 Кирпичная распушка для сэндвича? Следующая тема
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если проход сэндвича через перекрытие так опасен, то почему бы его не сделать кирпичным по всем правилам? Перевёрнутый конус с основанием 1,5 кирпича с переходником ну и на расширение... крепится к усиленным балкам перекрытия... а на чердаке столбик нужной высоты тоже с переходником
 Размер файла:  22.29 КБ
 Просмотров:  1073 раз(а)
Вот такое не хочется
 Размер файла:  69.63 КБ
 Просмотров:  1291 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
На нижнем фото действительно надо было подняться вверх до перекрытия и сделать нормальную кирпичную распушку.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Маркович
в вариантах 100% трубы сэндвич ППУ лучше доработать и сделать из негорючего материала, например минерита
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=38818#38818
еще лучше применить для этого суперизол
а если уж захотелось кирпич вложить, то тогда уж легковес какой
хотя от кирпича имхо больше проблем, если не выводить полностью опору, т.е. трубу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=16766#16766
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Маркович
Утеплять трубу минватой на выходе у печи 8-10 киловатт по моему только увеличивать её температуру и ждать пока она прогорит. Или воздух, или кирпич(без ваты), ещё керамзит, ну может быть песок. А вод 2 этаж-чердак уже сендвич. Я мыслю так: первый этаж однослойная труба, разделка на чердак - керамзит в коробе не закрытый сверху (кирпич наверное тяжёлый), а потом уже сэндвич...
В потверждении моих слов
 Размер файла:  78.49 КБ
 Просмотров:  1261 раз(а)
Лучше суперизола наверное ничего нет.
 Размер файла:  72.84 КБ
 Просмотров:  1566 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
трубы кладут только из полнотелого кирпича а у вас-дырчатый.Разбирайте и снова кладите выше чердака еще 6 рядов кирпичом.Только не на реьро а ложком
saaaabo
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста вопрос по распушке в кирпичной печи. Ситуация такова: печь сложили, но не сделали распушку, чтобы как то исправить это без серьезных вмешательств есть идея начать класть распушку прям на печи и подниматься до перекрытия постепенно наращивая распушку в стороны по четверти кирпича. Расстояние от перекрыши до потолка 7 рядов. Вопрос: Можно ли класть распушку на перекрыши печи?
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2012, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую сделать попроще: воспользуйтесь газобетонными блоками D400 подходящей толщины, прикрепив их прямо к потолку - по плотности они в два раза легче дерева, как и легко пилятся.
Но обычно такую и похожу ситуацию (например, поменять печь) решают подвесив дымоход (ломики рулят).
