 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
Anatoliy
Регион: Карелия, г. Кондопога
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Владимир! Решил делать первую печь по вашему проекту, но немного переделал его под свои условия:
1. перенёс верхние прочистные дверцы, так как задняя стенка будет недоступна.
2. трубу сместил на угол печи.
3. дверку топочную поставлю ДТ-4СС, соответственно изменил топочное отверстие.
Прошу проверить всё ли правильно сделано, нет ли ошибок.
Спасибо.
Smile
Оик ХК 2-2-001. skp1.rar
модификация Оик ХК 2-2
 Название файла:  Оик ХК 2-2-001. skp1.rar
 Размер файла:  204.08 КБ
 Скачено:  803 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июль 2011, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую.
Во втором колпаке выходную подвертку можно сделать в 3 ряда. На выходе в трубу.
Не нужно врезать ничего в кирпичи замка над дверкой. В одном из швов там должен быть базальтовый картон, чтобы не было трещин. И пилить еще этот висящий кирпич - точно не стоит.
Углки над ХК стоит обмазать мастикой и обклеить базальтовым картоном. Оставить место для расширения уголков по сторонам.
А так - все нормально.
Удачи. Smile
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июль 2011, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
...В одном из швов там должен быть базальтовый картон, чтобы не было трещин...
Не понял, в каком именно шве должен быть базальтовый картон? на кирпиче, который висит над топочной дверкой? Левый или правый шов?
И ещё пара вопросов:
Армирование кладки, на каких рядах делается?
Чем можно заменить мастику ГАРАНТ, есть ли аналоги?
Извините за дилетантские вопросы, я только учусь...
Confused
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, именно над топочной дверкой. Какой - не важно. Не забываем - кирпичи следующего ряда будут "опорой" (основанием) для нижнего ряда. Так что все будет крепко, а трещин избежим.
Армирование делается в районе топки, можно в этой печке по всему первому колпаку делать.
Попробуйте найти мертель и смешать его с жидким стеклом до сметанообразного состояния - замена мастики. Проверьте как склеятся куски кирпича. Закрепить нужно температурой.
Учитесь. Smile
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
может кто пользовался этой печкой?
скажите - сколько времени и дров надо потратить чтобы выпечь буханку хлеба в этой печке?
"нужное" время - это промежуток между моментом зажжения и моментом выбора буханки из печки.
а дрова - пожалуста - в килограммах, охапках - короче как вам удобней
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это в первую очередь отопительная печь!
Печь выводится в режим работы осенью и топят до начала лета.
А выпекать хлеб в камере строго по технологии, с соответсвующим температурным режимом и временным интервалом.
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чей? в теплое время года хлеб уже не нужен?
вопрос остается прежним - скока дровишек и времени "кушает" печка для испекания одной буханки хлеба?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще в саду хлеб выпечь... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к отопительной печи крайне не корректен.
Для выпекания хлеба строятся специальные печи, которые так и называеются -хлебопекарные печи. Особенностью данных печей является низко опущенныый свод. В таких печах на м2 пода выпекают до 34 кг черного круглого хлеба (до 50 кг в формах). Время выпечки как и для любого хлебного продукта. Здесь вы ничего не измените в технологии.
Ваша "садовая кухня" здесь и рядом не стояла. Владимир правильно вам сказал, что для выпечки одной буханки хлеба городить печь, тем более греть отопительную -полное безумие. Если вы в своей печи, которой вы хотите здесь зафлудить тему, сможете испечь в чугунке 1 кг хлеба, то в вытопленной ОИК с ХК около 10 кг. Ради такого "удовольствия" можно отдельно истопить хлебную камеру порцией топлива в 3-4 кг, что будет вполне достаточно.
Считаю вопрос исчерпанным!
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ramunas писал(а):
дайте , пожалуста ссылку на тему где этот вопрос будет корректным
да вот.
http://www.byt4you.ru/e-store/list.php?SECTION_ID=316&ELEMENT_ID=2480
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2011, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь размеры шамотного кирпича 250*120*65, что за марка не подскажете?
вот Гост ГОСТ 8691 - 73
ША ШБ
Изделия Размеры, мм
a б в
1 230 65 65
2 230 85 65
3 230 114 100
4 230 114 75
5 230 114 65
6 230 114 40
6a 230 150 65
7 250 124 75
8 250 124 65
9 300 150 65
10 345 150 75
или я не то смотрю?
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
ША(Б)8. Приблизительно. Smile
Aleksandra
Регион: Moskov
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир!
Не могли бы ответить какая разница между этими печами?
Я вижу разницу с внешней стороны что клапана (клапана не знаю как называется)
не в том месте у другой а это имеет существенную разницу?
PECH.rar
разъясните разницу пожалуйста!
 Название файла:  PECH.rar
 Размер файла:  420.19 КБ
 Скачено:  602 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем в эту тему... Smile
Овик20 -7-3 1эт.skp - моя старая модель для одного этажа. Есть более новая модель с измененной топкой уже.
Вторая модель - не моя. Сделана из модели ОВИК20 на 2 этажа, которую я сложил себе. Но ХК зачем-то оставили и транзитный канал... Чья-то проба. Smile
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2011, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алик не раскажешь че с трубой получается?!
А если я полностью кирпичем трубу сделаю, что будет?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2011, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все будет нормально с кирпичной трубой. Smile
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2011, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу АЦ поменял,на сендвич,плюс утеплил кирпичную 5см роквулом.Кстати флеш надо сверху чем то закрывать(типа)зонтика из оцинковки ,а то у меня снегом,льдом его в обратку со стороны конька выгнуло,и потекло...теперь закрыл,ждемс зимы.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2011, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше бы сразу от печи поставить сендвич или хотябы загильзовать кирпичный участок...
Правильное решение, у меня тоже, снегом продавило резинку, и теперь надо делать защитный конус.
 Размер файла:  45.25 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
 Размер файла:  26.68 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2011, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
При установке флэш-мастера - нужно было обильно промазать соединение резинки и трубы силиконовым герметиком.
На бане стоит уже 6 лет - снега наметает по 0.5 метра.
На доме эту зиму отстоял - тоже всё в норме.
С уважением Валерий
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2011, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, сделал так как на фото,соединение на проволочный хомут ,сверху замотал толстой самоклеещейся алюминиевой лентой,нормально получилось,только от крыши зазор 3см оставить.
