 Порядовки печей опубликованные на форуме Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данной теме предлагаю вложить только ссылки на готовые проекты печей, опубликованные пользователями на форуме.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 23 Январь 2011, 20:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел конструкции И.Кузнецова КИК18
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=29317#29317
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 20 Январь 2011, 21:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительно варочная печь конструкции И.Кузнецова ОИК21 мод
размер печи в плане 780х1170 мм
топливник футерован 380х380 мм
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=39652#39652
Проект по рядам в pdf
 Размер файла:  25.57 КБ
 Просмотров:  3102 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь конструкции И.Кузнецова БИК П1
постоянного действия с баком
размер в плане 1000х1000 мм
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3704
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь отопительная с ХК А.Чернова
построена на семинаре в сентябре 2010
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=42986#42986
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительно варочная печь типа "шведка", колпаковая
спроектирована А.Бацулиным и опубликованная в журнале.
размер печи в плане 1170х1170 мм
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
Пользователи проводят глубокий анализ по проекту и воплощают в реальность.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь отопительная с хлебной камерой
проект В.Солина
размер печи в плане
1170х900 мм
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3737
в теме реально построенные печи
И еще одна от В.Солина
ОИК ХК2
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=33894#33894
ОИК ХК2-2
 Размер файла:  14.34 КБ
 Просмотров:  2611 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 24 Январь 2011, 22:55), всего редактировалось 1 раз
Дима_Ваз
Регион: Нижнекамск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Колчин вы молодец что открыли эту тему. А у Вас не порядовок уличных комплексов. Если есть то опубликуйте пожалуйста.
есть также сайт с порядовками совершенно бесплатный http://project.sdelaipech.ru/ здесь можно выкладывать печи камины и т д.
с Уважением Дмитрий Макаров.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я открыл эту тему, с предложением для всех пользователей форума, создать единый перечень проектов в полном формате для кладки опубликованных и обсуждаемых на форуме.
Дима, вашу ссылку скорее всего надо в раздел "Книги и ссылки по печному делу". Здесь она потеряется.
Пока публикую то, что попадается. Не стесняйтесь, так же давайте ссылки на то, что еще не опубликовано.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не удержался.
Давно мне нравится, вот этот проект: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2155
РТИК БК
нравится, как человек вдумчиво и с головой, подошел к реализации своей идеи, построить печь. Не шарился годами по форумам с дурацкими вопросами, прочитал все, что написано и сложил ее сначала в 3D, а затем уже в реале. Мне кажется , что он первый пошел по такому пути (да и всем подсказал).
Фото печи
 Размер файла:  26.08 КБ
 Просмотров:  2629 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю Евгений Викторович !!! С почином !!!
С уважением Валерий
Дима_Ваз
Регион: Нижнекамск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
я полностью с вами согласен но там есть печи и готовые порядовки. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще проект отопительной печи с хлебной камерой
от В.Солина, но уже с сидушкой
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=34229#34229
denisoff11166
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, вот она, вживую, так сказать.
 Размер файла:  159.83 КБ
 Просмотров:  2233 раз(а)
 Размер файла:  158.52 КБ
 Просмотров:  2402 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично, но все же я ваше сообщение перенесу в тему о печи Smile
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2011, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылка на проект барбекю в 3D.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3246
 Размер файла:  155.7 КБ
 Просмотров:  2726 раз(а)
pechinua
Регион: Украина, Черниговская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Август 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех печников и людей интересующихся этим увлекательным и хорошим делом! Наконец-то я смог зарегистрироваться на этом форуме! )) Какая-то мистика была с этой регистрацией. Замучал малехо видать, Евгения Викторовича)) Confused
Благодаря прочитанным обсуждениям на этом форуме почерпнул много полезных знаний и приобрел кое-какую уверенность для осуществления прикрепленного ниже проекта. До этого приходилось класть только отопительные печи.
Стенка печи за регистрами саманная, толщиной около 50 см. Теоретически это должно добавить теплоемкости и инерционности котла, несмотря на то, что на углы приходятся бывшие оконные проемы.. Сама печь, как видно на фото "врезана" в стену на 10 см.
Изделие еще не "умыто" )) Пришлось уехать раньше. Правда само помещение еще тоже далеко от завершения, потому , как говорится - "в стиле" Razz
Печь-котел на базе КИКсП-16 и КИК-34. Ориентировочная мощность порядка 45 кВт.
 Размер файла:  69.54 КБ
 Просмотров:  1601 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2014, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект компактной отопительной камино-печи для небольшого помещения.
Отопительная камино-печь. Колпаковая двух-контурная, нормальной теплоёмкости ОМК-1,7.
Мощность теплоотдачи 1,7кВт.
 Размер файла:  40.02 КБ
 Просмотров:  2152 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2014, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, тогда и ОПХК сюда предложу. Smile
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5494&postdays=0&postorder=asc&&start=0
 Размер файла:  160.52 КБ
 Просмотров:  1855 раз(а)
vangelis
Регион: minsk
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день. Посмотрел дату последнего сообщения - 2014 год. Правильно ли я понимаю, что за три года новых опубликованных проектов на данном ресурсе нет? Мой вопрос связан с желанием определиться в выборе проекта, а потому зашёл сюда, где есть визуализация проекта и его пошаговость. Спасибо!
