Рыбак
Пн 17 Январь 2011, 09:21
Принято! В лесу без электроэнергии (сейчас от аккумулятора) трудновато, но хорошо знать отчего такой контраст. Снимал видеокамерой, поздновато срабатывает автоматика. Уменьшил до минимума, чтобы файл не тяжелый был. Вообще это моя первая проба размещать видео. Надо как то отчитаться по эксплуатации печи... Можно когда-нибудь все объединить: фото, рассказ и съемки и сделать на 10-15 минут. А как по динамике розжига и горения? По-моему очень не плохо!
Александр Бацулин
Пн 17 Январь 2011, 11:47
Рад, что вы довольны.
У nike_e похоже проблемы с утеплением дома в первую очередь.
vova230
Пн 17 Январь 2011, 20:09
| Рыбак писал(а): |
Принято! В лесу без электроэнергии (сейчас от аккумулятора) трудновато, но хорошо знать отчего такой контраст. Снимал видеокамерой, поздновато срабатывает автоматика. Уменьшил до минимума, чтобы файл не тяжелый был. Вообще это моя первая проба размещать видео. Надо как то отчитаться по эксплуатации печи... Можно когда-нибудь все объединить: фото, рассказ и съемки и сделать на 10-15 минут. А как по динамике розжига и горения? По-моему очень не плохо! |
Печь мне понравилась. Да и сама съемка нормальная, не дерганая как у других.
По съемке еще немного. Я ведь не только печник, но еще и видеооператор немного Дело в том что камера устанавливает экспозицию по самому яркому пятну, можно конечно поставить в настройках средневзвешенную экспозицию, но это мало что дает. А в печи самое яркое пятно это огонь. Значит надо добавить внешнего света, чтобы разница между светом и тенью была не столь велика. Как вариант можно просто стоять подальше от огня, чтобы было видно больше печи, тогда не так будет забивать, но огонь будет маленький, хотя для общей картины это не помеха, там и так все понятно.
Извините, что придираюсь
Рыбак
Чт 27 Январь 2011, 20:15
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 12 Февраль 2011, 14:31
Одна единственная стена, которую я покрыл штукатуркой отказывается быть оштукатуренной! Что я только не делал, какими растворами не замазывал, даже с цементом пробовал, но в одном месте штукатурка все время отваливается. Если смотреть на топочную дверку, то стена слева. Штукатурка отваливается чуть ниже перекрытия первого колпака рядом с левым углом если смотреть на стену.
Как я понимаю там самое горячее место, после стенки напротив хайла, футеровки нет, неужели штукатурка от перегрева отваливается?
п.с. Последний раз после того как штукатурка отстала от стены, отковырял раствор почти со всей стены снова оштукатурил. Через пару дней топки, в том же месте все отвалилось, плюнул, не штукатурю, не белю. )))
_________________ Из страны канальных печей....
79.82 КБ |
866 раз(а) |
84.38 КБ |
885 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 12 Февраль 2011, 17:04
Мешковину проложить по всей поверхности печи если печь в полкирпича или стеклоткань. (ГПР стеклоткань ГПР)
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Александр Бацулин
Сб 12 Февраль 2011, 19:45
Можно просто затереть цементным р-ром или плиточным клеем. он, конечно, потрескается (тк сама стенка подвижна), но не обсыпется как глина.
Обклеить мешковиной - держаться как-то будет, но это будет "корка" - отслоится, но не упадет.
Сб 12 Февраль 2011, 20:04
я бы сделал следующее:
все отчистить и зачистить
на теплую печь положить грунт жидкой глины
затем приклеить мешковину, вымоченную в глине
все разровнять и оставить на сутки
периодически смачивая
на второй день, обильно смочив
приступить к штукатурке, добавив в ГП р-р извести
штукатурить в три прохода, начиная с жидкой сметаны
сушить периодически смачивая или укрыв влажной мешковиной
Все делать на разогретой печи до 30 гр.С
Sergey_a
Регион: Алтай
Сб 26 Февраль 2011, 15:26
Александр Бацулин
Сб 26 Февраль 2011, 17:39
Нет, в ней топка уходит за плиту. Глубина от топ. дверки до конца 75-6,5 см.
Стараюсь не делать коротких топок (и всегда удивлялся таким проектам) - это крайне неудобно. Эта печь 2003 г. (пришлось архив поднимать )
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Сб 26 Февраль 2011, 19:28
Александр Бацулин,у меня есть журнал "Советы профессионалов" за 2008г.,Там есть ваша двухколпаковая "шведка" . В конце статьи есть приписка-Литература, Шепелев А.М.,Подгородников И.С. Получается ,Вы свою печь сделали по мотивам печей этих авторов.
Александр Бацулин
Сб 26 Февраль 2011, 21:21
Да, это мои любимые авторы .
Александр Климкин
Сб 26 Февраль 2011, 21:32
Александр ,нижний ярус по Подгородникову,верхний -по Кузнецову у Вашей шведки.Вы,похоже,один из немногих печников,который практикует топливник для длинных дров. А какие варианты еще делаете в печах по ярусам,интересно?
Александр Бацулин
Сб 26 Февраль 2011, 21:57
| Александр Климкин писал(а): |
| А какие варианты еще делаете в печах по ярусам,интересно? |
Не очень понял вопрос.
Думаю, многие делают длинные топливники.
Александр Климкин
Сб 26 Февраль 2011, 23:45
Вы сделали нижний ярус в своей шведке ,например,по Подгородникову,а верхний ярус-по Кузнецову. Миха-Миха делат первый ярус канал Браббе-Степанова,второй уже только колпак. Интересно,какие еще варианты бывают ?
Вс 27 Февраль 2011, 00:00
| Александр Бацулин писал(а): |
Стараюсь не делать коротких топок (и всегда удивлялся таким проектам) - это крайне неудобно. |
Странно слышать такое от грамотного человека.
Александр, к примеру, помещение 25 м.кв., с минимальными теплопотерями, как вы туда впишите печку с 75-ти см. глубиной топки?? Или 16 м.кв. и т.д.?
Александр Бацулин
Вс 27 Февраль 2011, 01:42
А если 9 м2 то вообще....
Вс 27 Февраль 2011, 06:45
| А если 9 м2 то вообще.... |
И? В чем ирония? "Шведка Бацулина" отапливает от нуля и до бесконечности, не претерпевая изменений?
Регион: Киров
Вс 27 Февраль 2011, 08:17
В 75-сантиметровых топливниках неэффективно сжигать 30см. поленья, т.к. лишнее свободное пространство вредит горению, и об этом надо предупреждать пользователей.
Александр Бацулин
Вс 27 Февраль 2011, 11:51
Я разве написал, что "везде делаю 75 см топливники"? Ясно же, что нет. Если есть возможность делаю подлиннее. Считаю, что пилить 30 см дрова - неудобно, вот и все.
