Workbook
Видеоуроки по работе в Google SketchUp - подборка с Ю-Туба
щи да каша - пища наша
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 31 Август 2010, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго мучился с укладкой кирпича под углом 45. А вот нашел интересный скрипт - меняет положение кирпича в любой плоскости на любой угол. А то морока была особливо с угловыми каминами...
http://www.youtube.com/watch?v=reQcr_3L-HI это ссылка на видео.
http://forums.sketchucation.com/viewtop ... 23&t=29867 а вот источник.
Brick_14.zip
 Название файла:  Brick_14.zip
 Размер файла:  21.79 КБ
 Скачено:  1537 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Версия Google SketchUp для Linux пока недоступна. Однако есть опыт успешного запуска приложения Google SketchUp под Linux с помощью Wine
http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=ru&answer=36208
