Anatoliy
Регион: Карелия, г. Кондопога
Сб 16 Июль 2011, 11:13
Здравствуйте Владимир! Решил делать первую печь по вашему проекту, но немного переделал его под свои условия:
1. перенёс верхние прочистные дверцы, так как задняя стенка будет недоступна.
2. трубу сместил на угол печи.
3. дверку топочную поставлю ДТ-4СС, соответственно изменил топочное отверстие.
Прошу проверить всё ли правильно сделано, нет ли ошибок.
Спасибо.
 Скачать |
| Название файла: |
Оик ХК 2-2-001. skp1.rar |
204.08 КБ |
| Скачено: |
785 раз(а) |
Пн 18 Июль 2011, 14:45
Приветствую.
Во втором колпаке выходную подвертку можно сделать в 3 ряда. На выходе в трубу.
Не нужно врезать ничего в кирпичи замка над дверкой. В одном из швов там должен быть базальтовый картон, чтобы не было трещин. И пилить еще этот висящий кирпич - точно не стоит.
Углки над ХК стоит обмазать мастикой и обклеить базальтовым картоном. Оставить место для расширения уголков по сторонам.
А так - все нормально.
Удачи.
Anatoliy
Вт 19 Июль 2011, 22:43
| Владимир Солин писал(а): |
| ...В одном из швов там должен быть базальтовый картон, чтобы не было трещин... |
Не понял, в каком именно шве должен быть базальтовый картон? на кирпиче, который висит над топочной дверкой? Левый или правый шов?
И ещё пара вопросов:
Армирование кладки, на каких рядах делается?
Чем можно заменить мастику ГАРАНТ, есть ли аналоги?
Извините за дилетантские вопросы, я только учусь...
Ср 20 Июль 2011, 09:01
Да, именно над топочной дверкой. Какой - не важно. Не забываем - кирпичи следующего ряда будут "опорой" (основанием) для нижнего ряда. Так что все будет крепко, а трещин избежим.
Армирование делается в районе топки, можно в этой печке по всему первому колпаку делать.
Попробуйте найти мертель и смешать его с жидким стеклом до сметанообразного состояния - замена мастики. Проверьте как склеятся куски кирпича. Закрепить нужно температурой.
Учитесь.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 25 Июль 2011, 10:14
может кто пользовался этой печкой?
скажите - сколько времени и дров надо потратить чтобы выпечь буханку хлеба в этой печке?
"нужное" время - это промежуток между моментом зажжения и моментом выбора буханки из печки.
а дрова - пожалуста - в килограммах, охапках - короче как вам удобней
Пн 25 Июль 2011, 12:18
Это в первую очередь отопительная печь!
Печь выводится в режим работы осенью и топят до начала лета.
А выпекать хлеб в камере строго по технологии, с соответсвующим температурным режимом и временным интервалом.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 25 Июль 2011, 12:32
| Евгений Колчин писал(а): |
А выпекать хлеб в камере строго по технологии, с соответсвующим температурным режимом и временным интервалом. |
а чей? в теплое время года хлеб уже не нужен?
вопрос остается прежним - скока дровишек и времени "кушает" печка для испекания одной буханки хлеба?
Пн 25 Июль 2011, 12:52
Проще в саду хлеб выпечь...
Пн 25 Июль 2011, 13:32
| ramunas писал(а): |
вопрос остается прежним - скока дровишек и времени "кушает" печка для испекания одной буханки хлеба? |
Вопрос к отопительной печи крайне не корректен.
Для выпекания хлеба строятся специальные печи, которые так и называеются -хлебопекарные печи. Особенностью данных печей является низко опущенныый свод. В таких печах на м2 пода выпекают до 34 кг черного круглого хлеба (до 50 кг в формах). Время выпечки как и для любого хлебного продукта. Здесь вы ничего не измените в технологии.
