AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
Пт 18 Июнь 2010, 16:30
| VdoVin писал(а): |
| Может есть у кого скрипт от sahi "кирпичи". Честно, недосуг рисовать компоненты, а он свой проект похоже похоронил. Всё хотел прикупить у него скрипт и не успел. ) |
Я его брал дня три назад в этой теме.
По нему возник вопрос: я вообще-то хотел всё это расположить в одном ряду. А программа почему-то каждый кирпич поднимает на один ряд над предыдущим. Во время рисования режим просмотра был «Сверху». Версия программы 6. Что надо сделать, чтобы кирпичи выкладывались в один ряд? (Как всё проще в двумерке в Кореле, но печку там не нарисуешь.)
24.67 КБ |
1082 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Печка5,5х4,5.zip |
19.1 КБ |
| Скачено: |
885 раз(а) |
AndyAntonov
Пт 18 Июнь 2010, 18:14
Вроде, немного разобрался. Проблема была в определении точек привязки. В режиме «Рентген» видно, куда привязывать и всё получается.
Владимир Стугарев
Ср 7 Июль 2010, 21:58
Коллеги! Подскажите, если знаете. Вот потихоньку пристрастился я наряду со скетчем к архикаду. Так вот, делая экспорт в dwg в архикаде, я преспокойно импортирую файл в скетч. А как сделать наоборот - из скетча в архикад? Просто сложные элементы мне проще прорабатывать в скетче, зато в архикаде весь массив вращается ну прям как ласточка, вообще никаких подвисаний.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Владимир Стугарев
Сб 10 Июль 2010, 00:37
Если кому-то будет полезно, вот нашел плагин для этого дела:
Страница выбора версии SketchUp Import Add-On для закачки.
http://www.graphisoft.com/products/archicad/addons/sketchup/su_plugin_download.html
(скопировал с форума cadstudio.ru)
Сразу тем, кто собирается переводить: перед переводом сохраните скетчаповский файл в 6 версию (если у вас 7 или выше).
alexanor
Регион: Киров
Чт 15 Июль 2010, 13:41
Оказывается, даже такой разрез легко можно сделать в Скетче)
92.73 КБ |
1329 раз(а) |
Чт 15 Июль 2010, 15:05
Конечно, легко... Рассказывай.
Я вечер потратил на это, но ничего не получилось.
А потом и подтверждение получил - нельзя.
alexanor
Регион: Киров
Чт 15 Июль 2010, 16:00
| Владимир Солин писал(а): |
А потом и подтверждение получил - нельзя.  |
Да ладно тебе, Владимир)
Всё на самом деле очень просто!
Здесь я использовал такой же принцип, как в фотошопе, когда один слой с небольшими изменениями накладывают на другой, чтобы получить определённый эффект.
Когда модель уже готова, чтобы нарисовать подобный разрез нужно :
1 - сгруппировать модель
2 - скопировать сгруппированную модель
3 - сделать, допустим, фронтальный разрез и применить плагин к нему SectionCutFace
4 - на копии, которую мы делали в пункте 2 делаем боковой разрез и так же применяем плагин, чтобы закрыть все пустоты
5 - теперь, нужно наложить друг на друга эти две модели с разрезами
6 - радоваться, своему результату)
Хочу ещё добавить одну важную деталь - разрез нужно делать только находясь в редактируемой группе, тогда он будет применён непосредственно к ней, а не ко всему 3Д пространству.
Пт 16 Июль 2010, 08:28
Ох, шайтан! Удвоил обьект, а потом соединил... Забавно. Спасибо.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Пт 16 Июль 2010, 22:22
А можно плагин сюда кинуть?
alexanor
Регион: Киров
Сб 17 Июль 2010, 05:27
Алексей, если вы про плагин Кирпичи, то за ним только к Sahi. Других вариантов нет.
Владимир Стугарев
Пн 19 Июль 2010, 07:04
alexanor, голова!
alexanor
Регион: Киров
Пн 19 Июль 2010, 11:41
Благодарю, Владимир.
А все вместе мы сможем ещё больше)))
Семенов Алексей
Пн 19 Июль 2010, 12:26
| alexanor писал(а): |
| Алексей, если вы про плагин Кирпичи, то за ним только к Sahi. Других вариантов нет. |
Я имел в виду SectionCutFace
alexanor
Регион: Киров
Пн 19 Июль 2010, 16:14
Да не вопрос, Алексей.
Плагин раньше выкладывали, хотя, эта версия, наверное, посвежее будет)
| SectionCutFace - Помогает сделать разрез модели |
 Скачать |
| Название файла: |
SectionCutFace.rar |
5.23 КБ |
| Скачено: |
1461 раз(а) |
Семенов Алексей
Пт 23 Июль 2010, 12:14
Спасибо!
Подставил, правда пока не нашел как он активируется..
alexanor
Регион: Киров
Пт 23 Июль 2010, 17:53
На активном разрезе нужно кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать Add Section-Cut Face.
Семенов Алексей
Сб 24 Июль 2010, 22:33
Сделал разрез, кликнул, все равно ничего
Павел_П
Сб 31 Июль 2010, 11:48
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 31 Август 2010, 21:36
Вт 5 Октябрь 2010, 12:04
