 Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) Следующая тема
Рыбак
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принято! Razz В лесу без электроэнергии (сейчас от аккумулятора) трудновато, но хорошо знать отчего такой контраст. Снимал видеокамерой, поздновато срабатывает автоматика. Уменьшил до минимума, чтобы файл не тяжелый был. Вообще это моя первая проба размещать видео. Надо как то отчитаться по эксплуатации печи... Можно когда-нибудь все объединить: фото, рассказ и съемки и сделать на 10-15 минут. Surprised А как по динамике розжига и горения? По-моему очень не плохо!
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рад, что вы довольны.
У nike_e похоже проблемы с утеплением дома в первую очередь.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь мне понравилась. Да и сама съемка нормальная, не дерганая как у других.
По съемке еще немного. Я ведь не только печник, но еще и видеооператор немного Confused Дело в том что камера устанавливает экспозицию по самому яркому пятну, можно конечно поставить в настройках средневзвешенную экспозицию, но это мало что дает. А в печи самое яркое пятно это огонь. Значит надо добавить внешнего света, чтобы разница между светом и тенью была не столь велика. Как вариант можно просто стоять подальше от огня, чтобы было видно больше печи, тогда не так будет забивать, но огонь будет маленький, хотя для общей картины это не помеха, там и так все понятно.
Извините, что придираюсь Confused
Рыбак
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Idea
Попробую с мощным фонарем, и еще верхний розжиг http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1761&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Может стекло и коптиться сначала будет меньше?!!
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одна единственная стена, которую я покрыл штукатуркой отказывается быть оштукатуренной! Что я только не делал, какими растворами не замазывал, даже с цементом пробовал, но в одном месте штукатурка все время отваливается. Если смотреть на топочную дверку, то стена слева. Штукатурка отваливается чуть ниже перекрытия первого колпака рядом с левым углом если смотреть на стену.
Как я понимаю там самое горячее место, после стенки напротив хайла, футеровки нет, неужели штукатурка от перегрева отваливается?
п.с. Последний раз после того как штукатурка отстала от стены, отковырял раствор почти со всей стены снова оштукатурил. Через пару дней топки, в том же месте все отвалилось, плюнул, не штукатурю, не белю. )))
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  79.82 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
 Размер файла:  84.38 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мешковину проложить по всей поверхности печи если печь в полкирпича или стеклоткань. (ГПР стеклоткань ГПР)
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно просто затереть цементным р-ром или плиточным клеем. он, конечно, потрескается (тк сама стенка подвижна), но не обсыпется как глина.
Обклеить мешковиной - держаться как-то будет, но это будет "корка" - отслоится, но не упадет.
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы сделал следующее:
все отчистить и зачистить
на теплую печь положить грунт жидкой глины
затем приклеить мешковину, вымоченную в глине
все разровнять и оставить на сутки
периодически смачивая
на второй день, обильно смочив
приступить к штукатурке, добавив в ГП р-р извести
штукатурить в три прохода, начиная с жидкой сметаны
сушить периодически смачивая или укрыв влажной мешковиной
Все делать на разогретой печи до 30 гр.С
Sergey_a
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин
Скажите, в вашей фотогалерее:
http://photofile.ru/users/bats/1171742/23891569/#mainImageLink
есть такая же печь-шведка, только топка не с боку а спереди. Получается для неё дрова по 30см пилить надо?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, в ней топка уходит за плиту. Глубина от топ. дверки до конца 75-6,5 см.
Стараюсь не делать коротких топок (и всегда удивлялся таким проектам) - это крайне неудобно. Эта печь 2003 г. (пришлось архив поднимать Smile )
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин,у меня есть журнал "Советы профессионалов" за 2008г.,Там есть ваша двухколпаковая "шведка" . В конце статьи есть приписка-Литература, Шепелев А.М.,Подгородников И.С. Получается ,Вы свою печь сделали по мотивам печей этих авторов.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это мои любимые авторы Smile .
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр ,нижний ярус по Подгородникову,верхний -по Кузнецову у Вашей шведки.Вы,похоже,один из немногих печников,который практикует топливник для длинных дров. А какие варианты еще делаете в печах по ярусам,интересно?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень понял вопрос.
Думаю, многие делают длинные топливники.
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сделали нижний ярус в своей шведке ,например,по Подгородникову,а верхний ярус-по Кузнецову. Миха-Миха делат первый ярус канал Браббе-Степанова,второй уже только колпак. Интересно,какие еще варианты бывают ?
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно слышать такое от грамотного человека.
Александр, к примеру, помещение 25 м.кв., с минимальными теплопотерями, как вы туда впишите печку с 75-ти см. глубиной топки?? Или 16 м.кв. и т.д.?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 01:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если 9 м2 то вообще....
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
И? В чем ирония? "Шведка Бацулина" отапливает от нуля и до бесконечности, не претерпевая изменений?
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 75-сантиметровых топливниках неэффективно сжигать 30см. поленья, т.к. лишнее свободное пространство вредит горению, и об этом надо предупреждать пользователей.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я разве написал, что "везде делаю 75 см топливники"? Ясно же, что нет. Если есть возможность делаю подлиннее. Считаю, что пилить 30 см дрова - неудобно, вот и все.