Ваша "садовая кухня" здесь и рядом не стояла. Владимир правильно вам сказал, что для выпечки одной буханки хлеба городить печь, тем более греть отопительную -полное безумие. Если вы в своей печи, которой вы хотите здесь зафлудить тему, сможете испечь в чугунке 1 кг хлеба, то в вытопленной ОИК с ХК около 10 кг. Ради такого "удовольствия" можно отдельно истопить хлебную камеру порцией топлива в 3-4 кг, что будет вполне достаточно.
Считаю вопрос исчерпанным!
Пн 25 Июль 2011, 15:01
ilyas76
Вт 9 Август 2011, 20:33
здесь размеры шамотного кирпича 250*120*65, что за марка не подскажете?
вот Гост ГОСТ 8691 - 73
ША ШБ
Изделия Размеры, мм
a б в
1 230 65 65
2 230 85 65
3 230 114 100
4 230 114 75
5 230 114 65
6 230 114 40
6a 230 150 65
7 250 124 75
8 250 124 65
9 300 150 65
10 345 150 75
или я не то смотрю?
Ср 10 Август 2011, 08:56
ША(Б)8. Приблизительно.
Aleksandra
Регион: Moskov
Ср 10 Август 2011, 17:18
Уважаемый Владимир!
Не могли бы ответить какая разница между этими печами?
Я вижу разницу с внешней стороны что клапана (клапана не знаю как называется)
не в том месте у другой а это имеет существенную разницу?
| разъясните разницу пожалуйста! |
 Скачать |
| Название файла: |
PECH.rar |
420.19 КБ |
| Скачено: |
583 раз(а) |
Чт 11 Август 2011, 08:28
Не совсем в эту тему...
Овик20 -7-3 1эт.skp - моя старая модель для одного этажа. Есть более новая модель с измененной топкой уже.
Вторая модель - не моя. Сделана из модели ОВИК20 на 2 этажа, которую я сложил себе. Но ХК зачем-то оставили и транзитный канал... Чья-то проба.
ilyas76
Вт 16 Август 2011, 20:40
Алик не раскажешь че с трубой получается?!
А если я полностью кирпичем трубу сделаю, что будет?
Ср 17 Август 2011, 09:38
Все будет нормально с кирпичной трубой.
alik1
Регион: моск.обл
Ср 17 Август 2011, 11:40
Трубу АЦ поменял,на сендвич,плюс утеплил кирпичную 5см роквулом.Кстати флеш надо сверху чем то закрывать(типа)зонтика из оцинковки ,а то у меня снегом,льдом его в обратку со стороны конька выгнуло,и потекло...теперь закрыл,ждемс зимы.
Ср 17 Август 2011, 12:35
| alik1 писал(а): |
| Трубу АЦ поменял,на сендвич,плюс утеплил кирпичную 5см роквулом. |
Лучше бы сразу от печи поставить сендвич или хотябы загильзовать кирпичный участок...
| alik1 писал(а): |
| Кстати флеш надо сверху чем то закрывать(типа)зонтика из оцинковки ,а то у меня снегом,льдом его в обратку со стороны конька выгнуло,и потекло...теперь закрыл,ждемс зимы. |
Правильное решение, у меня тоже, снегом продавило резинку, и теперь надо делать защитный конус.
45.25 КБ |
811 раз(а) |
26.68 КБ |
814 раз(а) |
zika
Ср 17 Август 2011, 14:20
При установке флэш-мастера - нужно было обильно промазать соединение резинки и трубы силиконовым герметиком.
На бане стоит уже 6 лет - снега наметает по 0.5 метра.
На доме эту зиму отстоял - тоже всё в норме.
alik1
Регион: моск.обл
Ср 17 Август 2011, 20:30
Да, сделал так как на фото,соединение на проволочный хомут ,сверху замотал толстой самоклеещейся алюминиевой лентой,нормально получилось,только от крыши зазор 3см оставить.
