Олег Маркович
Сб 5 Февраль 2011, 20:29
Если проход сэндвича через перекрытие так опасен, то почему бы его не сделать кирпичным по всем правилам? Перевёрнутый конус с основанием 1,5 кирпича с переходником ну и на расширение... крепится к усиленным балкам перекрытия... а на чердаке столбик нужной высоты тоже с переходником
22.29 КБ |
1062 раз(а) |
69.63 КБ |
1275 раз(а) |
vova230
Сб 5 Февраль 2011, 23:44
На нижнем фото действительно надо было подняться вверх до перекрытия и сделать нормальную кирпичную распушку.
Вс 6 Февраль 2011, 09:36
Олег Маркович
Вс 6 Февраль 2011, 13:18
Утеплять трубу минватой на выходе у печи 8-10 киловатт по моему только увеличивать её температуру и ждать пока она прогорит. Или воздух, или кирпич(без ваты), ещё керамзит, ну может быть песок. А вод 2 этаж-чердак уже сендвич. Я мыслю так: первый этаж однослойная труба, разделка на чердак - керамзит в коробе не закрытый сверху (кирпич наверное тяжёлый), а потом уже сэндвич...
78.49 КБ |
1249 раз(а) |
| Лучше суперизола наверное ничего нет. |
72.84 КБ |
1554 раз(а) |
Вс 6 Февраль 2011, 19:15
трубы кладут только из полнотелого кирпича а у вас-дырчатый.Разбирайте и снова кладите выше чердака еще 6 рядов кирпичом.Только не на реьро а ложком
saaaabo
Вт 7 Февраль 2012, 18:43
Подскажите пожалуйста вопрос по распушке в кирпичной печи. Ситуация такова: печь сложили, но не сделали распушку, чтобы как то исправить это без серьезных вмешательств есть идея начать класть распушку прям на печи и подниматься до перекрытия постепенно наращивая распушку в стороны по четверти кирпича. Расстояние от перекрыши до потолка 7 рядов. Вопрос: Можно ли класть распушку на перекрыши печи?
Elm
Вт 7 Февраль 2012, 19:00
Рекомендую сделать попроще: воспользуйтесь газобетонными блоками D400 подходящей толщины, прикрепив их прямо к потолку - по плотности они в два раза легче дерева, как и легко пилятся.
Но обычно такую и похожу ситуацию (например, поменять печь) решают подвесив дымоход (ломики рулят).
